Soe pesu
Ferrum
Tsikkel: Yamaha FZ1
Soe pesu
Lugemata postitus Postitas Ferrum »
Tervitus
Kuna varakevadel ja hilissügisel on ilmad tihtipeale külmemad, kui kesksuvel, siis on plaanis hakata pilku pöörama sooja pesu poole, mida varustuse alla väikeseks polstriks toppida. Kuna aga endal kogemus selles vallas puudub, siis otsiks esialgu abi foorumist. Küsikski seda, et kas ja millist pesu ise kannate riiete alla külmema ilmaga ning milliseid üldse tasuks kiigata? Võimalusel pange link pildiga ja omapoolse kommentaariga, miks sai just selline investeering tehtud. Ise tahaks midagi sellist, mis eest oleks windstopperiga ja seljatagant võiks olla hingavast materjalist.
Ferrum
rein113
Tsikkel: Suzuki GSX750
Re: Soe pesu
Lugemata postitus Postitas rein113 »
Ise kasutan revit lynx nimelist särki, müüjaid on eestis mitmeid: loodus invest, motomarket jm.
5273938
Pezzi
Re: Soe pesu
Ferrum kirjutas:
...miks sai just selline investeering tehtud. Ise tahaks midagi sellist, mis eest oleks windstopperiga ja seljatagant võiks olla hingavast materjalist.
Kui sellist tahad, siis osta just selline. Motikapoodides peaks olema.
Ise kasutan suusatamiseks mõeldud Swixi õhukesi villaseid aluspükse ja olen rahul. Windstopperit ei ole, aga hingab hästi ja külm ei ole küll kunagi hakanud. Ostsin mitu aastat tagasi Soome Prismast mingi kevadise ale ajal.
Ferrum
Tsikkel: Yamaha FZ1
Re: Soe pesu
Pezzi kirjutas:
Ferrum kirjutas:
See ongi esialgne mõte. Aga nagu alati, siis arutelu käigus võivad vaated muutuda. Vaatasin ka motomarketist esimese postituse peale sealset pakkumist, kus 125€ on püksid+särk. Tundub soolane, aga jällegi...saad selle, mille eest maksad.
Ferrum
soolo
Tsikkel: Africa Twin
Re: Soe pesu
Lugemata postitus Postitas soolo »
Siiani parim millega sõitnud olen on Helly Hanseni meriinovillast pesu (ilmselt ei pea just Hansen olema aga villane tundub mulle paremini sobivat kui sünteetika) Praegu kasutan Ulvangi villast pesu aga seekipub ruttu välja venima, peale pesemist tõmbab tagasi aga natuke häirib kui varrukaotsad lotendavad. Muidu okei, külmaga soe soojaga jahe. Vist ostsin Silja Spordist mingi ale ajal.
mella
Re: Soe pesu
Ma olen kasutanud Crafti sünteetilist spordipesu ja Brynje võrku. Mõlema hinnad lähevad ca 40€ juures. Ja nüüd leidsin Handymannist mingi allahindluse ajal töömeestele mõeldud pesu. Töötab sama hästi kui Craft või Brynje tsiklipeal. Olen kasutanud nii nahkkombe all maanteel kui kestvuskrossil higistades.
Hind oli ca 12€.
Oluline on siiski kihiline riietumine ja vahet pole, millise nimega sünt. pesu sul keha kuiva hoiab.
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Re: Soe pesu
mella kirjutas:
Kas keegi on reaalselt proovinud ka spordipesu ja spetsiaalset tsiklisõiduks mõeldud pesu? Mis nende plussid ja miinused on võrreldes teineteisega?
Let the good times roll.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Re: Soe pesu
mingit vahet ei ole pesul ja pesul. põhitähelepanu tasuks pöörata materjalile. tõsisemaks higistamiseks soovitaks ainult polüpropüleeni (olen kohanud ainult Rukka ja HH valikus), see püsib väga hästi kuiv ja kui väline koorik ka piisavalt hästi hingab on mõnus olla. Vähem aktiivseks liikumiseks polüester (see on praktilislet 90% pesu materjal) külmemaks ajaks ja vähem aktiivseks tegevuseks siis meriinovilla segud (HH Prowool jms.). Suveks on väga hea Coolmax, tõesti on veidi jahedam olla.
Yamsakas
Tsikkel: 2 jalajõudu
Re: Soe pesu
Lugemata postitus Postitas Yamsakas »
Ise kasutan Knox Dry Inside higistamise vastu.
Praegu võib ainult kiidu sõnad öelda...täiesti rahul, tänu selle suurt ei higista ja sõites ebameeldivat tunnet ei ole.
Cold Killers pidi hea olema kui vaja just sooja saada/hoida, ise proovinud pole, kuigi sõpradel kel on, kiidavad.
Zeek
Re: Soe pesu
Lugemata postitus Postitas Zeek »
Vaidlen vastu. Seda enam, et vahetevahel on ka vahel ja vahel vahe vahel ;).
Eri tootjate ja eri mudelite vahel on väga suured vahed nii materjalis ja lõikes kui ka vastupidavuses ja mugavuses. Ja paratamatult on hinnal oluline roll (kuigi kunagi Realiseerimiskeskusest väga odavalt ostetud pesukomplekt on jätkuvalt hirmus hea). Üldiselt ei ole olemas iga ilma jaoks sobivat pesu, kuid õnneks hakkab juba olema ka meil siin, mille vahel valida. Lisaks materjalile soovitan mõelda ka pesu õmblustele - nii nende tüübile kui ka asukohale. Eriti on see oluline neile kes tsiklit hoolega jalge vahele pitsitavad. Pikka aega sadulas istudes jätavad teravad õmblused üsna korralikud vorbid ihule. Mida lamedam ja pehmem on õmblus ja mida vähem jääb ta ihu ja mingi tahke keha vahele seda mugavam on kogemus. Paljud üldspordipesud ei arvesta selliste pisiasjadega, mistõttu nende puhul tuleb sageli õppida isiklikest või kuuldud kogemutest. Isiklik kogemus: TCM-i spordipesu (Realiseerimiskeskusest aastaid tagasi) - head õmblused, mõnus ja mugav komplekt mis lihtsalt vaikselt hakkab ära kuluma vs eelmisel suvel hangitud Craft Zero püksid, mis läksid juba peale mõnda pesu kergelt topiliseks ning mis üsna kärmelt välja venivad :S. Ka õmblused ei ole neil väga pehmed... kipuvad häirima ja hõõruma. Järeldus - järgmist komplekti valides tahan kvaliteeti materjali kestvuses ja pehmeid õmblusi. Paar tuttavat on väitnud, et suuresilmaline võrkpesu kipub nahka mustrilisieks jätma - ise ei ole proovinud. Üldiselt on särkidega vähem probleeme, pisiasjd tulevad mängu ja hakkavad häirima just pükste juures...
Viimati muutis Zeek, 17 Apr 2011, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
Elu on...
Putukas
Tsikkel: R6
Re: Soe pesu
Lugemata postitus Postitas Putukas »
Minul on Knox Cold Killers top ja tuleb tunnistada, et mingil määral on abi küll- tuul otseselt ikka läbi ei puhu väga.
Aga tegelikult olen ma selline külmavares, et kui ikka üle 15 kraadi õues sooja pole, siis on minul külm sõita.
You're Driving Me Mad
Zaks
Tsikkel: Roller
Re: Soe pesu
Lugemata postitus Postitas Zaks »
Praeguste jahedate ilmadega parim abimees on kile rinnale.
Vidget
Re: Soe pesu
Zaks kirjutas:
Vene ajal kasutati ikka ajalehti selleks.
rein113
Re: Soe pesu
Zaks kirjutas:
Või ajaleht. Uskumatult tõhus.
5273938
ping
Re: Soe pesu
Õige, vanaaegne hingav ajaleht peab olema. Kriitpaberil reklaamileht ei hinga.
