Probleem Hyundaiga
USSR V4
Tsikkel: ZAZ custom
Probleem Hyundaiga
Lugemata postitus Postitas USSR V4 »
Pole küll õige koht,kus arutada autoteemat,aga äkki keegi siiski saab aidata.Autoks Hyundai accent 1,3 2001a, mure siis selline,et kui õhulugeja
( MAF ) juhe on küljes,siis mootor ei tööta (tühikäigul jookseb täis pööretel ei saa kätte), ja mootori tuli põleb. Kui juhe ära võtta,siis töötab mootor normaalselt ja mootori tuli kustub ära :shock: auto sõidab ka normaalselt,aga see ei ole ju normaalne olukord. Äkki oskab keegi midagi soovitada,õhulugejat lihtsalt proovimiseks osta ei tahaks.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Re: Probleem Hyundaiga
Lugemata postitus Postitas Siller »
Pakun, et õhulugeja ongi läbi, sest anduri lahtiühendamisel rakendub autol kohe teine "kütusekaart".
Andur ei tohiks kallis ka ju olla..
Tasub proovimist.
Või siis kohe kuhugi diagnosti.
USSR V4
Tsikkel: ZAZ custom
Andur võib ju vigane olla,aga miks siis lahtiühendamisel mootori tuli ära kustub see ju ka viga,kui andurit pole "aju" jaoks olemas.
Kermof
Lugemata postitus Postitas Kermof »
Tüüpiline õhukulu lugeja error...
Pakun et see lugeja ise ongi peetis ja tuleks vahetada või puhastada.
Kogemused pärinevad Ford Mondeolt samade süptomitega ning asi lahenes nimetatud anduri vahetusega
terv
K
siil_udus
Lugemata postitus Postitas siil_udus »
USSR V4 kirjutas:
Lahti ühendamisel läheb mootor avariireziimi ja "võtab ise" omale mingi "normaalse" anduri näidu. Kui andur aga kutu ja mootor saab sealt tema jaoks liiga vale näidu, siis lööb tule põlema.
Hirmus imelik sõnastus sai, aga hommik alles. Ehk annate andeks :bsmile:
