Kuhu viia Yamaha V-Max remonti?
frefighter
Lugemata postitus Postitas frefighter »
Et, mure siis selline - ei tea, kuhu viia remonti oma V-Max. Viga ilmselt elektrisüsteemis (vist - paugub jubedalt ja vaevu käib) ja omal mõistus enam peale ei hakka. Yamu keskus ei oleks ilmselt selle tsikli puhul mõistlik variant?
Heiki
-Piilu-
Tsikkel: Kawasaki Z750
Re: Kuhu viia Yamaha V-Max remonti?
Lugemata postitus Postitas -Piilu- »
Biker24 poisid tõenäoliselt mõistavad küll kuidas temast eluloom saada.
Ja ei mõista, miks Yamu keskus mõistlik variant ei ole?
frefighter
Ok, uurin asja!
Viimati muutis frefighter, 20 Juun 2011, 07:48, muudetud 1 kord kokku.
frefighter
Ja ei mõista, miks Yamu keskus mõistlik variant ei ole?[/quote]
Kuna ei ole nende jaoks nö rutiin-töö, siis ilmselt kulub neil palju aega, et veani jõuda ja seega minul liiga palju raha.
-Piilu-
Mootor on mootor ja hea mehaanik mõtleb selle suht kähku välja. Kui veel inimene ühe margi ja tüübi ratastega tegeleb ja neid läbi ja lõhki tunneb, siis on asi veel lihtsam. Äkki on üldse tüüpviga. Helista Yamaha keskusesse ja kurda oma muret või kirjelda natuke täpsemalt probleemi ja küsin ise tuttava käest järgi kui sinna satun ( see nädal kindlasti).
Suhkur
Tsikkel: Honda VF1000F2
Lugemata postitus Postitas Suhkur »
Kuhu viia ei tea,aga loll küsimus:kas (ÕIGE!!!)küünlad ja küünlajuhtmed on korras?Õhufilter?Kas shock töötab õige?Kas probleem on soojas või külmas mootoris?Kas V-Boostiga mudel?
Mul oli sama probleem V Maxiga-lahendus oli :tagatsilindri küünlajuhtmed oli väsinud.
Edu!
CB400,GL500,ZX10,VN750(2tk.),VT600,VMX12(2tk.),VZ800(3tk.),XV1600(2tk.),VT750,XL1000,Pegaso650,VTX1800,VFR750(2tk.),XRV750,XL600,VX800(2tk.),PC800,CB400 SuperDream,VT600C,XVS650H,K1200LT,VF1000F2
frefighter
Muud asjad nagu tunduvad korras aga plaanisin kontrollida, kas küünlad ikka õiged sai - nüüd esmakordselt käivitades see aasta said pandud uued ja siis oli algul paugu pill ja siis hakkas tasapisi paukuma kuuma mootoriga - siis nõksutama, siis tühikäik kadus ära (ei tahtnud töötada), ainult nõksutamine ja paugutamine - minekut ei mingit ja kuni siiamaani välja, et käima läheb ainult külmalt, paugub meeletult ja nagu toores maha lasta, sureb välja.
frefighter
Võtsin just küünla maha - paraku täiesti õige küünal.
Et teema endiselt aktuaalne - kes pakuks head remondi kohta, kus kindlasti asja korda (või vähemalt veale jälile) saaks ja nii, et vanaema osta.ee-sse ei peaks panema :)
Piirkond siis Tallinn - Harjumaa - P.-Eesti.
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
mitmes paagitäis bensiini läheb ? äkki on eelmise aasta rämps jõudnud sisselaskesse ... aeg oleks 98ga paak täis panna .. ja uuesti .. ja uuesti
frefighter
Uus kütus on sees ja - ei-ei, see on ikka jõhker paukumine, see ei ole pisiviga. Arvan ikka, et elektriline jama.
lauriruudus
Tsikkel: lihtsalt r@t
Lugemata postitus Postitas lauriruudus »
Kui ainult toorega käib ja paugub ka siis äkki karpad mustad. Kisu lahti ja pese ja puhu puhtaks!
Mine “Teenused ja abi”
