Tagumine pidur jääb peale...
maiko93
Tsikkel: tonnine võrr
Lugemata postitus Postitas maiko93 »
Jama siis selles, et kui enduuroga metsas mürades võtab tagu ketta kinni (õigemini nii kinni, et läheb tossama :shock: )
Mis võib seda põhjustada :roll:
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: Tagumine pidur jääb peale...
suppordi kolvid vajavad ehk puhastamist
maiko93
aga kas võib ka sellist jama tekitada kui potsikus liiga palju õli sees :?:
mart211
maiko93 kirjutas:
Jep. Õli kuumeneb ja paisub. Tekib surve ja surub kolbe välja. Proovi nii, et 2/3 õlipotsikust on tühi.
maiko93
Oi kurja seal see kala siis ongi :shock: ( potsik oli pea tühi ja panin juurde... sai järelikult palju ja ei jäänud enam ruumi :wack: )
No üldjuhul on ikka nendel potsikutel peal MIN ja MAX tasemed.
maiko93
Loff kirjutas:
No paningi MAX tasemeni aga sinna läheb veel kummilutt, plastikust rõngas ja siis alles kork peale :roll:
Korgil on pisike auk sees. ja see kummilutt peab andma liikuma ehk siis kummiluti ja plastkorgi vahel peab õhk saama liikuda vabalt. Päris niisama ilma asjata neid kummilutte ja värke sinna insenerid mõelnud ei ole. Kui täitsid pidurivedeliku reservuaari MAX tasemeni ja paigaldasid korgi õigesti siis peaks sellega asi korras olema.
Kuidas muidu pidurikolbide olukord on? Näpuga neid sisse suruda saad/jaksad?
maiko93
ei tea pole proovinud näpuga neid suruda (kas peaks vabalt sisse minema? :shock:) kolbidel polnud suve algul küll midagi viga
mart211
maiko93 kirjutas:
Suure (näpu)jõuga, kuid tööriistu kasutamata peaksid nad liikuma ikka. Vaata, et potsik avatud oleks, siis liiguvad kergemini.
Aga kui juba neid näppima hakkad, siis osta brake cleanerit ja lased hambaharjaga üle enne kui sisse suruma hakkad neid. Muidu võid tihendeid lõhkuda, kui suur kiht rooja silindrite peal on.
maiko93
Eks peab järgi katsuma ja tänud vastuste eest! ( poole targem kohe :D )
jUHO
Lugemata postitus Postitas jUHO »
Eks neid põhjusi võib olla muidugi mitmeid..
Support kinni (peaks olema vaid õrna kraapimist kuulda, kuna toimub vaid õrn ja ühepoolne ketta hõõrdumine)
Silinder/silindrid kinni (avaldab märkimisväärset pidurdusjõudu ja kuumeneb palju)
Kevadel poolas käisime, siis juhtus ühe endurokaga kerge anomaalia. Tagapidur jäi peale ja nii tugevasti et surus pidurivooliku lekkima ning õli voolas voolikust välja. Samal ajal oli õlianumas piduriõli min/max pidi normis! Põhjuseks oli piduripumba ummistus. Pump ei lasknud silindrist õli õlianumasse tagasi. Kuna pidur oli peal, kuumenes ka õli, paisus ja nii tugevasti, et pressis lõpuks vooliku puruks!!
Vees ja mudas müttajad peaksid sügisel oma silindrid võimalikust veest ja pasast puhastama ning uue õli süsteemi kallama! Enne talve (loe: enne pikemat seismist) hooldus kehtib ka supportite, silindrite, rattalaagrite, trosside ja muude liigendite kohta.
Kunagi pesin sügisel isegi keti (x-ring) diisliga üle.... ikka heast tahtest :) :) aga ärge seda küll tehke! Igasugused "ring" ketid ei talu sellist tegevust ja pesete lisaks mudale ka määrde ketilülidest välja. Kettidele müüakse spetsiaalvahendeid.
Kordaminekuid soovides ;)
jUHO @ 1200gs, 300exc
MC IronButt Estonia
Reis imedemaale
Harju Ära 2012
MÜÜA rikkaliku lisavarustusega BMW enduro
Tafka
Väga vana teema aga lisan igaksjuhuks ka enda panuse.
Seoses eile ühe Transalpi nokitsemisega millel ka tagapidur peale jäi lisan ka enda soovituse/tähelepaneku.
Kui pidur peale jäi siis ei läinud kolb mitte grammgi sisse. Kolb kena ja kriimudeta. AGA kui vajutasid/puudutasid õrnalt piduripedaali siis läks kolb kenasti tagasi.
Nimelt oli probleemiks piduripumba ja pedaali vahel oleva varda vale reguleering. Ehk tõenäoliselt varras läks liiga alla ja sulges pumbas kanalid mida kaudu õli pidurisadulast tagasi voolab. Sai natukene peale keeratud varrast ja voila. Eks Alpi omanik äkki loeb ja kommenteerib ise kas töötas lahendus korralikult või ei :)
Rattatu / IBA #33754
// Endised: GasGas FSE450 ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Sherco SEF-R 300
Tänatud: 370 korda
Kindlasti ei tohi lihtsalt õli juurde kallamise / vähemaks võtmisega loota, et nüüd korda sai. Kui korra juba tossas, siis jumal teab, mis seisus kolbide tihendid on.
Üks hea näide mõned aastad tagasi hooldamata tagapidurist oli see, kui sõber sõitis Super Tenerega minust 50m eespool ning järsku oli hirmus sädemepilv. Tema muideks seda ise ei näinudki, sõitsin ta kõrvale, et lehvitada, tuututasin hirmasti, sel ajal oli tagaketas juba tulipunane. Jäi siis sõber seisma, silmitsesime koos tagapidurit, et mis juhtus ning sellepeale hüppas veel pidurivoolik supporti küljest, "plop". Lõppes asi nii, et korjasime kogu tagapiduri üldse küljest ja sõitsime edasi.
Allarr
Tsikkel: R 1200 GSA
Lugemata postitus Postitas Allarr »
Eelmisel aastal oli ka minul probleem tagapiduriga. Selgus, et peapumba sisemusse oli tekkinud rooste ja piduripedaali vabastamisel kolb enam ei tagastunud.
Peale puhastamist oli kõik OK.
tarmoel
Kirjutasid, et potsik oli vahepeal peaaegu täitsa tühi, seega alusta kõige lihtsamast- õhutamisest.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Lugemata postitus Postitas Aivar123 »
Tafka kirjutas:
Siiani toimib nagu uus :) (w)
Ja suured tänud Tafkale, et viitsis aidata.
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
