KLX650 CDI
KLX650 CDI
Asi siis selles, et sai KLR650 rattal mootor vahetatud KLX oma vastu. Aga asi ei toimi. Läbi proovitud sada erinevat asja ja nüüd mõistus otsas, aga kuna juba enne mootori vahetus tekkis käivitamisel probleeme siis ehk on viga CDI's. Mure ise oleks siis selles, et kas kellelgi on KLX650 ja kas oleks nii vastutulelik, et saaks kokkuleppeliselt kuidagi proovida minu ratta peal selle toimimist...
Re: KLX650 CDI
Säde on, proovitud niil klr-i kui klx-i rootoriga. http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=51136
Erinevate mähiste takistused vastavad etteantudele, ainult süütepool ussitas, kuid proovides teise pooliga ei juhtunud ikka midagi. Küünlaid sai proovitud ka erinevaid, karpa puhastatud ja ikka ei luba.
Re: KLX650 CDI
[quote="m2rka"]Asi siis selles, et sai KLR650 rattal mootor vahetatud KLX oma vastu. Aga asi ei toimi. Läbi proovitud sada erinevat asja ja nüüd mõistus otsas, aga kuna juba enne mootori vahetus tekkis käivitamisel probleeme siis ehk on viga CDI's. Mure ise oleks siis selles, et kas kellelgi on KLX650 ja kas oleks nii vastutulelik, et saaks kokkuleppeliselt kuidagi selle CDI'd proovida minu ratta peal
- Tänanud: 139 korda
- Tänatud: 359 korda
Re: KLX650 CDI
ilmselt ongi su praegune CDI korras, erinevatel mudelitel on tavaliselt süüteajastused erinevad, ehk siis üldjuhul ühe mudeli CDI teisele ei sobi.
Siit - http://fiche.ronayers.com/ - saad sa täpse varuosakoodi teada ning samalt lehelt saad veel vaadata, mis ratastel täpselt seesama CDI peal on.
Re: KLX650 CDI
Rattas tõrkus viimane hetk juba selle CDI'ga siis kui oli veel originaal ehk KLR mootor peal. Ei läind viimane ots enam käima. Ja isegi kui oleks CDI korras kas siis see KLX mootor ei peaks turtsumagi v miskit. Praegu ei ole yldse mingit elumärki. Käia starterit kuni aku tühi ja siis aku laadimisele ning uuesti sama ring... Mitte ühtegi popsu isegi
