delta
deltaV-501
delta
Lugemata postitus Postitas deltaV-501 »
tere kas keegi saaks aidata mind mul suri delta lihtsalt hoopeal välja ja enam käima ei lähe mida peaks tegema
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Re: delta
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane »
järsku sai bensiin otsa (togi)
kasutajanimi on väga random (lol)
Yamaha_125
Tsikkel: Kawasaki ZR-7; Kawasaki KX 125
Re: delta
Lugemata postitus Postitas Yamaha_125 »
Kui küünla kontakti vahele miski rämpsu viskab, siis tavaliselt juhtub nii. Muidugi karpast tõmba voolik lahti ja siis kraan lahti- vaata kas bena tuleb peale! Kui küünal niikuinii maas siis vaata kas säde on ( ilmselt tead kuidas seda vaadata) Ja kui muidugi vänta taod ja küünal kuiv, siis ei saa kätte ja kui märg, siis ilmselt ei plahvata ja sädemega midagi. Lihtsalt teadatuntud asi! Eeldades, muidugi, et kompressioon olemas sul ikka :)
Mine “Mopeedid”
