hydraulic control clutch / husqvarna sm 125 2000
skaff2
Lugemata postitus Postitas skaff2 »
Kui masinal on Wet, multiplate type, hydraulic control sidur, kas on reaalne, et see ei lahuta, kui mootor ei tööta ?
Tegu 2000. aasta husqvarna sm 125-ga. Kui mootor käib siis käigud käivad klips-klõps ning lahutab korralikult. Kui mootor ei tööta siis ei lahuta .. samuti sidur on üsna järsk.
Ette tänades.
Viimati muutis skaff2, 03 Okt 2010, 19:57, muudetud 2 korda kokku.
Stella v-50, Zid Activ, Husqvarna sm 125 2000
mella
Re: hydraulic control clutch
Korras sidur lahutab küll. Kas hydraulic või trossiga, vahet pole. Sul äkki kettad kinni.
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
skaff2 kirjutas:
Ette tänades.
Minu Aprilial igatahes lahutab.
Let the good times roll.
skaff2
  1. aasta husqvarna sm 125. Kui mootor käib siis käigud käivad klips-klõps ning lahutab korralikult. Kui mootor ei tööta siis ei lahuta .. samuti sidur on üsna järsk. Oskab keegi öelda, milles asi võib olla ?
Jorma
Re: hydraulic control clutch / husqvarna sm 125 2000
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Ei lahuta, kui käiku vahetad ilma tööle panemata? Aga lükkad, siis veab või on nagu neutraalil?
skaff2
xjorma kirjutas:
Ei pidasin silmas, et kui mootor ei tööta ja käik on sees siis veab kaasa, ei ole nagu neutraalil, kuigi hoian sidurit all. Käigud lähevad sisse küll.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
skaff2 kirjutas:
xjorma kirjutas:
See on täiesti normaalne ja tingitud sellest, et kohapeal seistes on õli kogunenud karteri põhja ja tekitab siduri ketaste vahel "kleepumise" oma viskoossuse tõttu. Kui mootor töötab, siis lendab õli ketaste vahelt minema tsentrifugaaljõu tõttu. Muretsemiseks pole põhjust. Käimalükkamisel jookse hoog ennem sisse kui käigu paned.
Toredaid kilomeetreid.
skaff2
davidsoniharald kirjutas:
skaff2 kirjutas:
xjorma kirjutas:
Aga miks siis osadel tsiklitel toimib, nagu näiteks eespool nimetatud aprilial? Kuid suur tänu info eest .. lisan veel, et sidur ei lahuta ka kohe peale sõitu .. olenemata kaua seisnud.
mella
Ära murra oma pead asjade üle, mis töötavad. Enamus märgsiduriga tsikleid käitudb vähemal-rohkemal määral nii.
skaff2
mella kirjutas:
miks siis arvamus ''äkki on sul kettad kinni?'' Ei murragi pead, tundsin lihtsalt huvi kas siduriga kõik normaalne. Aitäh vastajatele.
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Oleneb mootoriõlist kah, kas paksem või vedelam.
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
Terv
Mul endal husk 125cr 99a, suht sarnane teema. Minu ratta viga on kulunud sidurikorvis, kus kettad takerduvad sissekulunud sakkide taha.
Võta lahti ja vaata, kosmosetehnikat sees seal pole. Ja sõitmist kaa ei sega muidugi :bsmile:
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
skaff2
andrias kirjutas:
Terv
Eks võtan lahti ja uurin. Tänan vastamast.
Kui kellelgi veel midagi lisada siis vastused oodatud.
ratas
Lugemata postitus Postitas ratas »
mul ka probleem rs 125cc märgsiduriga ja sai viimane siduriketas paigaldatud samasse rivvi teistega kuigi on manualis et peab olema eraldi augus.
Mida selline paigutus võib põhjutada? milleks on viimasele kettale korvis eradi auk?
skaff2
vb oskab keegi husqvarna omanik ka sõna sekka öelda ?
