Infot vaja: Suzuki TL1000s
Rannet
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Nimelt probleem selline, et armatuuris põleb FI tuli. Kas viga võib peituda pihustites? ( Ja kas neid on võimalik kontrollida ja kus? )
Teine mure on järgmine: olen kuulnud, et lõigatakse süüte-mängu juurest juhe läbi, et mootorile võimsust juurde saada. ( milline takisti pantakse juhtmele vahele ja milline juhe läbi lõigata, värvus siis) ) Ja kui palju on võimalik võimsust juurde saada?
onuhannes
Tsikkel: HD
Re: Infot vaja: Suzuki TL1000s
Lugemata postitus Postitas onuhannes »
vaevalt sul pihustites viga - pritsesüsteemis pigem miskit viga (pump, rõhuandurid, lahtine vaakum vms).
arvatavasti räägid sa sellest
The TRE is a device which allows much better throttle response in the first 4 gears on all EFI Suzuki sportbike models.
What the manufacturer has done is to make a SEPARATE IGNITION MAP FOR EACH GEAR. This has been done for either safety and/or emissions reasons. However, it limits the power and smoothness of your bike in the first 1/2 turn of the throttle in gears 1 through 4.
(kuigi arvan, et ka see modifikatsioon enamustel TLR-del tehtud eelnevate omanike poolt)
googelda pisut neid homemade takistiga variantide õpetusi on palju
onuhannes
Tsikkel: HD
unustasin lisada, et mul komplektne pritse Sinu rattale olemas, et kui miskit vaja anna teada
taimo_80
Tsikkel: Honda TL1000R
Lugemata postitus Postitas taimo_80 »
Tervist
tgumise istme all peaks olema üks pistik kahe klemmiga ja kui need klemmid kokku ühendad kuvatakse fi asemele vea kood. Kui netist seda koodi googeldad leiad täpse vastuse oma probleemile.
Edu
Honda nsr125R -> Kawasaki zx6R -> Honda TL1000R
Rannet
C13 on probleemiks nagu ma googlest välja lugesin siis probleem peaks olema IAP-ga? ( Ehk siis siseneva õhu andur või kuidas seda nimetatakse? )
Kui keegi sellega varem kokku puudunud kuidas siis kontrollid anduri korrasolekut?
/ Kui keegi teab head lehte kust saada Suzuki TL1000s-le manuali siis ära ei ütleks.
Pontus
Tsikkel: V4
c13: Intake Air Pressure Sensor (IAP sensor) measures intake "air pressure", or engine vacuum
Rannet
Tere, jätkan selle sama teemaga.
Nimelt oleks vaja teada kuidas peavad olema Suzu Tl1000s-l nukkvõlli asend(id?).
Tänud!
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 50 korda
Kohad, kust TL-de kohta palju infot ammutada:
http://www.tlzone.net/forums/
http://www.tlplanet.com/forums/index.php
http://wotid.com/tls/content/view/26/74/ (siin lehel ka manuaal saadaval)
http://www.chucksirois.com/ (vali kõrval TL1000R sektsioon)
zorten22
Tänatud: 50 korda
TRE info:
http://wotid.com/tls/content/category/1/27/57/
Kõige lihtsam variant on GPS anduri punase juhtme vahele takisti panna, vastavalt sellele, millise käigu kütusekaarti soov kasutada on.
Ülemine joonis 98+ TLS ja TLR-de kohta, alumine 97a TLS.
