bmw1100s pidurite jama.
endeljj
Lugemata postitus Postitas endeljj »
mure siis bmw abs- piduritrega, oleks siis hea, kui keegi oskaks soovitada kedagi, kes jagaks asjast midagi. Ei saagi aru, kas viga elektrooniline või mehaaniline,vajan mõnda targemat .
tel-56242079
Ivar99
Tsikkel: Ratastel klaver
Re: bmw1100s pidurite jama.
Lugemata postitus Postitas Ivar99 »
Alusta esi ja taga piduri ABS-i andurite korralikust puhastamisest. Võta andur pesast lahti, edasi Brake cleaner ja suruõhk. Kui alustad sõitu, siis kusagil 10-11km/h juures teeb süsteem Self check-i ise ära. Üldiselt kui raha on, siis võib ka United Motorsit külastada.
Meine Ehre heißt Treue
pohjakonn
Lugemata postitus Postitas pohjakonn »
Selgita täpsemalt,milles see jama väljendub. Enda praktikast on olnud juhus,kus ABS töö lakkas "tänu" armatuuril olevast ABS lülitist juhtme katkemisele.
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Lugemata postitus Postitas dubweiser »
alustuseks puhasta andurid, kui abi pole, proovi reset teha.
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/
olev2
Lugemata postitus Postitas olev2 »
R1100 mudelite abs-i üheks levinud probleemiks on käivitamisel el. süsteemis tekkiv pinge langus see viib kohe abs süsteemi häiresse , juhtub tavaliselt siis kui aku on juba vanemaks jäänud . Kõik eelpoolne jutt andurite puhastamisest on ka täiesti õige - kuid tuleb kindlasti kontrollida ka ketta ja abs-i anduri vahelist pilu , andurite pistikuid .
Need on esimesed ideed kuid oleks vaja täpsemalt teada mis on konkreetene probleem ja kuidas see väljendub.
terv,
endeljj
jama selles ,et piduri võimendi töötas muidu siis kui pidurdasid ,nüüd aga undab koguaeg, lõpuks hakkas esimesega pidurdades tagumist plokki kiskuma, abs vahepeal töötab ja siis ei tööta, pidurid vahepeal väga tundlikud siis jälle talla täiega,,,,
olev2
Nende sümptomite järgi ei oska enam midagi soovitada . Kas pidurivedelik on rattal vahetatatud( BMW soovitus vahetada iga aasta) - seoses kuumade ilmadega võib vana pidurivedelik lihtsalt keema minna , või on süsteemi sattunud õhku . Mida näitavad abs signaaltuled?
Ise olen sõitnud kümne aastaga nii mõnedgi kilomeetrid ja abs-ga ei ole probleeme olnud , kui abs on häires või väljalülitatud toimivad pidurid probleemideta. Soovitan pöörduda United Motors teenindusse ( nt. Tallinnas Paldiski mnt. ) kus on mootorratta tester ja võimalik lugeda veakoode.
pohjakonn
endeljj kirjutas:
See,mis undab,on ABS mootor.Kui paagi maha võtad pääsed sellel ligi.ABS mootori kõrval on relee(omaette katte taga).ABS mootori pidev undamine võib olla tingitud sellest,et relee on nn "pidevalt" voolu all. Üldiselt on BMW-l alates ABS II-st vüimalus lugeda veakoode testriga,milleks kas analoognäiduga voltmeeter või dioodlambiga (alternatiiviks esindusele).Lisaks ühe variandina võid proovida ka ABS resetti-maandad ABS testpistiku keskmise juhtme,keerad süüte sisse ning hoiad abs lülitit 8 sek all.
sang
vaata http://www.ibmwr.org/, eelkõige Technical Articles sektsiooni. Seal on tonnide viisi seletusi kõikvõimalike bemariprobleemide lahendamiseks. Kui sellest ei piisa, siis lihtsalt googleda, kindlasti on kuskil foorumis keegi sellise probleemi lahendamisega tegelenud.
