Sidur katkub
Sidur katkub
Tere
Mure siduriga, vz800 hakkas pärast siduri vahetust teine katkuma, kui mootor soe. Kui mootor külm siis kohalt minnes libistab nii nagu peab, aga kui soojaks läheb siis algus hakkab ilusti libistama ja mingi hetk võtab veo täiega taha nii, et ratas hüppab. Kui gaasi vähe antud siis suretab mootori välja. Sai vahetatud kettad, vaheplaadid ja vedrud. Olen võtnud uuesti lahti aga midagi valesti olevat pole leidnud. Kas äkki võib õli asja põhjustada, kasutan Castrol 10w40 (oli vist sellise nr.-iga).
Re: Sidur katkub
"Motopiibel" annab sellised variandid:
- Käigukastis on vähe õli, mistõttu sidur töötab kuivalt.
- Siduritrumli soontesse (väljalõigetesse) on kulunud astmed, mis takistavad ketaste sujuvat libisemist piki sooni.
// Jäi kahe silma vahele see, et kui mootor soe, siis ainult esineb viga.
Ma pakuks, et liiga vedel õli või õli läheb mootori soojenedes liiga vedelaks.
