95a zx6r suri lambist paar korda maanteel välja?
lax
Tsikkel: zx9r fighter
Lugemata postitus Postitas lax »
Et selline väike probleem siis oli siin mõni päev tagasi.Virtsust tallinna poole söites suri lihtsalt paar korda välja.köik oli ok ja siis järsku nagu keegi oleks syyte välja keerand..
Esimene kord jäin tee äärde seisma keerasin syyte välja vötmest..sisse tagasi ja läks käima uuesti...teinekord panin söiduajal nii kui välja suri siis kohe vötmest korra syyde välja ja siis sisse tagasi sidur lahti ja paugust käis jälle..
Ise mötlesin et häkki syyte lukk nagu jamab veits v..tee polnud ka just köige parem..pörutas kenasti..Kuigi kui välja suri siis armatuuril punane tuli pöles..et syyde oli nagu sees.
Ega see syytelukk iseenesest köige normaalsem ei ole ka..Vahest ikka nagu jaman veits seal vötmega et lenksu lukku peale saada v syydet sisse saada.
V tahaks häkki bena filter vahetust saada?Seda pole iseenesest vahetanud kyll.
Pole just köige uuem ratas ka.95a ja läbi lasknud sellega 49 000.Ise sellest pannud viimased 15 kahe aastaga.Siiamaani köik ok olnud.
Nyyd on igatahes normaalselt söitnud peale seda 5 päeva..
On mingeid arvamusi?
Viimati muutis lax, 29 Sept 2010, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
Go big or go home.
zx12r
Re: 95a zx6r suri lambist paar korda välja?
Kontrolli, et klemmid oleksid akul korralikult kinni.
NIng siis et juhtmed, mis saba all erinevatesse releedesse ja kaitsmete juurde lähevad, ei logiseks nii, et vahepeal vooluring katkeb.
lax
Re: 95a zx6r suri lambist paar korda maanteel välja?
tänud!
Homme uurin veits täpsemalt.
Go big or go home.
rainer300
kui süüteluuk ei taha hästi keerata siis võiks talle ikka vahest õli ka anda ,omal ka ju vahest kurk kuivab.. :bsmile:
Jorma
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Tean, et autode süütelukule ei tohi üldse panna, kohe kööga. Saabi foorumis räägiti igatahes nii.
Kulu
Tsikkel: Aprilia Tuono
Lugemata postitus Postitas Kulu »
Mul oli sõbral sama probleem ja 2004 aasta rattaga. Käis ta ka diagnostis ja ei miskit leitud. Lihtsalt suri välja lambist. Kuna see sõidu pealt võtme keeramine tüütas ikka ära siis hakkas ise asja uurima. Hakkas järjest pistikute ühendusi üle vaatama ja lahti võtma, puhastama. Vist oligi üks pistik kohe päris mõnusalt oksüdeerunud olnud. Puhastas selle ära ja nüüd pole rohkem jama olnud.
Ka minul oma rattaga juhtus seda kevadel kaks korda, et lambist surei hoo pealt välja. ptüi ptüi ptüi rohkem enam pole teinud, aga kui peaks hakkama siis vaatan kõigepealt pistikud üle kõik, kuna sõbral selline kogemus olemas.
Seega vaata pistikuid on minu soovitus ja arvamus!
Elus on kaks tähtsat reeglit: ära kunagi ütle kõike korraga.
rainer300
xjorma kirjutas:
siin on jutt rattast ja saabi foorumis on siis ikka väga "targad"
Jorma
Äkki kirjutaks enne korralikus eesti keeles, kui paugutama hakkad? Ega ma ei öelnudki, et kindlasti ära lase. Ma lihtsalt oletasin. Ja pealegi, ega see õli ei tee elektroonikale midagi head, õli ainult õlitab lukku ennast.
Rene
Lugemata postitus Postitas Rene »
Küllap jah mõni pistik jamab. Ega juhuslikult vihma ei sadanud sel päeval? Mul endal tekkis korra pikalt vihmas sõitmisega sama probleem.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
xjorma kirjutas:
lukust tavaliselt ei pääsegi õli elektroonikasse.
lukk ja elektroonika on natuke erinevad asjad.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Lukule JAH võid õli lasta, süüteluku põhjale pole seda soovitatav lasta. :)
Terv.
Silver
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
Snuffit
Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
Lugemata postitus Postitas Snuffit »
Ega sul alarmi peal ei ole tsiklil?
Minu omal muidu sama mure ja siit foorumist soovitati tsikkel läbi koputada.
Ja jõudsingi niimoodi lõpuks alarmini. Nimelt, kui töötava mootoriga kasvõi kergelt peale koputada alarmi sellele karbile, siis sureb kohe välja. Keerad süüte välja-sisse ja töötab jälle ilusti. :wack:
Ju siis mingi tehase defekt, aga jah, minu oma siis katkestab ise vahel sõidu ajal süüte ära järelt. Ei ole aru saanud miks ta nii teeb, sest sõidu ajal ta ju ei ole sisse lülitatud.
Õnneks on garantii veel kehtiv ja eks tuleb millalgi läbi sõita paigalduskohast ja vaadata, mis nemad arvavad sellest.
igatahes, edu vea otsimisel :bsmile:
tasujatom
Lugemata postitus Postitas tasujatom »
Endal vana ratas tegi täpselt sama moodi, kuni üks hetk jäingi teepeale. Vea põhjuseks oli süüteluku põhi mis oli omadega läbi, kord andis süüdet siis jälle mitte jne.
tali
Vaata joodiku konn üle ja selle pistik/juhe. Äkki katkestab see mingil hetkel, kui põrutab.
henri
On veel suhteliselt tõenäoline, et see võib olla tingitud vigasest gaasisiibri andurist. Sõbral on sama ratas 97 või 98 aasta ning sümptomid olid täpselt samad mis sinul ja põhjuseks nimetatud andur (vaata järgi kas sinu omal üldse on). Muidugi võid üle kontrollida ka selle, kas sul ikka akuklemmid on korralikult kinni :)
Kui gaasisiibri anduris viga on siis võta ühendust, ma tean kellel on korras andur olemas.
Henri
Honda CBR 1000 -90
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
küljejala andur äkitse?
Tänatud: 117 korda
xjorma kirjutas:
Vastupidi, õli teeb elektroonikale just pigem head kui kurja. Õli nimelt elektrit ei juhi, aga kaitseb oksüdeerumise eest. Pistikud, pirnipesad jne on just hea õliga kokku teha enne ühendamist. Siis pole seda muret, et oksüdeerub ära ja ei anna kontakti.
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Ta ju kirjutas, et välja suremise ajal jääb punane tuli põlema ehk süüde sisse.
lax
Tänud mõtlemise eest!
Akul olid klemmid ilusti kinni kyll..aga kuna ma siin eelmisel aastal uue aku panin mingi aeg siis see on veits madalam nagu ja loksub seal sees.Avastasin et miinus klemmi kõrvalt läheb yks juhtme pundar mööda..sinna peakarpi..
See pundar oli normaalselt vastu seda miinus klemmi nurka käinud nii et teip maas ja yhel juhtmel kaitse ka maas..vb see juraski seal?..
Igatahes praegu paikasin asja ära ja vedasin puntra teise koha pealt.Ehk ok nyyd.Eks aeg näitab.
Talvel nii kui nii plaanis asi ribadeks kiskuda korra.Sis hea köik yle vaadata korra.Saaks veel selle kuuaega selja taha sis ok.
Aga tänud igal juhul :bsmile:
Go big or go home.
