Pocket bike probleem.
nbaboy88
Lugemata postitus Postitas nbaboy88 »
Probleem järgmine,t'mbasin mootori pilbasteks,puhastasin ära,vahetasin sisselaske kollektori kuna see oli mõrades.Sain käima kõik funkas umbes 2 tundi,tee peal suri välja ja enam käima ei lähe.Tegin jälle mootori lahti ja mootoril igal pool õrn bensiini kiht peal(läigib).Sõites oli veel selline jama et vahe peal ei olnud jõudu,gaasi põhja panid siis suri välja,vahepeal sirge peal ikka punn põhjas hakkas puterdama.Bensiini filtrit vahel ei ole kuna mul on sellise kujuga raam et sinna lihtsalt ei mahu,bensiini kallan läbi drusba paagi sõela et enam vähem puhtaks saada.Õhufiltri asemel on pesusvammi kare pool,kuna koonus filter sinna ära ei mahu.Nõel on keskmises astmes.Rohkem ei oska öelda selle kohta midagi.Probleem on just selles et tõmbab täis ennast ja eriti ei taha nagu peale igat 2 sõidutundi mootorit lahti võtta et tuulutada bensiin välja.
Oskab keegi soovitada midagi?
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Re: Pocket bike probleem.
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
Ujukitaset/nõelklappi oled uurinud?
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
nbaboy88 kirjutas:
See pesuavamm reeglina õhufiltri asemel ei toimi, sest need poorid on veits teise struktuuriga, ning ei lase õhku piisavalt läbi. Proovi sõita ilma filtrita, vaata kas viga võib olla seotud õhufiltriga. Kui filter piisavalt õhku läbi ei lase, muutub segu rikkaks ja tõmbagi mootori täis.
Piduriketaste valmistamine.
nbaboy88
ilma filtrita on lo-end olemas,kõrgetel pööretel hakkab toppama,filtriga vastupidi.Nõel on keskmises astes,ujuki kahvleid veel painutanud ei ole aga vist ei pääse ka sellest kui nõelaga korda ei saa.
Soovitab keegi veel midagi?
hotshot
Tsikkel: crf 450r, Varadero
Lugemata postitus Postitas hotshot »
Pane sinna normaalne õhufilter ja asi hakkab tööle! Ega see pocketbike mootor midagi teistmoodi ei ole kui murutrimmeril või rolleril. Ikka täitsa tavaline 2 taktiline bensiinimootor on tavaliselt, seega samad tööpõhimõtted nagu kõigil mootoritel.
nbaboy88
Õhufilter peal,tõstsin nõela astet ühe võrra ja nüüd on umbes nii et kõik töötab ja kui gaasi annad siis tundub nagu karpa saab bensust tühjaks ja sureb peale 10 sekundilist tuksumist välja.Düüsid ja kõik karpa olen piinlikult puhtaks rookind,ei saa aru mis jama on.
Mhhh
Selle vana õhufiltri panid peale (see svamm)?
nbaboy88
Panin originaali,must karp,mingi eri svamm sees seal vist.Kurat ei leia hetkel stenolingist seda.Külmalt nagu funkab asi paremini,soojaks läheb siis enam mitte nii väga.No kurat,selline tunne nagu karpast saab bena otsa ja pot-pot-pot sureb välja,teen lähiajal video,näete kah.Nii hädas olen sellega :evil:
Mhhh
Mis v2rvi on kyynal?
nbaboy88
Sain korda,painutasin ujuki kahvleid ülespoole ja hakkas kohe korralikult tuksuma.Tänud soovituste eest (w) .
LUKKU!
Mine “Mopeedid”
