Bensiin karteris
hiirepoeg
Tsikkel: 2*Honda vfr 750f
Bensiin karteris
Lugemata postitus Postitas hiirepoeg »
Küsimus siis suuremale ringile! Kuidas saab bensiin karterisse ja kas kellelgi on juhtunud sellist asja? :(
Teostan töid 22T roomikekskavaatoriga: kaevandamine, planeerimine, trassid jne. Info tel. 5251249
Veiko
Tsikkel: BMW 1150GS Adventure
Re: Bensiin karteris
Lugemata postitus Postitas Veiko »
Näiteks pikema käiamise käigus või kui näiteks üks silinder ei tööta.
GSX 600F
argo
Äkki rõngad läbi või üldse kinni.Neid saab lahti leotamisega. Või saab silindrisse liiga palju bensiini peale, vigane karburaator või sissepritse. Bensiin saab sinna minna ainult sisselaskest. Silindrite survet oled mõõtnud? Õli vaheta kindlasti ära!
Viimati muutis argo, 24 Mai 2010, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
hiirepoeg kirjutas:
Kui karpapill siis tõenäoliselt ujukiklapi viga.
hiirepoeg
Tsikkel töötab ideaalselt nii tühikäigul,kui ka mineku ajal! Küsisin targematelt nõu,öeldi et nõelad ei sulgu ja laseb kogu aeg bensiini peale!Ok võtsin karpad maha ja viisin spetside juurde,öeldi et tehti korda aga tundub et pole ikka!Pole küll kõvasti sõitnud aga tundub et õlitase tõusnud ja näpuvahel õli kahre.
argo
Võib ka olla pumba membraan õhtal. :roll:
hiirepoeg
bensupumba membraan?Mis siis juhtub?
argo
Pumbal membraan lekib ja tuulutus võib umbes olla ning jooksebki karterisse. Lühikesi otsi tehes mootor jääb külmaks ja bensiin ei aura ära. Võibolla ma eksin, aga see on võimalik :roll:
rai00
Lugemata postitus Postitas rai00 »
Ujuki nõelad ikka.Eriti seistes immitseb bena peale.Hiljuti õnnestus 3 aastat seisnud ratast rem.´a.sellel oli mootor ääreni täis jooksnud..
Mootorrataste müük remont ja hooldus.
http://www.motard.ee/
hiirepoeg
Nõelad on kummist aj spetsialistid ei vahetanud ära ka ,ju siis polnud neis viga!Aga võin uurida pumpa!
argo
hiirepoeg kirjutas:
Äkki oli just nendes "spetsialistides" viga! :mrgreen:
hiirepoeg
Seda kardan minagi :wack:
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Tuttava bemmil jooksis ujuki nõela pesa tihendi vahelt ja ujutas üle seistes.
Samas on osadel ka vaakum kraan, kas sealt ei saa joosta?
Ei midagi . . . peale tuule!
argo
TDM kirjutas:
Millist/kus vaakumkraani sa mõtled?
kawa1100
Lugemata postitus Postitas kawa1100 »
Kontrolli mis asendis kraan on! Oli sama juhus eelmine kevad kui olin kraani keeranud keskmisesse asendisse mis pidi olema kevadise käivituse jaoks ja penss oli karteris! Mu rattal ongi vaakum kraan ja sulgeb automaatselt kui mootor seiskub! kontrolli kas ikka sulgeb!
argo
Peale kraani on ka bensiinipump mis ei tohiks bensiini edasi lasta kui membraan korras. :roll:
Tsikkelröövel
Ma korduvalt sellel teemal kirjutanud.
Ei pea ei bensukraan ega ka nõelad. Ja tsikkel on seistes ettepoole kaldu (või siis on selline ratas, kus ka normaaloludes on karpalutid mootori suunas kaldu).
Normaalselt peaks liigne bens ülevoolu kaudu maha jooksma, aga kui masin kaldu, jookseb see hoopis silindrisse, kus see ikka tee läbi rõngapilude karterisse tee leiab.
Olukord enne ei parane, kui kraani korda saad.
konu
Tsikkel: GS
Lugemata postitus Postitas konu »
Tsikkelröövli jutt õige. Bens pääseb ujuki nõeltest (või ka nõela pesa tihendi vahelt kui selline asi olemas) läbi, mida ta teha ei tohiks.
Ratastel milledel on nn. vaakumiga töötav bensupump on tõesti võimalus, et bensu ja vaakumi vaheline membraan laseb läbi ja siis pääseb bensiin seda vaakumvoolikutpidi otse karpade alla sisselaskekollektorisse ja sealt lõpuks karterisse. Tean omadest kogemustest :?
Küsijal kasutajas nimetud margil peaks vist aga olema elektriline pump ja see võimalus puudub?
Kõik membraan pumbad (nii vaakum kui elektrilised) peaks minuteada vedelikku pärisuunas läbi laskma, niiet pumba klappide korrasolek selle vea korral rolli ei mängi.
hiirepoeg
Tänud kõigile nõuande eest!Olen nüüd tükimaad targem :wack: !
ikkamina
Lugemata postitus Postitas ikkamina »
Mul benss päirs karterisse veel jõunud ei ole kuid kisub sinna poole.
Nimelt mure selline, panin käima nagu alati, korra läks ja suri välja - rohkem ei lubanud ka. Kapradega GSX-R 750
Vaatan, benssu tilgub - egas midagi, paak üles, õhufiltri korpus maha ja mis seal siis on. Kogu see alune benssu täis + lisaks ka õhufiltri korpus seest benssu täis läinud. Proovisin siis ilma kopsikuta süüte sisse panna - bensupump hakkab kohe uhama nii, et kapradest pritsib joana välja (kõik 4) lisaks voolab veel ka vaakumvoolikust mis õhukorpusesse läheb.
Kust hakata viga otsima, mingi klapp paneb segast? On see mehhaaniline või elektriline viga?
On kellelgil mingeid ideid?
hiirepoeg
Tere!Olen nüüd siin ise seda asja uurinud ja katsetanud igat värki.Tundub olevat sul selline jama et pump nässus.Pump toimib nii,et lööb kindla surve üles ja jääb seda hoidma aga kuna sul uhab kogu aeg siis arvatavasti surve klapp tuksis!Lööb liiga hullu survega ja ei lüli välja ,kui tegelt peaks!Kindel pole.
hiirepoeg
Mul endal nüüd 1000 kilti sõidetud peale puhastamist ja jälle bensiin karteris!Mõistus hakkab lõppema!Võtsin paagi,karpad ja pumba maha ning tegin süsteemi.Ühendasin kõik ära ja lõin pumbaga karpad täis ning surve hoian üleval.Siiani pole ükski nõel veel läbi lasknud!Äkki viga milleski muus peale nõelte!KUS?
ikkamina
hiirepoeg kirjutas:
Kusjuures pump ei jää uhama, vaid lööb surve üles ning siis jääb vait, nii nagu kogu aeg on olnud. Kui surve üleval ja pump vait, siis enam ei purska benssu karpadest välja. Kohe ei tohiks ju karpadesse midagi jõuda, alles siis kui vaakumklapp avatakse saab bensupumbast bensiin edasi minna karpadesse? Või olen ma valesti aru millestki saanud (togi)
hiirepoeg
No siis on teine lugu kui pump seisma jääb,sain aru et pump ei jää seisma ainult uhab!
Tsikkelröövel
Bensupumbaga süsteemist midagi teadmata, on siiski küsimus: on see ikka nii, et pump vahepeal seisma jääb? Siis peab ta ju kogu aeg tõmblema, käima, seisma. Lihtsam ja loogilisem ja töökindlam süsteem on ikkagi, et pump uhab kogu aeg ja tal on surveklapp, mis teatud surveni (õieti vastusurve puudumiseni olukorras, kus nõelad bensu karpasse lasevad) laseb pumbatava bensiini karpadesse ja selle surve ületamisel (karpa nõelad sulgevad düüsid) sulgub ning suunab bensu tagasivoolu.
Sel juhul võikski probleem olla selles klapis.
Kui üksik karpanõel läbi laseb, võib olla küsimus ka ujuki telje kinnikiilumises (mis vahel minu ratast kimbutab).
Vabandust muidugi, kui mu jutt pumba osas puhta jama on.
ikkamina
Tsikkelröövel kirjutas:
Ma ei tea kuidas pump sõidu aeg käitub, ei kuule sest tema poolt tehtav hääl on kordades vaiksem kui tsikli enda müra. Kuid süüte sisse keeramisel on küll nii, et pump hakkab undama, 3-4sek ja siis jääb vait - täpselt nii nagu manualis kirjeldatud. Kuid paagist ei tohiks enne minna benss edasi kui mootor pole ringi käima hakanud ja vaakumiga vaakumklapi lahti teinud, et benss karpadesse saaks. Mul tuleb hetkel koheselt mingi osa benssu kapradesse ja kuna sinna ära ei mahu, siis ajab igalepoole veel kuhu võimalik. Täna võtan pumba ja selle vaakumklapi lahti ning vaatan mis seal sees head on!
Edit: Võtsin selle vaakumklapi lahti, seest puhas, kõik töötas, tihendid korras ja peavad (välja ei imitse) kuid bensiini kinni ei pea :wack:
Nii kui süüdet annad hakkab ka benss voolama. Kuid täpselt ei ole aru saanud kuidas pump toimib, rõhu peale ta ei reageeri minu arust, võtsin ka pumba täitsa välja ning pani kuivalt korra käima - täpselt sama aeg (mis paagis, bensu sees) suriseb ning siis jääb vait.
Siis kui panin vaakumklapi jäigalt, ilma vedruta, seibidega kinnisesse asendisse, siis ei tulnud tilkagi läbi.
2 võimalikku varianti seega:
1) kas vedru väsis ära äkki (ühel päeval suudab survet avaldada, järmisel enam mitte)
2) bensupump hakkas järsku palju suuremat survet tootma ning see vaakumklapi vedru ei pea pingele vastu ning laseb läbi.
Minule ei tundu kumbki variant loogiline (togi)
hiirepoeg
Ei tia,mulle jääb ikka see kogu jama segaseks!Mul puudub selline asi nagu tagasivool.Niikui süüdet annab hakkab pump lööma,lööb oma teatud surveni ära ja jääb seisma,vool aga on pidevalt peal.Ja kui bensu tarbimine taha tuleb hakkab pump uhama ja hoiab kogu aeg sama survet olenemata milline tarbimine on!Segane värk aga nii peab ta toimima,vist :wack:
