originaal värvi honda vtx 1300 c7
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Lugemata postitus Postitas nelisilm »
Küsimus värvi spetsialistidele,
siklil oleval sildil seisab
Color: NH-452P
Code: NH452
Mis värv see lõpuks on pearl white, pearl alpine white või mingi muu white ja kust seda saaks?
Ette tänades.
Margus
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Re: originaal värvi honda vtx 1300 c7
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
minu teada peaks olema värvi meestel olema ka arvutist võimalik seda vaadata
niiet mine aga küsi poest
siiludus
Tsikkel: Honda VTX 1800
Lugemata postitus Postitas siiludus »
Sul on kood olemas...võta tsikkel kaasa(või siis mõni detail),mine poodi,kus autovärve segatakse ja arvan,et sind aidatakse meeleldi.Arvatavasti annavad need koodid 1 ja sama asja välja,kuna erinevatel värvifirmadel võib vahest koodidel ja nimedel pisikesi erinevusi olla.Edu otsingutel 8)
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
et purgi spreid leida on utoopiline unistus?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
nelisilm kirjutas:
Ei ole, nt. Laki tänaval lastakse Sulle valmissegatud ÜHEKOMPONENTNE värv pudelisse, kui vaja.
siiludus
Jaaaaah...see spreivärvi teema ja veel valge pärla,pole just minu asi,aga isiklikult ei soovitaks.Kui tahad korralikku tulemust ja et asi kestaks,siis soovitan värvimine teha ikka püstoliga,et värv ilusti alla ja lakk peale.Spreivärv jääb jääb suht õhukeselt peale ja ilma lakita pole mingit kaitset ka.Peale selle kipuvad need spreivärvid kokkupuutes bensiiniga mõnusalt kobrutama...aga eks valik on sinu,lihtsalt profesionaalne soovitus... 8)
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
varasematest katsetustest on tulemus küll väga hea jäänud, kolm kihti värvi ja kaks kihti lakki ja mina küll ei saanud vahest aru võrreldes originaaliga, käelaba suuruse detaili pärast hakka veel kedagi teist voodist välja ajama ja püstolit määrima.
siiludus
Aga siis pole muud,kui poodi värvi järgi ja probleem lahendatud.Tallinnas peaks Devoris ka kohapeal sinu valitud värvi aerosoolpudelisse pandama....nii,et edu maalingutel ja muretuid kilomeetreid.
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Tegu kahekihilise värviga ja Laki tänaval segati mõlemad valmis ja purgis.
Tänud soovitajatele.
