SPIDOKA PROBLEEM!!!
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
SPIDOKA PROBLEEM!!!
Lugemata postitus Postitas pokerhentz »
terv.
et siis mul koso digitaalne spido rattal CPI SX.
mul koguaeg näitab et kiirus 0...
alguses näitas koguaeg ulmet, nüüd on koguaeg 0.
et siis mis jupp või osa võis katki minna?
on kellegil kogemusi?
Viimati muutis pokerhentz, 04 Juun 2009, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
triplekix
Re: SPIDOKA PROBLEEM!!! AIDAKE!!!
Lugemata postitus Postitas triplekix »
miks sa röögid???
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
pokerhentz kirjutas:
terv.
Nagu ikka, alusta ühenduste kontrollimisest, elekter teadupärast vajab korralikku ühendust.
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
Kus kohast sul see spidomeeter kiirust võtab? Kui esirattast impulsi võtab siis kontrolli kas sul magnet on veel alles? Kui andur massi saab siis ei pruugi ka kiirust näidata.
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
esirattalt impulsse.
esirattal on magnet alles.
aga ma kipun arvama et see juhe või tross on katki mis läheb esiratta juurde...
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Lugemata postitus Postitas Ercki »
No kui sa ei tee trossil ja juhtmel vahet siis on targem mõni asjalikum sõber otsida, kes sul selle probleemi lahendab. Ütlen ausalt, saab rutem.
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
kurat ära arva et ma nii loll ka olen, aga see on lihtsalt kinni pandud, niimodi et näho pole mis seal toru seeson...
ise lõhkuma ka ei tahtnud hakata sellepärast küsisingi....
Hunnev
Lugemata postitus Postitas Hunnev »
miks peaks seal nn. toru sees olema tross, kui all on magnet :) ??? Jõudu vea tuvastamisel.
http://www.parnumoto.ee
ott@parnumoto.ee
Mootorratta kaubad, kuluosad, mootorrattad, atv-d 5665 9044
Mäevarustus Tootjalt K2 (LAUAD/SUUSAD/SIDEMED/SAAPAD)
Jalgrattad ja jalgratta varustus /Müük/ Hooldus/ Remont
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Seal sees on herkon, mis enamasti põrub katki, kui oled piisavalt tark siis suudad herkoni vahetada kui ei siis on sitasti.
PiltPilt
Whitebalance
Lugemata postitus Postitas Whitebalance »
Tross käib suhteliselt kergelt lahti kruvid küljest ära. Mõlemas otsas on keermega ots(tavaliselt). Keerad ühte trossi otsa ringi, kui teine ots käib ka ringi siis tross korras. Kui elektrooniline siis vähe keerulisem asi proovi pointile pihta saada ja mõõda testriga.. Pistikud üle kontrollida jne..
Eks tuleb laiali lammutada.
Jõudu tööle.
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
nii ,nüüd sain korda....
juhe oli ühest kohast katki, ei andnud hästi kontakti, aga nüüd annab...
AGA panen masina tööle, spido näitab kiirust põõrete järgi--- keeran gaasi, kiirus tõuseb masin tegelikult seisab.
sõites vahepeal vilgub õige number, arvatavasti nii 25-30km/h aga koguaeg viskab mingit ulmet 150kmh 75kmh 90kmh jne
keegi oskab aidata?
pekk
Tsikkel: Aprilia Sx 50
Lugemata postitus Postitas pekk »
kUI SUL SEE JUHE KATKI OLI ÄKIST KOKKUPANIMISEL PANID VALED JUHTMED KOKKU ?
Mopeed Stella / Aprilia sx 50.
www.estonianmuscletuning.webs.com
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
ei pannud, muidu ei näitaks midagi juu...
kõik peaks olema ok, aga mingi väike aps on kuskil sees...
krt, ei leia viga.
Tänatud: 222 korda
terv.
Nüüd paistab ,et oled alguspunktis tagasi.
teitur
Lugemata postitus Postitas teitur »
Missugune see juhe välja nägi ristlõikes?
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
umm.... seal oli lihtsalt 2 juhet, mis läksid sinna "andurisse"
Kalapea
Su masina magneeto tekitab magnethäireid mis ajavad su spidoka segamini.
PiltPilt
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
kas saaksid sellest magneetost palun lähemalt vestelda?
Kalapea
Sul on peal kõige tavalisem jalgrattaspido eks? Sellised odavad ei kannata magnethäireid mis tulevad sinu masina süütesüsteemist, need magnetlained ajavad kas herkoni tööle või siis elektroonika segamini mis asud spido enda sees.
PiltPilt
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
ei usu et see eriti "odav" on....
KOSO firma on üks tunnustatumaid/kallimaid...
teitur
Kui ta alguses töötas ja peale juhtme lappimist segi läks, siis on tõenäoliselt juhtme varjestus rikutud.
pokerhentz
Tsikkel: SV650N
eiei, ta on samamoodi nagu pikka aega enne juhtmete lappimist..pmst, asi oli nii, et ma ostsin ratta, sain lasta paar kuud nii et spido vunkas, siis hakkas jupsima(naq praegu) siis viskas ültse 0, ja nüüd on selline nagu enne kirjeldasin...
Kalapea
Järelikuklt on spido seest külmjoode lahti, mis annab vastavalt vibratsioonile kontakti.
PiltPilt
