ZID mähised
ZID mähised
oskab keegi öelda et kas keegi neid remontida oskab? Sest poest uus osta on suhteliselt kulukas.
Re: ZID mähised
Neid oskab remontida iga elektoonikavaldkonnas töötav või siis kunagi elektroonikast huvitunud inimene, kes on kokku puutund trafode või poolide mähkimisega. Iseasi kas sa suudad, lootuses odavamalt hakkama saada, kedagi motiveerida seda tegema. Mitte midagi keerulist selles töös aga pole. Süütemähiste mähkimisel on abivahendit vaja, sest mähisetraat seal on peenike ja keerte on palju. Spets kerimispink oleks muidugi parim. Valgustusmähise poole võib aga lausa näpuvahel kerida - seal on üsna jäme traat. Ise kasutasin süütemähise pooli mähkimisel näiteks vändaga käsitrelli abi. Oluline on enne vana mähise poolide maha harutamist selgeks teha nende ühendamise järjekord ja mähkimise suund, et uued saaks samuti keritud ja ühendatud. Kui kasutada mähkimiseks sama jämedat traati, siis pole isegi täpset keerdude arvu vaja teada - mähid lihtsalt poolisüdamiku samapalju täis, kui ta enne oli. Minul näiteks õnnestus mahapõlenud süütemähise kiireks asendamiseks saada originaalist kolmandiku võrra peenemat traati ja mähkisin siis ka pooli peale silma järgi nii "umbes-täpselt" kolmandiku võrra "saledama" mähise. Täiesti piisas sellestki täpsusest ja asi sai täiesti töötav ja töökindel.
Re: ZID mähised
ma kerisin sinna vist natuke jämedamat traati, kas selles võib viga olla et töötab samamoodi halvasti?
Re: ZID mähised
Kõik oleneb sellest, kui palju on "natuke"..
Jämedama traadiga mähkides mahub vähem keerde poolile ja väljaantav pinge jääb madalamaks. Kui nüüd see pinge on "natuke palju" madal, siis võivad süüteprobleemid küll tekkida. Aga ennekõike peaks sellest häda sündima mootori käivitamise ajal, sest siis on väntvõlli pöörded madalad ja generaatoris indutseeritakse madalaim pinge. Kui mootor juba kord töötab, siis ei tohiks enam nii kriitiline see olla.
Ma pole enam viis aastat Zidiga kokku puutunud, seepärast ei mäleta enam kõike, aga! -
- generaatori süütemähiste poolide (2 tk) poolused olid terasplekist plaadiga omavahel sillatud. See plaat peab seal olema. Kas ta Sinul on alles?
Kui palju selles generaatoris üldse on kellegi isetegevust? - mis seal võrreldes originaaliga muutunud on? Kui näiteks süütemomendi anduri mähise polaarsus vastupidiseks muuta, siis võib kirjanduse väitel saada halvasti töötava mootori. Samas jälle kogemata seda originaalmähisel teha ei saa, selleks peab seal tõsist isetegevust arendama.
Kas süütemoodul (see "hall karp") on Zidi originaal? Kontaktide-, välimuse- ja üldise tööpõhimõtte poolest sobivad suvalised teised sarnased vene karbid kah, kuid Zidill on üks nüanss: Zidi enese süütemoodulis pidavat olema pisike skeemimuudatus, mis summutab genekast tulevate võlts-süüteimpulsside mõju. Teistel seda ei olevat, sest teistel ratastel asub süütemomendi andur väljaspool generaatori hooratast ja temast möödub just õigel hetkel ja ainult üks magnetpooluse juurest toodud plekiribake. Zidil on to poolike aga generaatori sees ja temast möödub väntvõlli ühe pöörde jooksul terve rida erinevaid magnetpooluseid, mis kõik tekitavad tolles mähises mingeid pingeimpulsse. Nii olevat siis nende ülearuste pingeimpulsside summutamiseks just ja ainult Zidi süütemoodulis mingi eraldi elektriahel kasutusel ja tema asendamine mõne "Minski" või "Riga" suht sarnase karbiga ei andvat head tulemust.
Aga "halvasti" töötamiseks ei pea ainult elektriprobleemid olema. Piisab ka väärast karburaatorireguleeringust vms.
Re: ZID mähised
see plaat on alles küll, ja see on kindel et on geneka mähiste viga, sest sai terve mähisega proovitud ja siis töötas nagu peab, see 1 mähis mis sai uus keritud oli läks mu enda vea tõttu katki genekat maha võttes, aga peale selle tagasikerimist töötas samamoodi, hakkab vahele jätma gaasi põhja pannes ja paukuma, üldsegi ebaühtlaselt töötama, aga kummaline on see et kui testriga sai mõõdetud pinget siis näitas samamoodi kui terve geneka mähis. ![]()
Re: ZID mähised
Võimalikud lühiskeerud või vilets kontakt kusagil...
Seal ei anna ju midagi eriti valesti teha. Süütemähis koosneb kahest kõrvutisest poolist, mis on omavahel järjestikku lülitatud. Esimesel neist on mähise algus ühendatud "massiga" ja lõpp omakorda järgmise mähise algusega. Teise mähise lõpp aga läheb juba pistikusse. Kõik ühendused peavad elektriliselt ja mehhaaniliselt väga kindlad olema. Mähiste vabad poolused on omavahel sillatud tolle plekist plaadiga. Lihtne!
