Ninja sureb vahel niisama välja, mis võiks viga olla?
Teema algataja - Postitusi: 285
- Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
- Tänatud: 8 korda
Ehk saab keegi targem aidata ühe probleemiga, mille tahaks enne algavat hooaega ära lahendada.
Nimelt on selline probleem, et tsikkel (2000a. Kawasaki Ninja zx6r) sureb aeg-ajalt sõidu ajal lihtsalt välja.
Olen täheldanud, et see juhtub reeglina kahel juhul:
1) kui sõidan läbi august, üle mingi jõnksu või midagi selllist. Põhiline on, et on mingi tee konarus ja käib läbi see tavaline nö jõnks nagu ikka sõites nendest asjadest üle või läbi. Sõidan läbi ja kõik, süüde lännu, ainult mootorpidurdus kuni seismajäämiseni.
2) Möödasõidul on ka juhtunud. Nimelt kiirendan nagu ikka ja järsku nagu süüde oleks läind, ainult mootorpidurdus.
Mõlemal juhul on lahenduseks siiani olnud see,et korra võtmest süüde välja ja kohe sisse tagasi ja kõik on jälle korras ja saab edasi sõita. Tegu toimib ka sõitmise pealt, ehk nii kui süüde ära kaob, võtmest välja-sisse ja sõidan edasi.
Sõita saab nii küll, aga normaalne see ikka ei ole.
Nii,et ehk jagub kellelgi nõuandeid kuidas ja miks ja mida peaks vaatama/vahetama/remontima?
Tänud!
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Re: Ninja sureb vahel niisama välja, mis võiks viga olla?
Kas sa ise oled juba midagi proovinud teha, või enne näppude määrimist tahad alustada?
Juhtmete kalana kõlab. üks variant on võtta gondlid maha ja kummihaamriga paljaid detaile kolistada, äkki õnnestub reprodutseerida.
alustada võiks näiteks akust, siis süütepoolid ja ajud jne.
- Tänatud: 8 korda
Piipz kirjutas:Kas sa ise oled juba midagi proovinud teha, või enne näppude määrimist tahad alustada?
Ise ei ole veel midagi teinud. Mõte oligi küsida, et mis võiks veaks olla. Siis tean, kas saan omade jõududega hakkama või tuleb abivägesid tellida
Seda haamrivärki võib tõesti proovida, eks nv püüan üle vaadata
Aaa! ja see jäi mainimata, et kevadel on tsikliga ka kukutud. Aga mitte jubedalt, gondlid vaid said veidi kannatada. Ei tea, kas sellest on midagi, igaks juhuks mainin ära.
Mul oli Honda VTR-il mingine aeg sarnane jama...lihtsalt suri välja suvalistes kohtades.
Kala peitus küljejalas ja seal asuvas anduris ning juhtmetes...sõidu ajal see kupatus värises ja juhtmed liikusid kuidagi seal ja siis surigi välja...sai kenasti puhastatud..juhtmejupid uued pandud ja muresid enam ei esine.
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
Küljejalg võib tõesti jamama hakata,korra oli ühel rf 600 samamoodi et tugeval kiirendamisel või august läbi sõites katkestas vahel süüte ära.
Probleem kadus peale juhtmete puhastamist ja asendades vana vedru uuega.
mul näiteks z750 sureb mõnikord välja kui kiiresti käike alla vahetad või järsult gaasi maha võtad kuni seiskumiseni. Eirit juhtub kui mootor ei ole saavutanud töötemperatuuri. Millest see võib olla?
Teek kirjutas:mul näiteks z750 sureb mõnikord välja kui kiiresti käike alla vahetad või järsult gaasi maha võtad kuni seiskumiseni. Eirit juhtub kui mootor ei ole saavutanud töötemperatuuri. Millest see võib olla?
Kas tegu on pritsungiga?
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 226 korda
Snuff, vaata kas sul kuskil kaldeandur kah on-kui on kontrolli korras olekut ja asendit.
Carburetion system FI (Fuel Injection) KEIHIN TTK34 × 4
Minu 98 aasta Ninjal olid samad sümptonid. Tuli välja, et aku klemmid tuleb korralikult kinni keerata ja probleem kaob.
Tegi ka kunagi sellist nalja küljejala juhtmestik.
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kas signa on peal?
Kui jah, siis kontrolli seda. Minul oli ühel rattal signa karbis mingi andur läbi. Sümptomid olid täpselt samad, ratas pmst täpselt sama. Aitas ka süüte sisse-välja keeramine. Eriti hull oli seda möödasõitudel teha
Lõpuks viskas siibrisse, sest küljejala ja põrutusanduri kontroll ei andnud midagi. Kiskusin siis istme üles ja kukkusin kruvika sabaga toksima seal olevid suuremaid juhtmekimpe ja kõiki neid karpe. Ja signa karbi pihta koputades siis samad efektid ilmnesid. Lõikasid signa juhtmed läbi ja mure lahendatud. Aga oli huvitav otsida
mul on olnud kord selline jama,et väljasuretus nupu juhtmed olid jäänud kuidagi pahasti raami ja amorditoru vahele,ning keerates tõenäoliselt tänu sellele katki hõõrdunud
- Tänatud: 8 korda
Jup, signa on rattal olemas ikka, kaasajal on see ju lausa kohustuslik
Kaldeanduri ja kahepoolse sidega ja millega kõik veel. Lasin lasin eelmise aasta suve algul paigaldada mingis kohas. Kui korralik see paigaldus oli seda ei tea.
Eks mul on siis ühesõnaga nädalavahetusel tegutsemist. Vaatan jalad ja juhtmed ja alarmid ja mida kõik veel üle
Loodetavasti jõuan jälile probleemile.
Aga tänud kõigile, kes siiani abi on osutanud
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui ratas Raplas, siis kannatab võibolla isegi läbi astuda, kui päid juurde vaja on
Anna teada.
- Tänatud: 8 korda
Tänud, eks näis.
Mõtlesin täna tegelema hakata asjaga ja ajasin tsikli juba välja ja panin aku peale ja kõik kena kuni andsin starterit ja selgus et aku ei ole piisavalt täis selle toimingu jaoks. Katsetasin igaks juhuks ka tulesid ja need vaevu hõõgusid.
Okei, vaja laadida, kuid mida ei ole, on akulaadija. Selgus et kallis vennakene on selle juba ammu linna endale vedanud.
Eks siis jääb asi järgnevale nädalavahetusele, mis seal ikka
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Anna autolt täkku. Samas, õue vaadates, kiiret vist ei ole
Ma siin Raplast sain ühelt healt inimeselt ka laadija, et kui soovi, äkki kannatab küsida. Ideeliselt hommikupoole võin ka enda akut laenata korraks proovimiseks. kuni 11.30 olen Raplas, siis uhan korraks linna.
Sest kui tööle saab,tahaks ju sõita ka
Igatahes jõudu ja kui arvad, et saan abiks olla 51 86 623
- Tänatud: 8 korda
Tänud, võtan arvesse.
Ma arvan, et kuna kiiret otseselt pole, siis toon laadija linnast ära ja tegelen järgmine nv asjaga.. ja kui abi vaja eks kõllan.
- Tänatud: 8 korda
qwerin kirjutas:Kas signa on peal?
Ja nii oligi,
täna siis ajasin tsikli välja ja andsin autolt krokodille ja läks ilusti käima.. hakkasin ka uurima ja koputama igaltpoolt ja jõudes signa karbi juurde suri välja täpselt nigu tee peal oli olnud. Igatahes tänud hüva nõu eest, tuleb nüüd kapis tuulata, sest sel seadmel peaks veel garantii kehtima, sai alles eelmine suvi peale pandud
Ja muuseas olgu öeldud, et peale vea kiiret leidmist ei oleks tsikli välja võtmine asjata, lohistasin ta oma lumisest aiast välja teele ja tegin paar kiiremat ka (tee oli juba puhas ja kuiv). VÄÄÄÄGA mõnus oli
Aga tänud siis kõigile, kes abi pakkusid
minu poolt teema lukku
[quote="Snuffit"]
Küsiks veel, et mis firma ja mis mudeli signaga tegemist oli?
- Tänatud: 8 korda
M4r6us kirjutas:Snuffit kirjutas:hakkasin ka uurima ja koputama igaltpoolt ja jõudes signa karbi juurde suri välja täpselt nigu tee peal oli olnud.
Tegemist on "secure 2-way moto" alarmiga firmalt "secure".
Muid muresid nagu ei ole selle alarmiga, loodan, et on äkki mingi tehase defekt ja vahetatakse lihtsalt välja või nii.
Minu Kawal on selle sama signaga täpselt sama jama... Ehk siis see mingi tüüpviga selle firma signal?
- Tänatud: 8 korda
täiesti võimalik et tüüpviga. Teen varsti tsiklil hoolduse ära ja kui sõita kannatab käin linnas ära, seal kus alarm peale pandi. Vaatan mis mehed räägivad tarka seal. Eks panen siia kirja kui midagi selgub
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Ausalt- tõsiselt hea meel, et aidata sain.
Kuna ma ise ka Raplast ja laadijalaenaja juba ärgitas, et kui sõitma minek, siis millalgi võiks seda koos teha. Eks üritab Raplamaa ratturite teemat siis värskendada.
PS- too signa oli ka mingi kahepoolse sidega signa, firmat ei mäleta, kuid pult oli see nn ekraaniga, st kahepoolne side vist
