R6 ja 25kw?
rollerist
R6 ja 25kw?
Lugemata postitus Postitas rollerist »
http://www.mobile.de/SIDCSO3w-x0HC-uWtL ... 1813&top=6&
kas selline asi ikka päriselt olemas on ja kui siis et kas eesti yamaha esindusest oleks ka võimalik seda tellida :roll:
We ride together, we die together...
Pihelgas
a küsi yamaha esindusest
rollerist
No Limits kirjutas:
viimati kui rolleri kohta oli küsida ei saanud ma tagasisidet...
Pihelgas
müüja jäi vait vä :?:
rollerist
No Limits kirjutas:
ei ma üritasin e-maili kaudu kontakteeruda... :roll:
justhmike
Lugemata postitus Postitas justhmike »
kõige lihtsam : helista neile :idea:
Pihelgas
avalikke meiliaadresse on neil üks. kui sellele saatsid võis selle saada sekretär, kellel hetkel oli miljon muud muret. mine kohale, küsi ilusti ja saad kindlalt vastuse. müügivennad on seal tasemel 8)
rollerist
aga ikkagi on see reaalne et R6 ja 25kw? :?
justhmike
rollerist kirjutas:
yepp!!!
kert
Lugemata postitus Postitas kert »
Täiesti normaalne. Läänes on see piiranguvärk (sk. drosselung) märksa paremini arenenud kui meil. Vaherõngaste ja düüsidega karpas saab piirata pea igat ratast ka näiteks siis 25 kW-le. Kui konkreetne isend sealt ära tuua, millel dok. järgi 25kW, siis ei tohiks ka siin regamisega probleeme olla. Kohapeal ümber tegemine võib keerukamaks minna (expertiis jms.) :?
GP1
Lugemata postitus Postitas GP1 »
Derbi-The RED power
varavaht
R6 ja 25kw?
Lugemata postitus Postitas varavaht »
:shock: Muide on ka Eestis võimalik lasta panna tsiklile n.ö "piiraja"...neid võivad panna need, kel on mingi mootori ümberehitus luba( annavad sulle muidugi ka paberi, et on piiratud, sis kasvõi 25 kw-le :lol: )...motopoodidest peax Ramol vist see olema...aa see on muidugi eriti hea, et keegi nagu tee peal kontrollima seda ei hakka, kas sul piiraja on või ei... :lol: :twisted: , usutaxe vaid paberit :P :twisted: :!:
good things come to those who belive, better things come to those who don`t give up...
Raitz
Re: R6 ja 25kw?
Lugemata postitus Postitas Raitz »
varavaht kirjutas:
täpsustaks veidi seda asja, kuigi vahendan teiste juttu.
Ramos siis saab paigaldada Suzuki ratastele tõesti piirajaid.
Installeeritakse vaheseibid, piiraja, düüsid (karpa puhul) peaks minema vahetusse jne.
Ehk siis ametlikus esinduses saab seda teha minuteada.
Jutt siis selline, et kui 100 hp asi kägistada 25 kw peale, siis ta pidi jääma ädisemaks kui vabriku 25 kw.
Pärast seda saad dokumendi, tuleb käia ARKis, vist mingi komisjon, või ekspertiis.
Nüüd selle piirangu hilisema eemaldamisega on selline lugu, et kui teel tekib politseil kahtlusi küsimusi, et kas ikka on 25 kw või on äkki 26, siis neil õigus su ratas ekspertiisi saata, kus siis mõõdetakse see üle ja kui peaks olema rohkem on jama piisavalt.
Pealegi on ilmselt kohutavalt tüütu väidelda iga politseinikuga teemal et mu R6 on tõesti 25kw, et see ei ole mingi jama ja see nr 25 pole sinna saanud läbi "tuttava tuttava"
varavaht
R6 ja 25kw?
:idea: Nujah, ex igal heal omad vead, aga õnnex(kahjux) pole Eesti veel selles valdkonnas väga arenenud :lol: :cry: , kuid seadused ongi ju sellex, et neid muuta :twisted:
Raitz
Selline tähelepanek, et kuigi paljud inimesed peavad me politseid suht juhmideks, siis tegelikkuses ei maksaks neid nii rumalateks pidada ja seal asutuses töötab ka vägagi laia silmaringiga isikuid.
Seega kirvega kurgepüüdma ikka minna ei maksaks :wink:
Alv15
Lugemata postitus Postitas Alv15 »
irw...
mis sa tahad öelda et ma ostan prääga endale r 6 e teen 125 load panen piirajad peale ja annan tuld???
justhmike
Alv15 kirjutas:
irw...
A1 lubadega ei saa sellega sõita!
Pead saama 18 ja siis load tegema!
madone
Vabalt... ka ühega koos tallinnas sõitnud!
Tibi tal peal oli siis oli tal tiba raskusi edasi liikumisega... see masin pole ikka mõeldud nii lahjaks olema aga nu mis teha kui load piiravad :P
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
Üks asi on kindel - 2004 aasta Suzuki GSX-R600 saab 25kw
Raitz
<=25 kw pole ilmselt suuerm probleem ühegi rattaga.
Aga alla 18 ikka ei saa, sest A1 ütleb <=11kw <=125 cm3
ja sellist varianti pole, et oma 600 cm3 rattast kuidagi järsku 125 cm3 teed.
seega A1 lubade omanikud peavad kahjuks ikkagai alla 125 cm3 asjadega piirduma.
Mis IMHO võiks olla hoopsis näit <= 500 ja <= 25 kw
Aga noh, eks ametimehed tevad paremini.
:roll:
Tim
Tsikkel: KX250F
Rollerist on/saab 18 niiet ei ole siin mingit juttu a1 kategooriast
rollerist
Ma saan 18 järgmine aasta ja suvel teen nii A kui ka B kategooria load ära
