Mootori poldid kinni.
draakon666
Tsikkel: kawasaki zx 600
Lugemata postitus Postitas draakon666 »
Vaja mootor maha saada kawasaki ninja zx6 sest raam läheb värvimisse, aga mis tööde käigus selgus ja arvata oli ei tule tagumised 2 polti lahti. Ülemisel on vaheflants poldi külge oksudeerunud ja alumisel kogu pikkuses mootori sisse. Kuidas oleks võimalik neid sealt välja saada. Proovinud kolkida nii mis kole aga kasu ei midagi. Äkki kellegil on sama jama olnud ja mis lahendusega on lahti saadud. Või kus kohas äkki saaks lasta neid lahti võtta tartu kandis. Tänud ette
ratas
Re: Mootori poldid kinni.
Lugemata postitus Postitas ratas »
võibolla leiab mingist sprayst abi mis ettenägtud oksüdeerunud asjade avamiseks
kuumutamine võib ka aidata
Viimati muutis ratas, 09 Okt 2010, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Jorma
Lugemata postitus Postitas Jorma »
WD40 on isenesest päris tore asi, aga ma ei usu, et aitab.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Korralik padrun, jäik saba plus toru vajadusel. Raud tahab ikka ehmatamist saada, seega tee äkilise nõksuga vajutus.
Lahti tulevad need kõik või siis murduvad ära, rohkem varjante pole. :mrgreen:
xero
Tsikkel: Monster 900ie
Lugemata postitus Postitas xero »
Selline spray nagu rost off plus würthilt võib päris kasulikuks osutuda.
Jorma
vintisvint kirjutas:
Just! Isegi haamriga õrnalt kopsida vastu võtit.
isakene
Tänatud: 45 korda
Alumiiniumi sisse kinni ussitanud teras on üks suuremaid keberniite üldse. Viimane juhtum võttis mul endal aega 3 tundi, tõsi küll, seekord oli polt ka ära murdunud. Alumiiniumi sees igasugused leotamised enamasti ei aita, sest alumiiniumoksiid moodustab õlidega kokku puutudes tiheda klimbi, mis lahtitulemist oluliselt ei paranda ja õli eriti kaugele ka ei lase. Ainus, mis enamasti peale pikemat töötlemist aitab, on kuumaga mängimine, ehk siis järsud temperatuurimuutused ja pidev mehaaniline nõksutamine. Kuuma mõjul poldipesa paisub ja alumiiniumoksiid muutub pudedamaks, normaaloludes on ta üldiselt suht kleepuv sodi. Siis padrun- või silmusvõtmega mõõduka jõuga loksutades peaks asi pikapeale liikuma hakkama. Kuum tähendab seejuures mitte kuumapüstolit vaid gaasikeevitus või -lõikepitsi. Ettevaatlik peab olema, et mitte asja ära sulatada, alumiiniumi puhul pole sulamistemperatuur silmaga tuvastatav nagu terasel.
Jõudu tööle ja pikka meelt. :wink:
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Pole küll ise katsetanud, aga olen kuulnud, et kasutatakse elektrikeevitusega suurt voolu. Mass alu külge ja elektroodiga polti "keevitada", vool pidi oksiidi lagundama. Ehk toimib :roll:
Shrek
Lugemata postitus Postitas Shrek »
isakene kirjutas:
Võtsid sõnad suust, pole midagi lisada :)
draakon666
Tänud kõigile abi pakkujatele. lõpuks sain mootori maha :) alumise sain sõbra abiga lahti kes hoidis raami paigal. Sai ühte möginat vahele lastud ja ehmatatud jne ja lahti ta tuli. Aga see vahe flanss ei tahtnud ka kõige halvemaga tulla, nii et selle sain lahti ainklt relekaga läbi lõigates. Lasin juba uue alumniiniumist flansti ka teha nii et selle asjada asi mutt. Aga eks tuleb kindlasti uusi probleeme. Aga algus on tehtud, tsikkel on täiesti null lahti võetud :)
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Andrez kirjutas:
Alumiinium oksiid ei juhi voolu, sellepärast ka sädelevad enamus vanade majade harukarbid- kuni tuli otsas...
Oksüdeerunud vasega oleks rohkem lootust, seda aga vaevalt mootoris ja raamis kasutatakse. :wink:
Andrez
Andrez kirjutas:
Võimalik, et aluoksiidi erinev juhtivus ongi asja point, tekib ülelöök mis oksiidi lagundab. See kõik on muidugi teooria ja kui keegi viitsib, võib järgi proovida, nagu mainisin, siis ise pole proovinud ja levitan lihtsalt kuulujutte.
