pocket bike vibreerib, mis viga?
jama siis selles et alates umbes 15-20kmh hakkab vibreerima ja mida kiiremini sõita seda julmemini vibreerib, täna võtsin korra mootori maha (esimest korda) kuna karburaator ajas bensiini välja ja kui mootori uuesti peale panin ja sõitma läksin siis tekkis see vibratsiooni värk. Kas viga on selles et mootor kuidagi viltu peal (kuigu käib 4 poldiga kinni ja seda võimalust ei tohiks olla et viltu peale läheb
)? või selles et taga kumm viltu all (silmaga näha pole et viltu oleks)? või on viga hoopis millesgi kolmandas? kõik nõuanded oodatud
Viimati muutis Nitrous, 03 Apr 2005, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
urr
midaiganes aga kui palju sul see endal välja võtab...........bikemovies seal on päris võimsad mingi tüüp istub peal ja laseb lapatsi ringi
Re: pocket bike vibreerib, mis viga?
A kuidas ketiveoga on? - kas äkki liiga pinges, liiga lõdva, või pole vedav või veetav ketiratas päris tsentris enam või on mõnel neist kinnitus lõtvunud...Nitrous kirjutas:....alates umbes 15-20kmh hakkab vibreerima ja mida kiiremini sõita seda julmemini vibreerib, täna võtsin korra mootori maha (esimest korda) kuna karburaator ajas bensiini välja ja kui mootori uuesti peale panin ja sõitma läksin siis tekkis see vibratsiooni värk....
