Zumo remont-elektroonikut vaja
Mureks Garmin Zumo 400 (550 analoog) autohoidik. Nimelt ei anna see hoidik voolu välja kohe üldse mitte. Garmini maaletooja suunas ITBussi elektrooniku juurde remonti, seal taat vaatas tükk aega ja lõpuks ütles, et ei oska aidata.
Kas keegi oleks suuteline ise seda asja vaatama ja parandama (mõõduka tasu eest, loomulikult)? Võin tarvidusel kätte näidata täpsed klemmid, kust voolu peaks tulema ning kasvõi Zumo tsiklihoidiku kõrvale andma, et oleks, mille pealt vaadata. Mul endal puudub udunegi ettekujutus, milles võiks viga peituda.
Täpsem inf: ES.
Re: Zumo remont-elektroonikut vaja
Oli sama jama, aga tsikli hoidikuga. Peaks küll vee kindel olema, aga mädanes raibe ikkagi ära. Sama moodi elektrik vaatas ja ütles, et läheb keeruliseks, ostsin Jakarist uue hoidiku. Tonni tuuri(vanas rahas ) maksis
- Tsikkel: 790AdvR
- Tänatud: 4 korda
Minu Zumo autohoidikul juhtus sama jama. Põhjuseks see, et pistiku pesa, kuhu juhe sisse topitakse, oli trükkplaadi pealt lahti tulnud. Elektroonikukalduvustega sõber jootis juhtme otse trükkplaadi külge ja nüüd töötab jälle.
Sõbra mingi Zumo 5xx mudelil lahkus elust autolaadija toitejuhtme hoidiku poolne pistik. Mõõtes oli kõik OK, kuid hoidikusse voolu ei andnud. Parandada sai 1 korra. Lõplikult aitas uue toitejuhtme ost. Ja see viga tundus ka algul anomaalne, kuid pistik ise oli kasutusest kulunud.
Seadme on parandatud, uus pesa pandud. Nii välja näeb
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Teema vast ei ole kõige õigem aga postitan siiski siia.
Nimelt minu Zümo 550 ei leia sateliite peale viimast softi update'i. Tegin ka downgrade'i niipalju mõikas, et suutis signaali leida aga ei hoia seda eriti kaua ja lõpuks on ikka sama jama, et ei leia sateliite, muudkui aga otsib ja otsib ja otsib ja...
Kaevanud siit ja sealt netist aga minu mõistus on otsas.
Kas kellelgi on olnud sama jama või on mingeid ideid, kust ja mida edasi torkida?
Ega sa paremaid gurusid ei leia kui Zumo foorumist. Kui sealt vastust ei leia, siis jääbki vastus leidmata.
PS. Kas baaskaart on piisavalt värske, mingeid (pira)kaatide autentimise probleemi ei või olla?
Kui oled kindel et seade on mehhaaniliselt korras, siis softi viga. Mingi .dll on "katkine". Arvan, et võin parandada. Võta ühendus ESiga, kui on huvi.
Sain oma Zumo hoidiku pridik'ult kätte. Töö kiire ja korralik, tänud!
Kui on GPSiga probleeme, siis soovitan soojalt tema poole pöördumist.
Ta paigutas täiesti uue toitepistiku, et süsteem lihtsam oleks, täpsemalt ma ei teagi. Igatahes aparaat töötab 100%.
- Tsikkel: BMW R 1200 GS, Sherco 300
Kas kellegil on vedelemas "otsa lõppenud" Zümo 550. Oksüdeerus gepsu poolne + klemm, vaja uut alumist klemmlauda. Või oskab keegi jagada soovitusi aparaadi elule abistamiseks.
tedre kirjutas:Kas kellegil on vedelemas "otsa lõppenud" Zümo 550. Oksüdeerus gepsu poolne + klemm, vaja uut alumist klemmlauda. Või oskab keegi jagada soovitusi aparaadi elule abistamiseks.
Siin saad vaadata, kuidas mina parandasin sama veaga Zumo http://www.vulcans.ru/forum/viewtopic.php?t=6769
Kui ise ei oskad parandada, võta ühendust
pridik kirjutas:Siin saad vaadata, kuidas mina parandasin sama veaga Zumo http://www.vulcans.ru/forum/viewtopic.php?t=6769
Tänud soovitamast, seekord sain abi http://www.garmin.ee/kontakt (Paadipoega ühist ruumi jagav seltskond). 3 päeva aega tellimuse täitmiseks ja 23 raha, uus korpuse tegumine osa käes.
