K: Suzuki RMZ450
levis1
Tsikkel: Suzuki RMZ-250
K: Suzuki RMZ450
Lugemata postitus Postitas levis1 »
Hei foorumlased!
Täna sai üle pika aja käivitatud tsiklit. Probleem selles, et jahutusvedelik tahab nüüd ülevoolu voolikust välja joosta ja pidama ka ei jää.
Äkki keegi oskab head nõu anda mis värk on.
Tänud ette!
suhkrujuku
Tsikkel: KTM RFR
Re: K: Suzuki RMZ450
radika korgi tihend on surnud või plokikaane tihend läbi.
Valmet
Lugemata postitus Postitas Valmet »
Äkki valasid enne servani täis?
levis1
Valmet kirjutas:
Servani täis ei valanud. Jooksis välja nagu koos õhumullidega.
Hunnev
Lugemata postitus Postitas Hunnev »
kas nüüd läks üleliia keema, või siis on radikas surve sees mis viitab plokikaame praole, või plkokikaane tihendile....
http://www.parnumoto.ee
ott@parnumoto.ee
Mootorratta kaubad, kuluosad, mootorrattad, atv-d 5665 9044
Mäevarustus Tootjalt K2 (LAUAD/SUUSAD/SIDEMED/SAAPAD)
Jalgrattad ja jalgratta varustus /Müük/ Hooldus/ Remont
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Sa võiks veidi täpsemalt kirjeldada, kuidas see sul juhtus. Üldiselt hakkavad kõik krossirattad koha peal käies üle keema ja seda suht kiiresti.
levis1
Ega rattaga jah ei sõitnud. Lasin kohapeal nats aega tuksuda, et mootor ikka soojaks läheks. Algul ehmatasin ära, miks tossab. siis sain aru, et ülevoolu torust tilgub leegitoru peale. Lasin siis nats aega jahtuda ja proovisin uuesti. Valasin uue jahutusvedeliku sisse, panin käima. Kui tuure andsin siis tuli ülevoolust vedelik välja. Kui tuure ei andnud siis nagu ei tulnud enam välja.
mella
Kui oli jahutusvedeliku asemel vesi või lahja segu sees ning masin seisis õuetemperatuuril, võis vabalt ka kusagilt lõhki külmuda.
Aga kui ei, siis kas korgi klapp ei pea või on peatihend ära. Või on peas pragu.
Kui külmalt ka välja ajab, siis ei saa keema minemise teema olla
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Kui gaasi andes rohkem üle hakkab ajama, siis pakuks küll pea tihendit.
