yamaha TZR 125r jäi seisma
Riks2
Lugemata postitus Postitas Riks2 »
Kas keegi oskaks aidata, mis võib olla vea põhjus. Sõitsin kuskil 70km/h ja käigu vahetuse ajal suri välja ja enam tööle ei läinud. Et mis vea põhjuseks võib olla vaatasin et säde on. Ja kokku kh poleks nagu jooksnud et starter käis kohe ilusti ringi. Tegu on yamaha TZr 125r 93' pilliga.
overboost
Re: yamaha TZR 125r jäi seisma
Lugemata postitus Postitas overboost »
Kütet ikka on piisavalt? Keera kraan reservi peale ja proovi siis.
Riks2
On kytet ja proovisin nii kh aga ei lähe. Tunduks nagu ta ei saaks kytet kätte,karpa äkki umbes.
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Lugemata postitus Postitas krew »
puhasta karpa korralikult ära ja proovi siis.
Riks2
Tere. Täna siis sai karpat uuritud ja osutus puhtaks. Peale karpa peale panekut läks tööle ja suri jälle uuest välja. Küsimus et kas viga võib olla bensupumbas, kuna kui ta välja suri ei olnud bensufiltris bena.Kui tal muidugi on selline asi.. :D:D Palun mitte kritiseerida ma suht algaja sellel teemal.
overboost
Sellel võrrimootoril pole mingit bensupumpa. :mrgreen:
Ega karpa puhtust visuaalselt väga ei saagi määrata. Lase ikka suruõhuga läbi kõik düüsid või siis võid kasutada ka vastavat keemiat. Isiklikult arvan, et viga on bensukraanis või karburaatoris. Äärmisel juhul võib ka õhufiltris jama olla aga see on ülimalt vähetõenäoline kui ta sul lambist keset sõitu välja suri. Uuri ka seda, et äkki tekib bensuvoolikusse õhk vahele. Mul dt`ga oli selline jama.
Riks2
Tänud overboostile paistab et viga oli kraanis.:D
krew
kraan off asendisse krutitud raudselt :lol:
