Kawasaki ZXR 750 1-k karpad
tiit1990
Tsikkel: aprilia rsv tuono 1000R
Lugemata postitus Postitas tiit1990 »
tere sai siis soetatud endale sellised karpad mingi pool aastat tagasi ja nüüd sai need autole peale pandud. tekkis probleem sellega, et ei jaga nendest karpadets mitte midgai. Vb on kellelgi mingi joonis vms kus näitab ära mis asi mida teeb ja milline see õige kütuse sisse voolu ots on. Kuna hetkel kui pensu pump lõõb siis tuleb karpade õhupujasti poolsest otsast kütus kõik välja.
martvl
Re: Kawasaki ZXR 750 1-k karpad
Lugemata postitus Postitas martvl »
õhupuhastaja alt seega ? siis kütust liiga palju karpas,seal all on ülevoolu voolikud !
endal 90a zxr 750 kui huvi võin karpast pilte teha !
tiit1990
:D võiks küll kui saab
tiit1990
:shock: vb keegi oskab siis aidata.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Karburaatoreid toodavad teised firmad kui tsiklied. Vaata mis mark ja mudel su karburaator on, siis vastavalt sellele googelda ja otsi endale manual. Jõutuubis on ka kindlasti õppevideoid. Infoajastu ikkagi, otsi see info ainult üles.
Kui sa asjast ikka midagi ei jaga siis ei ole mõtet siia megapikka juttu hakata kirjutama kus mis ja miks. Selle pead kõik ise selgeks tegema, sest paari lausega ei seleta midagi.
Lihtsalt huvist - mis kubatuuriga see auto mootor on ?
Edukat eneseharimist!
tiit1990
auto mootor on 1.4l ja karpade mark on keihin
davidsoniharald
Loodan, et ingleesi ikka puhud veidi, muidu jääd küll hätta. Samasugune teema:
http://www.zrxocboard.com/board/showthr ... fa&t=35743
Keihin on tootja, netis pilte küll mille järgi ära tuvastada täpsem mark ja mudel ja siis saad ka juba täpsema kirjelduse koos manualiga leida. No ei ole ju niiiii raske, et peab kõik puust ja punaseks tegema...
Puust ja punaseks: http://www.livestrong.com/article/71678 ... rburetors/
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Kui sul pensu pump karpad üle ujutab, siis on pumba surve liiga suur!
Karpadele voolab tavaliselt bensiin isevooluga peale ja selle surve suudab ujuki nõel sulgeda, kui surve suurem surub nõela lahti!
Pead kas lahjema survega pumba vaatama või tagasivool tekitama ja reduktor vahele!
Ei midagi . . . peale tuule!
tiit1990
proovisin siis välise paagiga ka, ehk siis vabalt voolavaga. Tulemus ikka sama. Vb tüüsid liiga suured?
husu
Tsikkel: yamaha xjr 1200
Lugemata postitus Postitas husu »
nõelad kutud. mu gpz-il oli pidevalt loik all. puhastasin kraani ja panin uued ujukinõelad.
ja osad paagid on selliselt paigutatud, et alumine ots on karpadest madalamal. seal kasutatakse pumpa. äkki ratta pump panna autopumba asemele.
maailm jookseb lõpu poole
tiit1990
:wack: palju need uued nõelda on?
TDM
tiit1990 kirjutas:
Tartust ostsin eelmine suvi kawa 750 maksin 79 krooksu tükist.
Kui ka isevooluga üle ujutab, siis on kas nõelad läbi või karpad vale kaldega!
tiit1990
tere karpad on pandud horisontaalselt , ja kas karpade on seal mingi vaakum voolik, mille peab ühendama sisselaasek kolektori külge, et tekiks vaakum :wack:
karpa ise selline http://imageshack.us/photo/my-images/812/dscf0041d.jpg/
TDM
Mis mõttes horisontaalselt! :shock:
Kas horisontaalselt on sul õhu kanal või segu siiber?
Minu teada neil karpadel küll mingit lisa vaakumit ei pole vaja, pigem võeti vaakumit muudeks asjadeks(kraani avamine, pump osadel) :bsmile:
tiit1990
:mrgreen: maapinnaga paralleelstelt.
