Yamaha tt600r sureb välja (vool kadunud)
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
Tere, täna ilmnes probleem, nimelt. Sai veidi sõidetud..kõik toimis. Siis pisut tagarattal harjutusi ja muidu rohkem gaasitamist. Ja seejärel jätsin tühikäigule tuksuma masina.. aga siis gaasi keerates jäi auk sisse. vaikselt meelitades sai pöördesse masina.. järsult vajutades suri välja. Seejärel oli teda raske käima lüüa - ei läinud.. kui lõpuks läks siis jätkus jant..nagu ei saaks hästi kätte bensiini. Valasin 5l juurde. Läks käima sõitis..kuni jälle hakkas jupsima. Ja nii vahelduva eduga. Kord sõitis siis jälle ei saanud gaasi vajutada.
Kui ta tühikäigul paar minutit käis ..siis sai jälle sõita natuke aega..nt. üle lumise põllu..peale seda suri jälle välja(ei talunud jälle õhu peale andmist).Kraanist jookseb kenasti bensiini läbi. Mida saaksin karpa juures kontrollida/vaadata/teha?
masin siis 2001.a oma
Viimati muutis Hotrod, 30 Jaan 2009, 08:35, muudetud 1 kord kokku.
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
hiidlane
Re: Yamaha tt600r sureb välja
Lugemata postitus Postitas hiidlane »
karpa maha ja kompressoriga puhtaks puhuda. ega midagi muud siin vaadata pole :D
Cado
kas paak vaakumisse ei või jääda :roll: tundub nagu igat paagi avamist sõidab natuke ja siis jälle vaakumis ei saa korralikult bensu kätte.
äkki paagi tuulutus ava umbes.
Proovi kui välja sureb siis ava paagi kork kas hakkab uuesti tööle.
võll
äkki paned käima ja võtad korgi pealt ära ning siis vaatad kas käib ilusti. Suurema tõenäosusega on sul karpa jääs.
madjs
Tsikkel: VX 800
võll kirjutas:
Praeguste ilmadega on jää suht tõenäoline häda.
http://www.krracing.ee/
Hotrod
Eile õhtul katsetasin veidi..vaatasin korgi üle.. klapid liikusid..paaki sisse laseb õhku ilusti..välja tuli natuke raskemini. Aga siis proovisin sellist, kuna siin kohaliku Harutee bensiinijaama bensiiniga on nii mõnigi tundlikum aparatuur mitte töötanud..tõin linnast 98't Lasin karpa tyhjaks alt kruvist ja paagi samuti maha ja tyhjaks..vaatasin kraani üle ..sodi paagis ei olnud.. uus bensiin sisse..tooreklapp välja ja käivitus esimese löögiga. ja suhteliselt kohe sain lükata trooreklapi maha - ilma et ta oleks tahtnud välja hakata surema. Asi tundus parem.. ca 30 min töristasin ja lasin tyhikäigul tuksuda. nagu tundus kõik kombes.. ei tahtnud kuidagi välja surra. võimalik, et ta peale pikemat sõitu jälle ikaldama kipub.. Eks kirjutan siis veel kui olen mõne tõsisema sõidu ära teinud - kuidas toimis. Võimalik jah et vahepeal mõne tunniga garaazis sulas karpas jää ära vms.
Hotrod
Eile õhtul proovisin käivituda..viimati jäui seisma nii et kraan kinni töötas karpa "tyhjaks". Eile keerasin kraani lahti, ratas seisis ööpäeva väljas rõske ilma käes. Ja käivitamine ei andnud üldse tulemust.. ehk olin juba täis tagunud mootori.. kraan kinni toores maha gaas põhjas lõin mõni aeg sedasi. Peale süüte keeramist ei lubanud ikka.. puhkasin minuti ja siis lõin käima. Aga gaasi vajutada ei saanud..suri välja kohe. Käivitasin veelkord ja lasin soojaks masina. Sõitsin vahedega kokku ca pool tunnikest. Ühe korra keset põldu hakkas ära koolema..tõmbasin tooreklapi peale ja hakkas kenasti tööle - siis pisut kõrgema pöördega.. proovisin nii sõita natuke aega. ja kui klapi maha lükkasin suri välja. Läks käima ja jälle töötas hästi.
Mitte ei saa nüüd aru. Nüüd vist siis karpa kallale.
Lugemata postitus Postitas 417 »
Hotrod kirjutas:
kõlab rohkem selle moodi nagi käiks liivatera karpa ujuki nõelapesa kandis ringi.
maadlesin sügisel poja 125 kuubisega samade sümptomitega, jõudsin niikaugele et vahetasin isegi süütemängu detaile ükshaaval ära. Kodus läks maisn ilusti käimaj jõudsime maastikule oli kööga , käruga järgi ja koju - masin töötas nagu viieline. ja nii nagi koopiamasinaga nii 4-5 korda järjest.
Kuna vahest töötas vahest ei töödanud olin kindel et mis kradi karpa - elektriviga.
Aga näekurjamit hoopis liivatera.
NB kui kuidagimoodi käima saad kalluta sügavalt vasakule küljele, kui hakkab pöördeid koguma ja käitub viisakalt siis on ujukuvärgis viga
Hotrod
Re: Yamaha tt600r sureb välja (vool kadunud)
Tere taas.. nüüd siis uus mure ja veelgi suurem.. ei anna enam üldse elumärki. Puhastasin karpa ära.. Panin tsikli kokku tagasi ja sain ka masina käima. Garaažis mõned minutid töötas.. suretasin välja ja proovisin uuesti.. läks sooja mootoriga igast löögist käima..tip-top. Proovisin siis eile õhtul veel korra.. lõin ja lõin.. ok ca 5. proovimisega lubas korra.. ja peale seda jäi ka käima.. Kuna garaaž jubedasti tossu täis läks siis keerasin süüte välja.. ja tegelesin ruumi tuulutamisega.. ca 10 min pärast käivitasin uuesti.. aga nüüd enam voolu ei olnud..
Tavaliselt kui käivitan siis Neutral'i tuli vilgub kui vänta löön. Nüüd aga ei olnud.. ja mitu tundi uurisin.. ei saanud jagu. Proovisin süütelukust juhtmeid otse yhendada, et äkki lukk ei anna ühendust, aga ei. Vool ja Säde puudub ja kõik. Kiskusin kõik juhtmestiku ükshaaval läbi. Süütelukust, läbi igasuguste karpide kuni magneetoni vaatasin pistikud üle, kontrollisin testriga niiaplju kui sain kõiki ühendusi..keerasin ka magneeto poolse küljekaane maha, ka seal tundus kõik kombes - kas on võimalik et midagi läbi põles? Kuskil mingit voolu ei liikunud.
Tänatud: 222 korda
Kontrolli neutraali andurit.Aju saab aru,et käik sees ja ei lase käivitada.Proovi ka sidur all.Edu.
sang
Lae aku kah uuesti täis. Ja kui masina käima saad, siis vaata, kas laadimine ikka toimib (akuklemmidelt mõõtes peaks tulema 13.3-13.8V).
Hotrod
Neutraali andur toimis..proovoisin seda testriga.
Tsiklil akut ei ole. Tegemist siis magneeto süütega.
Aga kui tuled peale keeran ja süüde sees vänta löön sisi peaks tuled vilkuma ehk. aga ei tee seda.
Tavalistle käivitades lõi neutrali tule põlema, kui vänta lõin. Siis sain aru et vool olemas. Aga nüüd ei ole :(
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Neutraali tuli peab jah ttr-i käima lüües vilkuma, minu mäletamist mööda oli tal mingisugune peakaitse ka, see on ikka terve? Sädet ei tasu palja silmaga jahtida, vähemalt minul ei õnnestunud isegi pimedas garaažis seda näha, aga nii kui küünal peal, läks paugust käima. Proovi jah siduriga ja vaata suretusnupp ka üle.
take the corner, join the crash
Hr. Kaaru
Tsikkel: IZ
Lugemata postitus Postitas Hr. Kaaru »
mul jebis dr-z (akuta) paksus metsas samamoodi (vool kadunud) ajusi,suvalisel hetkel kõik tumm-ei mingit voolu,ja vea põhjus oli katkine piduritule juhe,mis vastu raami puutus :wack:
I love my bike, it´s amazing machine!
priitraid
Lugemata postitus Postitas priitraid »
Ega sellel rattal seisujalg anduriga pole? Kui on, siis vaata üle andur ja selle juhtmed üle.
Selgita välja kus vool on ja kus pole? Piibujuhtmes on vool?
Hotrod
Kontrollisin andurite ühendamist multimeetriga - mis vastavalt lüliti tööle piiksutas.
Siiamaani ei ole mal eidnud ühtegi voolu liikumist. va. 0,36V ühest juhtmest mis magneeto poolt tuli.
Hotrod
Re: Yamaha tt600r sureb välja (viga leitud)
Nõndaks, 2h veel uurimist ja proovimist.. Mõõtsin nüüd sedasi et pingeregulaatorist andis välja 14,4V - väga hea.. ning kondekas salvestas selle voolu. aga kui süüte sisse keerasin siis oleks pidanuid ta selle voolu laskma süsteemi.. korraks peaks vilksatama "N" tuli. Aga miski tarbis voolu rohkem kui pirn.. et pirnini ei jõudnudki miadgi.. ehk võiks asja nimi olla Lühis. Ja hõissa kauboi! :wack:
Pidurikonna juhe oli summutajaga ühte sulanud. Asjad kokku tagasi ja sõitu.
Nüüd oleks siis vaja Tagumist porilauda (gondlit). Läks katki.
Aga tänan kes viitsisid kaasa nuputada.
Ints
Originaal tagumine porikas telliti mulle suvel motodepoost 600 eegu eest, üllatavalt odav hind oli, arvestades seda, et tagatule klaas maksis juba 400 eeku.
