Kas keegi on tellinud ise oma rattale kw piirajaid?
pez
Teema algataja - Postitusi: 164
- Tsikkel: Yamaha R1, KTM 530 EXC
Tere
Kas keegi on tellinud ise oma rattale kw piirajaid? Oleks vaja tellida aga kuna leht on ise saksa keelne ja suht segane värk selle maksimisega siis ei julge pea ees vette hüpata. Oleks väga hea kui keegi saaks tellimisega veits aidata või oskab mingit infot anda kuidas see käib! ![]()
Primo
Re: Kas keegi on tellinud ise oma rattale kw piirajaid?
Kui ise tellid ja ka ise paigaldad, siis ARK küll dokumente ei nõustu muutma.
Iseenesest kui tellid ja ise paigaldad siis on kõik korrektne ning ark võiks dokumente muuta küll.
aga siin on üks aga...
ark ei viitsi kontrollida kas sõiduriistal tegelikult kah piirajad peal on, seega neile meeldiks kui tuled mingi vähegi tuntud remonditöökoja paberiga millel on tolle mehaaniku käpp all, et "Näed jah paigaldasin rattale reg ner blabla piirajad"
Teine dokkar mis piirajatega kaasa saad on tootja certifikaat, et piiramis vidinad ka tõepoolest sõiduriista soovitud kw-de peale piiravad.
Kui ma aastaid tagasi cebarit piirasin siis ark-is kontrolliti aint reg nr-de vastavust, et ikka klapib sellega mis tsikli küljes on ![]()
pez
Ark ütles nii: Peab olema paigaldatud mõne nende poolt aksepteeritava firma poolt. Et meie rataste sisse ei näe ja kindlaks teha ei saa et kas nad siis on seal või ei ole.
Aga paigaldada laseks Depoos aga telliks ise ja säästaks 1000.- krooni, aga koht kust tellida on saksa keelne ja ise saksa keeles tum-tum.
pez kirjutas:Ark ütles nii: Peab olema paigaldatud mõne nende poolt aksepteeritava firma poolt. Et meie rataste sisse ei näe ja kindlaks teha ei saa et kas nad siis on seal või ei ole.
No aga pmst võib siis kellegi vana piiraja osta? Sai passi 25kw ja võttis maha- selliseid peaks ju leiduma.
Või mis?
Jah võid täiesti edukalt nii teha... ostad ise ja lased depoos peale panna, näiteks.
Võid ka otsida äkki kellelegil on üle... mul näiteks cbr 600 fs-i omad kuskil vedelevad täiesti.
cert+gaasi piiraja +sisselaske vähendus seibid
ja see maksis miski 1500 kanti
irw
võtad jupid, lähed lased "peale panna" või tegelikult kah lased peale panna
ja marsid ARK-i
Ideepoolest ei pea raketiteadlane olema, et tuvastada piirajatega - piirajateta siklit.
Kui neil seal arkis oleks vähekenegi keegi sel teemal koolitatud kasvõi mõne depoo mehaaniku poolt siis poleks küsimust ma arvan....
näiteks sellest saab juba aru, et gaasi käik on imeväike ning pöörded seal üle 7k ei lähe kui rulli põhja keerad - nii lihtne ongi.
pez
Piirajad tulevad VIN-koodi alusel ja koos tellimisega tuleb mingi kollane leht kaasa mida nad tahavad ark-s näha. Nii lihtne see kahjuks ei ole.
pez kirjutas:Piirajad tulevad VIN-koodi alusel ja koos tellimisega tuleb mingi kollane leht kaasa mida nad tahavad ark-s näha. Nii lihtne see kahjuks ei ole.
Asoh.. ju nad siis sutsu arenenud viimasel ajal ![]()
Ilmselt siis minu piirajaid enam ei aksepteeritaks, minu certil ei old raudselt mingit vin-i peal.
Miski punane papist viinakorgi templiga plakat oli.. ![]()
demineerija
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
Siit kohe küsimus, kui palju võiks maksta piiraja seaduslik eemaldamine?
Ise saaks ju ka tehtud, kuid mingi laksu puhul kindlustuse ja politseiga vaidlema hakata, miks piirajat ei ole... Ka natukene nõme tegevus.
mart211
demineerija kirjutas:Siit kohe küsimus, kui palju võiks maksta piiraja seaduslik eemaldamine?
Olenevalt rattast võtab eemaldamine 15min-70minutit, seega oleneb tegijast ja tunnihinnast. Kuid aru ma ei saa, mida sa sellega öelda tahtsid. Kas siis on jama kui endal täis A ja paned piiratud rattaga matsu? Kust keegi teada saab kas sul on piirajad eemaldatud ja mis vahet sel on kes eemaldab?
demineerija
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
mart211 kirjutas:demineerija kirjutas:Siit kohe küsimus, kui palju võiks maksta piiraja seaduslik eemaldamine?
Mina sedasi aru saanud, et eemaldamise kohta antakse ARK-ile jälle dokustaat. Või kuidas?
Probleem võib tekkida sellega, kui masin suhteliselt kõlbmatu remondiks ja kindlsutsu masina välja maksab. Teevad enne otsust siiski ekspertiisi ja kui nad peaksid selle natukene asisemast kohast tellima... On neil täielik õigus sind pikalt saata, sest tegu on kindlustuspettusega. Vastavalt KW maksad sa oma poliisi jne.
Loomulikult on see võimalus väike ja miks peaks üldse masina kooki sõitma...
Piirajaid tellitakse vin koodi järgi. Eestis ainuke luba omav ettevõte ongi depoo kelle piirajate paigaldamist ark aksepteerib. piirajad ise maksavad 3000.-
ennem tuleb tallinnast taodelda veel ümberehitusluba.Ark soovib ka ise peale piirajate paigaldamist ise tsiklit näha (Tartu ark). Kui oled äsja tsikli ostnud ja pole enda nimele veel teinud looted ühe vormistamisega ka 25kw sisse saada, pead tallinnasse saatma ka ostu-müügi lepingu. Asi nüüdsest siis nii hulluks aetud. Kokku jama peale läheb 2-4 nädalat ja ligi 4000.-
Sai sõbral just selline kadalipp läbitud.
Villem
- Tänatud: 9 korda
Ka Ramo peaks olema ARK'i poolt "TUNNUSTATUD" töökoda. Aga piirajate mahavõtmisega on vast nii, et selleks jälle mingit paberit vaja aga seda ei saa minuteada keegi väljastada. Ehk siis piiramine on pöördumatu muutus ![]()
Villem aka Villu aka Madis
Kipsi
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Depoo siiski pole ainuke, Motohoov tegeleb ka sellega.
