kuidas r6-l esiamordi alumise otsa polt lahti keerata
heigo20
Lugemata postitus Postitas heigo20 »
selline jama siis,et ei saa alumist polti lahti,terve sisemus käib polti keerates ringi,kas sinna vaja spets võtit ja mis poolne keere seal võiks olla.nimelt amordi simmerite ja õlivahetus käsil.tänud ette.
harimal
Re: kuidas r6-l esiamordi alumise otsa polt lahti keerata
Kui sa mõtled võlli ehk seda, mis rattast läbi läheb, siis seal on ühel pool polt ning teisel pool toru kahe külje peal oleva auguga. Neist aukudest topid kruvika läbi ja lased kellelgi teisel kinni hoida või siis krutid ühelt poolt polti seni kuni teisel pool kruvikas vastu amordi või tsiklipukki end ise kinni tõmbab.
Tänatud: 439 korda
heigo20 kirjutas:
Kas amort on Upside-down?
heigo20
ei,mul amordid lauapeal,üks pooleldi juppideks.mis upside down?
layri
Tsikkel: ZX10R
Lugemata postitus Postitas layri »
mx77 kirjutas:
heigo20 kirjutas:
Tal on vana R6 ja sellel pole upside-downe ees.
Yamaha R6 2001 -> Yamaha R1 2003 -> Kawasaki ZX10R 2006
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
Ma ei tea kuidas R6-l aga kogemus XT amordiga, et kui ringi käib alumine polt siis õhuga padrunipüssiga. See keerab inertsiga lahti.
kolp
Lugemata postitus Postitas kolp »
on vahepeal olnud jutuks kuidas mõni harjavarrega seda mutrit amordi seest kinni hoiab ning kasuks tuleb ka manuali olemas olu siis saad teada mis võtti sull sinna läheb. kunagi sai 6 keermelatti otsa kontra mutrid keeratud ja mutrite mõõt sobis sinna amordi põhja , et seda kinni hoidma. ja otsingut kasutades peaks ka lahenduse leidma
Tänatud: 205 korda
Kinnitad amordi alumise otsa kruustangide vahele. Soovitan kasutada pehmenduseks vahele alumiiniumplaate või puitklotse, et mitte amorti kahjustada. Siis tõmbad (või tõmbab sõber) amorti jõuga lahti, selle tegevusega annad pinge peale seesmisele "mutrile". Ja siis keerad kenasti kuuskandiga poldi lahti. Kui ei õnnestu ja ikka ringi käib, siis on tõesti abiks vaid suruõhukruvits.
Tsikkelröövel
Ja kui sõpra, kes amorti venitab, ikka tõesti käepärast ei ole, proovi ikkagi harjavarrega. Mina tegin nii. Harjavarrega andsingi selle pinge sisemutrile. Sain lahti probleemideta mõlemad amordid.
Ja kui hiljem simmereid paika koputad, kasuta selleks sobiva mõõduga plastist veetoru vmt. Et jumala pärast simmerit mõlki ega viltu sisse ei lööks. Sest siis hakkad otsast peale. Mõtlen, et kui kellelgi hakkavad simmerid mõne tuhande km-ga jooksma, on probleem just paigalduses.
heigo20
aitäh kõigile nõuannete eest,sain hakkama niimoodi,et lõikasin rellakaga metallplaadist nelikandi välja,puurisin augu ja keevitasin peene toru otsa,teisele poole polt ja võti missugune,simmerite paigaldamiseks treisin sobiva löömise puksi ja tehtud,ainult nüüd vaja teada saada,kui palju ma pean amordi otsas olevat mutrit sisse keerama ja kas nihikuga panen võrdse asendi paika.
