Sadula kate katki
Sadula kate katki
On selline mure: rattal on hakanud sadula kate rebenema, ehk katki minema, otse istumise all ning tahaks seda hirmsasti terveks saada (rebend on u. 5-6cm pikk). Kas keegi oskab või teab, kuidas ja/või kus täpselt selliseid sadulakatte rebendeid parandatakse? Olen siinse foorumi otsingust ja mujalt netist otsinud infi, kuid palju kasuliku leidnud pole. Jah tõsi, et parandamise läbiviimisekohta on isegi juutuubis videokatkeid kuid seal enamasti kõigil uued sadulakatted juba olemas, mis siis asendatakse vanaga.
Marjaks kulub ära ka see, kui keegi teab mõnd kohta (kas või internetis) kust on võimalik tellida/osta kasvõi uus mõistliku hinnaga kadulakate, mille võin ise vana katte asemele panna. Sobivad ka sadulaparandamisega tegelenute väärtuslikud näpunäited.
sadul kuulub Isendile: Kawasaki Zephyr 550 1991 aasta väljalase.
tänan kõikki juba abi ja vastuste eest ette
- Tsikkel: Honda Transalp
Re: Sadula kate katki
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... sadul+nahk
Foorumis on veel sarnaseid teemasid.
Ole hea ja otsi!!!
- Tsikkel: Honda Hornet 600
http://www.nahksadul.com/home.htm
Tegi mu Hornetile uue sadulakatte. Töö kvaliteetne, kiire ja mõistliku hinnaga.
Ega seal midagi keerulist ei ole, väike õmblus õmblusmasinaga ja vanad õmbluskohad lõigud lahti ja teed pinnalaotuse sadulanahast ning venitad peale hiljem kui kokku õmmeldud, ligi tund nikerdamist ja näeb välja nagu uus kui nahk olemas. Hiljem klambripüstoliga 1/4 klambrid sisse ja vsjoo, ega mujal paremini tehagi anna.
Tänud teile tsiklistid. Usun, et nende vastuste abiga saan kindlasti oma sadulale uue tervema välimuse.
Uljasvaluvelg: paistab et otsingus kasutasin mitte just kõige õigemaid sõnu... aga tänud sulle vihjamise vaeva eest.
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Skymoto (www.skymoto.ee) samuti tegelenud sadulakatete vahetamisega. Hind mõistlik, lihtsama sadula puhul jääb 500-700 krooni kanti koos materjaliga. Keerukama puhul tuleb eraldi üle vaadata. Järjekordi ei ole - üks päev tood, järgmisel päeval saad kätte.
Ma tegin ise, ossin kaltsukast kaks nahktagi (hind tuli 100 krooni, kuna tagid olid suht närud), võtsin vana katte maha, harutasin lahti ja laotasin saadud tükid laialiharutatud tagide nahatükkidele. Joonistasin kriidiga piirid ära ja siis lõikasin kääridega välja. Nüüd tuleb kergem osa - Lasin saadud tükid naisel kokku õmmelda. Nii, nüüd võtsin sadula ja tirisin saadud nahkkoti sinna peale, alt klambritega kinni ja voila..niigu uus, ainult veel parem, kuna ikkagi isetehtud.
lisavarustuseks GSR600
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 380 korda
StreetMoto kirjutas:Skymoto (http://www.skymoto.ee) samuti tegelenud sadulakatete vahetamisega. Hind mõistlik, lihtsama sadula puhul jääb 500-700 krooni kanti koos materjaliga. Keerukama puhul tuleb eraldi üle vaadata. Järjekordi ei ole - üks päev tood, järgmisel päeval saad kätte.
Ümber ka teete sadulaid? Sellesmõttes et mul oleks vaja sadulat keskelt veits laiemaks teha ning kõrgemale tõsta, et ma pidevalt paagi otsa ei vajuks (tsikli saba on natuke tõstetud)
- Tsikkel: S10
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Hitchiker kirjutas:Nüüd tuleb kergem osa - Lasin saadud tükid naisel kokku õmmelda.
Päris hea
Ma olin ise veel laisem, käisin Luise tänaval "Noor Tehnik" kaupluses, võtsin suhteliselt hästi veniva naha imitatsiooni, lõikasin enamvähem parajaks ja klambritega kinni. Täitsa ok sai minu arust.
mina sain uue sadulakatte kohaliku nahka õmbleva töömehe juures(ametlik töö). töö kvaliteetne ja soodne läks vist 400.-
Tere. Ei hakka uut teemat tegema, kaevan vana üles.
Õmmelda vist väga ei kannata (liialt õhuke nahk), liimida veel vähem. Kas keegi oskab äkki midagi remondiks välja pakkuda või saaks kasvõi rebenemisele piiri panna? Tervet sadulat ei tahaks ka uue naha alla panna...
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
Mina paneks ajutiselt mõne jõhkra liimiga teibi peale sinna. Seniks, kuni parem idee ja koht tekib.
demineerija kirjutas:Mina paneks ajutiselt mõne jõhkra liimiga teibi peale sinna. Seniks, kuni parem idee ja koht tekib.
kaaperdan teemat: ehk on kohe ka soovitust, milline teip ja kust saada oleks? endal jookseb mustal sadulal nii 15cm pikkune lõhe sees.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
fisher kirjutas:demineerija kirjutas:Mina paneks ajutiselt mõne jõhkra liimiga teibi peale sinna. Seniks, kuni parem idee ja koht tekib.
Must mäkaivar näiteks
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
Ühel vanal krossikal lükkasin 3M tööstusliku teipi peale.
Tasub küsida 3M edasimüüjatelt. Täpset marki enam ei mäleta....
Teine variant on see hõbedane vms "toruteip". See küll jätab rõvedad liimijäljed, kuid peaks paremini pidama.
Idee poolest võib isegi too hõbedane püsida, mis on rebitav. See, mida bändimehed kaablite maha teipimiseks kasutavad.
Aga need on kõik siiski pornotuuningu laadsed lahendused. Seniks, kuni leiab sadulsepa või mõne muu paikamise mooduse.
- Tsikkel: Päris mitu...
- Tänatud: 109 korda
Oleks sa Pärnus siis Nõel nõeluks sinna kohe uue asemele.
Mis rattaga tegu?
lappimiseks ehk korraliku liimiga mingi nahapaik peale.... miski teibituuning veel rõvedam ju
Kogu see lappimine, teibituuning jne. on sulaselge porr.
See uue katte õmblemine ja kinnitamine pole miski tuumateadus. Otsi sadulsepp ja lase uus panna. Saad korraliku asja vähemalt.
- Tsikkel: Duke 690, EC 250, V4R APRC
Kauplusest Kangas ja nööp oli ostetud lapse kombeka põlvedele paikamiseks mingi spets. tugeva liimiga õhukesest riidest paikamise materjal (musta värvi) ja püsib uskumatult hästi peal! Kleepisin sellega ka enduuro sadulal prao kinni ja toimib. Nurgad lõika ümarad ja peaks abiks olema!
Hei. Aega on kulunud ja sadul on ka lõpuks remonditud. Mõtlesin, et ei hakka ise asja hullemaks tegema ja pöördusin kohaliku sadulsepa juurde.
Tulemus:
Sadulsepp liimis siis nahalapi sadulanaha alla ning katkise lapaka omakorda selle külge. Ääred täitis kummipuruga, selle värvisin hiljem sinise vildikaga üle. Lõpptulemus üsna viisakas.
Äkki mõnele on tulevikus inspiratsiooniks...
masto kirjutas:Hei. Aega on kulunud ja sadul on ka lõpuks remonditud. Mõtlesin, et ei hakka ise asja hullemaks tegema ja pöördusin kohaliku sadulsepa juurde.
Tulemus:
Sadulsepp liimis siis nahalapi sadulanaha alla ning katkise lapaka omakorda selle külge. Ääred täitis kummipuruga, selle värvisin hiljem sinise vildikaga üle. Lõpptulemus üsna viisakas.Äkki mõnele on tulevikus inspiratsiooniks...
Miks uut nahka ei pannud?
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
Raiki kirjutas:Miks uut nahka ei pannud?
Kõigil ei ole vaba klotsi niipalju maybe...
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
demineerija kirjutas:Raiki kirjutas:Miks uut nahka ei pannud?
No ma ei tea
Palju see sadulsepp selle eest võttis? 10-15€
Uus sadulakate 20-30€
igaühe enda valik
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
yeekim kirjutas:Palju see sadulsepp selle eest võttis? 10-15€
Uus sadulakate 20-30€igaühe enda valik
Ise alles hiljuti vahetasin katet. Kuna juba tegemiseks läks tahtsin veidi ümber ka teha ja saigi 20-30st 100, kui kasutada korralike materjale, mis kanni all ei libise.
Aga eks see maitseasi ole muidugi..
- Tsikkel: F650ST
Varakevadel sai ka sadulakate vahetatud. Kuna naturaalne nahk on vihma suhtes pirtsakam kui kunstmaterjal ning originaal meenutas ka pigem kummi siis polnud materjali ostmisega palju vaeva. Kuressaare nurgatagune sadulsepp (hr. Kobin) ei küsinud ka üle 30 euro ja tulemus sai parem kui varem. Kokku kulus 35 euri.
Pärnus saab Hr.Nõel sadulakatte vahetuse juures abiks olla.
Sadulad ongi kunstnahast. Kuna naturaalne võtab vee sisse ja kuivab jube kaua.
Uue naha panek tuli teemaks küll, kuid tema jutu järgi oleks see oluliselt kallimaks läinud - ca. 100€ (tahtsin muidugi sinist värvi ja kirjadega, just nagu originaal). Ei oska kommenteerida, kas tahtis head raha teha või olekski nii palju maksnud, arvestades seda, kui palju siin toodud nahatamised on maksma läinud.
