Suzuki GSX600F järsul esipidurdusel raputab eest tugevalt?
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan »
Ei oska seda sõnastada kuidagi teistmoodi. Tegu siis 1gen GSX600f -ga ja selline raputamise tunne on :oops: tegu ple lihtsalt kerge vibraga vms. ja tekib suurema kiiruse pealt järsult pidurdades. Sujuval, rahulikul pidurdusel pole midagi tunda. Amordid peaks korras olema.
Pidurikettad kõverad?
Mingi laager läbi?
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
CB500
esiratta laagrid on korras? ja nn. roolilaagrid?
Viimati muutis CB500, 15 Apr 2005, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Lugemata postitus Postitas kopu »
Mul sama mure (92a Kawasaki zx6r). Klotsid paistavad norm olema, kas tõesti ketastest? Ükski laager ka esihargi juures ei loksu.
Raigo
Sama siin,kerge raputav vibratsioon tekib sisse kui pidurdada.Klotsidel on katet umb cm jagu.Kui ratas hargi peale tõmmata ja siis esikahvlit sikutada ette-taha, siis mingit loksu tunda ei ole .
ma liituksin ka nüüd selle vibratsiooni-klubiga.
tegelikult juba enne natuke oli, kuid siis arvasin vea olevat ketastes.
nimelt eile said tutikad pidurikettad alla (panin uued, sest eelmised loksusid juba liiga palju igas suunas)
nüüd aga on päris tugev vibra sees. samas kettad on täiesti uued ja kui neid niisama näpu otsas keerutada, ei paista kõverad ka olevat. nii et kuskil mujal see viga mul istub :?
Raigo
welcome to the club ;)
saabastegakass
Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
Lugemata postitus Postitas saabastegakass »
mõningates välismaistes foorumites sama teema läbi käinud.
seal sellid ka igasuguseid trikke teinud - kellel aitas klotside, kellel "banjo" poldi vahetus jne.
viimastes sõnavõttudes mida jälgisin, arutleti esivedrustuse seadete mõjust vibreerimisele pidurdamisel
Raigo
Piduriklotsi katted tunduvad korralikud olema.Enda rattal pole veel leidnud kohta ,kust neid reguleerida saaks.
saabastegakass
piduriklotse on igasuguseid. Mõni pidurikatte materjal ei taha teinekord kettaga hästi kokku sobida. Aitab sel puhul brändi vahetus (universaalset retsepti pole).
Kõikidel ratastel ei olegi esivedrustus säätav. Siis tuleb piirduda kogu esipiduri süsteemi ülekäimisega (s.h. voolikud, pidurivedelik jne.)
eintz
Tsikkel: DR650 "Sinine Kits"
Lugemata postitus Postitas eintz »
Suuu Zuuu Kiiiiiiii - aga kui ma suureks saan, siis kiman teist kõigist mööda :d <- nüüd ka mudas :)
peaks äkki pehmemad klotsid panema jah... praegu on mingid üsnagi kõvad klotsid all, vaseseguga paistavad olevat. ning ei olnud kuigi odavad ka, 400 eeku support...
no eks järgmine nädal vaatab tehnik üle ja ütleb, mis tegema peaks.
octavio
Lugemata postitus Postitas octavio »
mul oli eelmine suvi sama jama korraks aga kadus nagu iseenesest ära jälle.Aga kas ei või olla selline asi et piduri kettad on liiga kinni,klotsid hoiavad tugevasti kinni ja järsul pidurdamisel hakkab raputama!!?? Võibolla on mõte loll aga samas igati loogiline :oops: kui keegi mõttest aru sai sest gsx- il on ujuvad pidurid ees
suzuki gsx600f
inai
Lugemata postitus Postitas inai »
Pakun välja ,et pidurisadulal on lihtsalt ühelt poolt kolb kinni jäänud.
Lahti saamiseks tuleb kolb välja võtta ,ära puhastada ja parem oleks ka piduri mansetid ära vahetada,sest vana ei pruugi pidama jääda.
kui on ujuv suport,siis võib ka olla suport kinni.
kas klotsid on ühtlaselt kulunud?
inai kirjutas:
mul vist see probleem ongi, katkusin ratta alt ära, võtsin klotsid küljest ja nokkisin kolbe, ühe poole üks kolb käib megaraskelt, hoiab pidurit nats peal.
mansetid - kas nende all mõtled tihendeid? mul on mingi kummitihendite komplekt enda pidurisadulatele olemas, sai saksast igaks juhuks tellitud, pole siiani vahetanud.
inai
neid jah
-EpT-Sasix5
Lugemata postitus Postitas -EpT-Sasix5 »
eintz kirjutas:
Kusjuures tegu on sama rattamudeliga.:)
http://www.zone.ee/e-p-t
http://www.u-pop.ee/autoline/car/1939/?o=3
Peugeot SpeedFight2 on parim
asi on maitses
nitse
Lugemata postitus Postitas nitse »
Minul kadus see mure esirehvi vahetusega ära. Nimelt oli esirehv pidevast tagarattal sõidust ja maandumistest treppi kulunud.
