Plastikpaagi parandus
street1
Teema algataja - Postitusi: 43
- Tsikkel: Aprilia RS 125
Kas keegi teab millega ja kuidas saab plastik paaki parandada?
Paagiks on aprilia rs125 94 a paak ja kui kellegil pakkuda selline siis ande tuld , kuid nii kaua ande nõu kuidas taastada ![]()
Re: Plastikpaagi parandus
Eks kõige parem tulemus tuleb sobivate vahenditega.
Pildid ühtedest võimalikest vahenditest on siin: http://nagi.ee/photos/harimal/sets/290697/
Sisuliselt on sul vaja sama tüübi plastikut ja mingit puhurit-soojendit, mis vana plastiku uuega kokku sulatab.
Protsess näeb välja nii:
Kui rahakott kipitab, siis saab hakkama ka jootekolviga ning lihtsalt olemasoleva prao kinnisulatamisega, aga see on paras keberniit, sest pead parajalt sügavalt kolviga sulatama, et joodetud koht kinni jääks. Kui lased liiga pinnapealselt, siis murdub hõlpsalt lahti. Kui lased korralikult, ei juhtu midagi.
Samas paagi puhul ei hakkaks ma üli-säästuvarianti tegema.
Bauhaus'is on erinevad plastiku jootmise pulikad hinnaskaalas 80-100 krooni pakist.
Kuskilt paagi alt pead uurima, kas sul on kasutusel ABS, PP, PE, PVC, MDPE, LDPE vmt
Erinevad plastikud on erineva sulamistemperatuuriga, aga kui sul mingit ülitäpset kuumapuhurit pole, siis mängi lihtsalt distantsiga.
Laias laastus sulavad nad kõik 230-300 kraadi juures.
Kui ise jamada ei viitsi, siis olen enam kui kindel, et kohalikud Pärnu mehed teevad selle sulatamise töö sul mõnekümne EUR'oga ära. Dragbike, Pärnu motopood vmt
Paagi hilisem värvimine on juba teine teema.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Sai kunagi ühe rolleri (suzuki katana vist ? ) bensiinipaaki proovitud sulatada ning ei õnnestunud, sest plastik peale sulatamist enam kinni ei jäänud. Ei tea täpselt, mis materjaliga tegu oli, kuid tolle paagi puhul sulatamistehnikast asja ei saanud.
mobomees
Enda aprilia paagi lappisin ära klaasi liimiga ja väga hästi peab.
Kuna paak ise imelikust kummilaadsest plastikust, ja sulatamine ei andnud tulemust(sulama hakkas küll, kuid kokku ei hakanud)
street1
Aitäh vastuste eest ja nüüd pean mõtlema mis kõige paremini sobib ja peab bensiini, sest korra proovisin klaasriide ja vaiguga kuid õhk jäi ikka vahele kuidagi ja bensiini hakkas välja imbuma ja lõpuks tilkuma.
Üks võimalus on kah epo liim, sest see peaks kah vic pidama
stev666
- Tänatud: 25 korda
Super attack ja ajaleht.
teed augu ümbruse liimiga kokku ja ajalehe tükki. paned selle augule ja liimi veel peale.
seni pole veel hätta jätnud.
street1 kirjutas:Aitäh vastuste eest ja nüüd pean mõtlema mis kõige paremini sobib ja peab bensiini, sest korra proovisin klaasriide ja vaiguga kuid õhk jäi ikka vahele kuidagi ja bensiini hakkas välja imbuma ja lõpuks tilkuma.
Jah, EPO on üks parimatest variantidest. Endal oli paar suve tagasi sama probleem ja epo aitas ja peab siiani.
bandit 1200
- Tsikkel: GSX-R 750,R-1
--DogFood-- kirjutas:Epo ja vaik on tegelt suht samad asjad
Mu arust EPO liim ja EPO vaik ikka erinevad asjad ![]()
http://www.revemont.eu/
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Ega ikka ei ole ![]()
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
''Loctite '' keemiline metall (plasteliini taoline) on minu silmis teinud suht imesi bensupaakida ja paisupaakidel. Maksab rohkem kui teised keemilised metallid aga toimis tõesti üllatavalt hästi.
