kuidas pigistada 50ccm mootorist max välja?
Soov on siis saada 50ccm mootorist maximum välja. Mida selleks tuleks muuta või juurde panna ja mis hinnas see oleks?
Palun ärge kustutage mu teemat ära. Mul on olemas mootorratta load.
kui sa ei taha 2ra vahetada silindrit, siis muid osi pead vahetama :: karpa, variaator, ülekanne, klapid, õhufilter ja muud sellist nänni, nii saad maksimumi välja pigistada
maksma l2heb sul see päris normaalselt, oleneb mis firma asjad sa ostaksid, aga räägi sel teema jhm ta kindlasti teab.. mis roller sul on muidu?
pole paremat kui yamaha
soovin edu ehitusel...Alv
Elu algab 50ccm
http://www.pilt.ee/photo/102150/1765425/
müün rollerit: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=46871#46871
jep!
malone322 kirjutas:ei soovitaks just 50cm3 viimast välja pigistada, kuna siis ta laguneb sul mega kiiresti ja kes teab mis hädad löövad külge.
minagi ei soovitaks päris viimast välja pigistada kuna muidu läheb vätvõll kiiresti! ja siis on ......
RS 125
Lihtne - otsi kuskilt (Saksamaa näiteks) interneti aadressitelt mingine tuuning komplekt.. Soovitatavalt Hebo vöi Polini firma oma (juhul, kui on töesti suur soov saada väga hea tulemus olenemata eriti hinnast). Komplekt läheb ise 13000.- kuni kuskil 25000.- Kui juba selline summa välja käia siis ei tohiks olla probleem raha veidi posti- ja kokku panemise kulu peale raha raisata.
Paberitega hull.
