Käed surevad
Käed surevad
Suzuki gsx750f 98a. sõites surevad sõrmed juba suht lühikesil distantsil. Tundub, et tahaks lenksu nurka muuta või kõrgemale tõsta aga sellist võimalust sellel rattal pole. Mis võiks abiks olla, oskab keegi midagi soovitada?
Re: Käed surevad
Osta suuremad kindad, need mängivad suurt rolli! Või siis vaja lihtsalt sõita sõita sõita ja käed harjuvad ära:) Mul oli kunagi alguses ka samad probleemid.
Re: Käed surevad
Kas lenksu otstes paiknevad raskused on olemas ja kas need on paigaldatud korralikult kummipuksidega? Mina otsiks asjale lahendust just sealtpoolt.
Re: Käed surevad
Mul väsib pigem ranne ära, kuna kangide vajutamiseks pean kätt nö üles poole tõstma - sõrmed üles ja ranne alla. Sõiduõpetaja ütles, et tuleks kangid veidi allapoole keerata - käe järgi, ise seda veel ära korraldanud pole, kuid seal kenasti kruvid olemas, mida nö lõdvaks lasta ja siis asi käe järg õigeks keerata.(Ise sõidan Suzuki XF650 98`)
Minevik: Suzuki GSF1100F
Minu esimene: Suzuki Freewind
Re: Käed surevad
Mul oli väiksel kiirusel sõites sama mure, käed surid ära ja tahtsid krampi minna. Ma ei oska öelda mis linnas tee, aga maanteel sõites proovi lasta ennast tuulel kanda, et ei pea eriliselt kätele toetama, vbl on asi selles, et hoiad ennast kramplikult küürus tsikli peal.
Re: Käed surevad
Mul oli samamoodi algselt, aga asi oli kinnastes, kindad olid uued ja veel sisse kandmata, pigistasid kätele tugevad jäljed peale ja veri ei saanud piisavald liikuda.
Re: Käed surevad
mu kindad on ammu sisse kantud, lisaks sõidan ka piisavalt, aga pikema sõidu järel (tallinn-pärnu)ikka surisevad nats aega. alguses ajasin külma kaela, kuid asi pigem vast ikka pinges, mida ei pane tähele enne kui sõit läbi. vahest aitab kui sõidu ajal lõdvestada vasakut, paremaga pole muud teha, kui puhkepeatus aegajalt või üle elada. linnavahel saab foori taga lõdvestada.
Re: Käed surevad
Abiks võib olla ka isteasendi korrigeerimine, sedasi et keha ei toetuks niiväga kätele. Käsi ei tohiks muidugi ka lenksu liiga kramplikult haarata...
56915288 Tiit.
Re: Käed surevad
DRUMFISH kirjutas:Suzuki gsx750f 98a. sõites surevad sõrmed juba suht lühikesil distantsil. Tundub, et tahaks lenksu nurka muuta või kõrgemale tõsta aga sellist võimalust sellel rattal pole. Mis võiks abiks olla, oskab keegi midagi soovitada?
Probleemi algatajal on mureks sõrmed mitte käed. Isegi katsetatud erinevaid kindaid ja kinda suurus ega sissekäimine pole see mis nii väga mõjutab vaid kinda voodri paksus peopesas ja sõrmede all, mida paksem see koht on seda kõvemini peab kinni hoidma ja seda kiiremini sõrmed ära surevad. Muideks suviste kinnastega mis on tunduvalt väiksemad ei sure sõrmed ära aga külma ilma kindad mis on suuremad ja paksemad ka peopesa ning sõrmede alt, tuleb see probleem esile. Olen sedasi omalt poolt täheldanud.
- Tänatud: 34 korda
Re: Käed surevad
kui ranne väsib siis on üks vana hea nipp, tuleb endale püsisuhe tekitada, ranne saab puhkust kohe...
Re: Käed surevad
Margusxx kirjutas:kui ranne väsib siis on üks vana hea nipp, tuleb endale püsisuhe tekitada, ranne saab puhkust kohe...
Tundes sind - küllap tead millest räägid Nüüd sul siis randmed korras?
Teemasse - ega seal suurt muud saa olla, kui et kas valed kindad või asend. Liiga väiksed kindad võtavad
olenematta rattast ja isteasendist sõrmed sigaruttu surisema. Randmed jäävad valusaks vale asendi tõttu.
Heeblite õige nurk ka muidugi oluline.
- Tänatud: 34 korda
Re: Käed surevad
tundes mind? hmm, midagi uut.. äkki tutvustad ennast? elu jooksul igast inetuid näinud, anna andeks kui hakkan otsast unustama:)
Re: Käed surevad
uut my ass ei tutvusta. andeks ka ei anna.
Kui kunagi kodumaale sattute, siis astu õe poolt läbi. teeme sauna ja värskendame su mälu.
T.T.
Margusxx kirjutas:tundes mind? hmm, midagi uut.. äkki tutvustad ennast? elu jooksul igast inetuid näinud, anna andeks kui hakkan otsast unustama:)
- Tänatud: 34 korda
Re: Käed surevad
ehee, hakkab koitma küll Sauna tahaks küll, tuletan igaks juhuks veel meelde, et saunavihad peab enne jaani tegema;)
Re: Käed surevad
dux kirjutas:vahest aitab kui sõidu ajal lõdvestada vasakut, paremaga pole muud teha, kui puhkepeatus aegajalt või üle elada. linnavahel saab foori taga lõdvestada.
Tegelikult on üks vidinas veel, mis väga hästi aitab selle probleemi vastu just siis parema käe puhul - cramp buster.
Ise kasutan ja saab lasta trassil siis aegajalt sõrmed ikka täiesti lõdvaks. Linnas liigeldes kasutan ka seda, olen juba harjunud, ei sega, väga mugav on, soovitan!
Re: Käed surevad
et siis lihtsalt mainiks, et mina - kaoz olen naine, et mis see püsisuhe siin loeb?
Re: Käed surevad
pyramiid kirjutas:dux kirjutas:vahest aitab kui sõidu ajal lõdvestada vasakut, paremaga pole muud teha, kui puhkepeatus aegajalt või üle elada. linnavahel saab foori taga lõdvestada.
kuidas seda "välja lülitatakse"?
- Tsikkel: Sõber
- Tänatud: 9 korda
Re: Käed surevad
See "krambilõhkuja" on üks kena asi aga hetkel kuugeldades andis ainukesena netikulleri lehe kus selle plastikvidina odavaim hind oli 300.-
Kas ja kuidas meie kodused kaupmehed neid müütavad? Tõtt ütelda oleks minu arvates selle asja mõistlik hinne 15.- aga no nii hea idee poolest olen nõus 50.- juurde maksma.
Üle 100.- hinnaga tekivad omal juba sionistlikud kalduvused sovjeetlikult asja lahendada.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänatud: 25 korda
Re: Käed surevad
Liiga väike sõidukiirus - ei tekita piisavat "õhupatja" kuhu toetuda ja seega kogu raskus käte peal.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Re: Käed surevad
selline näppude suremise probleem juhtub baikidega sõites,
aitab see kui hoida lenksust võimalikult tsikli keskemale, seal kus on lai kummist serv, poolest kinni ainult pöidla ja nimetissõrmega,
nii et teised näpud ei saa pinget--siis nad jätavad suremise ära, niimoodi käe asendit muutes aegajalt sõidu ajal, saad hakkama
Re: Käed surevad
kodumaisetest poodidest kindlasti olemas motohoovis. Mitu korda isegi neid piilutud aga maksid küll palju.
- Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Re: Käed surevad
xero kirjutas:Käed vabaks sõiduasendist ei ole midagi kuulnud ?
Äkki seletaks siis juba lähemalt?
http://www.revemont.eu/
Re: Käed surevad
reinz kirjutas:pyramiid kirjutas:dux kirjutas:vahest aitab kui sõidu ajal lõdvestada vasakut, paremaga pole muud teha, kui puhkepeatus aegajalt või üle elada. linnavahel saab foori taga lõdvestada.
Ise kasutan ja saab lasta trassil siis aegajalt sõrmed ikka täiesti lõdvaks. Linnas liigeldes kasutan ka seda, olen juba harjunud, ei sega, väga mugav on, soovitan!kuidas seda "välja lülitatakse"?
Et nagu mis mõttes? Ta on sul ju peopesa poolel, käe all ja keerad gaasi, siis ei hoia mitte kramplikult rullikust kinni, vaid toetad nagu randme kergelt sellel labida peale. Lased gaasi maha (keerad siis randmest kätt) ja ongi maas. See ei fikseeru kuskil ja kuna tsikli gaasirutska teadupärast ei pea tegema mingeid 180 kraadiseid pöördeid kui kiirendada legaalsuse piires, siis väiksest randmeliigutusest täitsa piisab. See cramp busteri mugav asend kujuneb sul sõitmise käigus kenasti välja, ei häiri üldse!
Re: Käed surevad
pyramiid kirjutas:Et nagu mis mõttes? Ta on sul ju peopesa poolel, käe all ja keerad gaasi, siis ei hoia mitte kramplikult rullikust kinni, vaid toetad nagu randme kergelt sellel labida peale. Lased gaasi maha (keerad siis randmest kätt) ja ongi maas. See ei fikseeru kuskil ja kuna tsikli gaasirutska teadupärast ei pea tegema mingeid 180 kraadiseid pöördeid kui kiirendada legaalsuse piires, siis väiksest randmeliigutusest täitsa piisab. See cramp busteri mugav asend kujuneb sul sõitmise käigus kenasti välja, ei häiri üldse!
ma ei viitsinud kohe asja kohta uurida täpsemalt, seetõttu ei lõikand kohe läbi et mis moodi asjandus töötab aga sain ammendava vastuse
Re: Käed surevad
Kunagi Ironbutti jaoks soetasin sellise vidina aga peale 500m loobusin kasutamast kuna minu rattal pigistas see rutskat nii tugevalt, et gaas jäi peale sellesse asendisse kuhu keerasin... ei ole üldse ohutu
Re: Käed surevad
Mis rutskad? Mis asend?
Päh!
Teile on massaaži vaja! Õlavööde ja karpaalkanalite avamist!
Aga tegelt jah... minul on bike ja olen täheldanud, et asend aitab.
Re: Käed surevad
massaazist odavam on panna kinesiotape kaelale või karpaalkanalitele ja paigi asemele osta püstisema istumisasendiga mootorratas
