Probleem pisikene
Fywell
Tsikkel: suzukiGSF600, - K750-M72
Probleem pisikene
Lugemata postitus Postitas Fywell »
Tere kõigile, küsimus siis selline, et Suzuki DR650 kui mootor tühikäigul töötab läheb leegitoru seistes jube punasex kas on see normaalne küünlad vahetasin ära midagi ei muutunud milles asi võib olla
westel
Re: Probleem pisikene
Lugemata postitus Postitas westel »
Kui ta just väga punaseks ei lähe, siis normaale.
Kui ebaloomulikult punaseks lähevad, siis võid klapivahed üle kontrollida.
Ja panid ikka originaal küünlad vms? (et liiga kuumad poleks)
Fywell
Denso kataloogi järgi ostsin denso küünlad aga äkki asi lihtsalt selles et ei saa tuult peale ja ei jahuta
võll
Mina arvan, et see pole probleem. Enda masinal hõõgub ka leegitoru kohapeal käies. Kui see sul seal midagi ära ei sulata ega põlema ei pane siis vast on normaalsus.
sang
Küünalde hõõgarv ei pane seal küll midagi hõõguma :)
Lühidalt: sõida, ära põe :D
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
väga pikalt ei maksa koha peal põristada
Planeeta korvis sündinud
klaPP
Lugemata postitus Postitas klaPP »
tervist,
Sellepärast küll ei tasu nüüd südant muretseda :ner: Hullem oleks siis kui leegitorud külmad oleksid (lol)
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
kui mootor ka kergesti üleliia kuumaks läheb siis on segu liiga vaene. Küünlad ikka õiget värvi?
BMW R100RS
Hunnev
Lugemata postitus Postitas Hunnev »
teinevarjant süüde hiline, mida julgeksin rohkem arvata, kuna motori kett venib, ja mida ei ole ka arvatavasti vahetatud, siis süüde hilinej ja tekibki osa kütusepõlemine summutajas osaliselt.
http://www.parnumoto.ee
ott@parnumoto.ee
Mootorratta kaubad, kuluosad, mootorrattad, atv-d 5665 9044
Mäevarustus Tootjalt K2 (LAUAD/SUUSAD/SIDEMED/SAAPAD)
Jalgrattad ja jalgratta varustus /Müük/ Hooldus/ Remont
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
võll
Hunnev kirjutas:
Osa kütust põleb igal juhul leegitorus -sellest ka nimi.
Fywell
Tänud
