Mure suunatuledega
MatiMets
Mure suunatuledega
Lugemata postitus Postitas MatiMets »
Mure siis selline, et sai suunatuled vahetatud LED omade vastu, aga kui suund sisse panna, hakkab 3 LED-i vaikselt hõõguma. Vahetasin tagumise tule vana vastu tagasi ja siis hakkas esimene suund korralikult tööle. Mis teha, et mõlemad korralikult põlema hakkaks? Enne oli ees 21W ja taga 23W pirn, nüüd mõlemas 1W LED
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Re: Mure suunatuledega
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
Märksõna on LISATAKISTUS.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Ledide kasutamiseks on spets releed. Praegu on probleemiks see, et need suunakad avaldavad liiga väikest koormust Su releele.
Oli veel mingi varjant, et tuli panna mingi teatud väärtusega takisti vahele aga ei oska täpsemalt rääkida...
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Õnnekas kirjutas:
Märksõna on LAISKUS sarnaste teemade otsingus ja puudumine kooli füüsikatundides :bsmile:
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
Ma oma vanal rattal tekitasin lisakoormuse ahelasse, siis oli enam vähem ok, kuigi vilkumissagedus ei vastanud päris nõuetele ja tehnoülevaatuse omad nats kobisesid, aga tehtud sain ikka. :)
Keretööd
kris.
Tsikkel: FLTRXS
margus014 kirjutas:
Ei panda vahele, PARALLEELSELT pannakse se lisakoormus, paralleelselt LED-ga :wack: :wack: :wack: .
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
MatiMets
Tänud vastuste eest, asun asja kallale 8)
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 45 korda
ei hakka uut teemat tegema ja kuna see juba värske (selle aasta oma ) siis natuke lühem läbi lugeda
lugesin ka teisi LED teemasid ja natuke targem olen ka, kuid siiski segadust tekitab üks asi et siin soovitatakse panna paralleelselt takisti vahele aga kui ma
müüjaga suhtlesin siis tema vastus minu küsimusele oli: Please put a 10 ohm 1/4 watt resistor in series with the power lead
google translator vastab selle peale: Palun 10 oomi 1 / 4 watt takisti järjestikku koos õigusega viia
et vajaks nüüd abi mis selle all täpsemalt mõeldakse :D tema vigane inglise keel muidugi ei aita kaasa sellele :cry:
kontakt nr. +372 52 58 244
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Loe minu 2 postitust tagasi kirjutatu veelkord läbi ;-). Google tõlke järgi ühendades asi töötle ei hakka.
1/4W takisti kärssab päris kiiresti läbi, pigem peaks olema 4W või rohkem.
EDIT. Et vilkumisele reaalset mõju avaldada peab takistil eralduv võimsus olema min 10W või rohkem.
10 oomi takistil, kui õieti ühendada ;-), eraldub ca 16W võimsust nii et see sobib küll.
terv
Kris.
indumen
Tänatud: 45 korda
kris. kirjutas:
10 oomi takistil, kui õieti ühendada ;-), eraldub ca 16W võimsust nii et see sobik küll.
terv
Kris.
järelikult see müüja ise samasugune "taibu" ok hakkan siis tinutama varsti
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
kris. kirjutas:
margus014 kirjutas:
terv
Kris.
LED-id on omavahel ühendatud paralleelselt, aga lisatakisti on ikka jadamisi. Jadaühenduses on kogutakistus (see, mida peab muutma, et relee korralikult töötaks) iga takisti summa. Seega suunaka sees olevad LEDid moodustavad kokku ühe takistuse ning lisaks on vaja JADAMISI ühendada lisatakistus. Rööpühenduse korral tuleb võtta iga takisti pöördväärtus ja liita need. See teeb kogutakistust veel väiksemaks! Rööpühenduse korral on Ahela kogutakistus VÄIKSEM kui ahela kõige väiksema takisti takistus. JADAMISI !!
indumen
Tänatud: 45 korda
füüsika tund oli koolis alla arvestuse nii et mitte essugi ei jõudnud kohale :P
eks kui suitsu tuleb siis on teada et läks valesti 8)
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Kui Sul olid enne hõõglampidega suunatuled ja vahetasid need LED'idega suunakate vahele, kuid suunatule relee jäi vana (koormusele reageeriv bimetallrelee) siis tee nii, nagi kris õpetas. Muidu hakkavad ledidega suunatuled ülikiiresti vilkuma. Suunatulereleed koormava ahela kogutakistust ongi vaja alla viia (samale tasemele varem kasutuses olnud hõõglampidega) - selleks ühendataksegi lisatakisti suunakatega paralleelselt. Makukese füüsikateooria pole vale, kuid ei puutu selles tähenduses suunatulede teemasse.
Eelduseks on, et Su paigaldatavad LED suunatuled on juba algselt sellistena konstrueeritud ja sa ei tinuta ise kusagilt ostetud ledidest vajalikku skeemi kokku.
indumen
Tänatud: 45 korda
nii nüüd täitsa loogiline värk :D
vilguvad raisad nagu orav rattas + nitro :lol: tobe on see et suunad said kahepoolse teibiga kinni ja nüüd vaja gondel maha võtta et juhtmele ligi saada :s
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
makuke kirjutas:
kris. kirjutas:
margus014 kirjutas:
terv
Kris.
Puust ja punaseks :idea:
Et suunad vilgukisd sama sagedusega, on releele vaja rakendada sama koormust ehk suunakate ahela võimsus peab jääma samaks. P(võimsus)=U(pinge)xI(vool) Kuna Pinge süsteemis ei muutu, muutub kogu ahelat ja releed läbiv vool. Ohmi seadus: I=U/R(takistus). Selleks et vool ei muutuks ja seeläbi ka võimsus mitte, on vaja vähendada kogu ahela takistust, ehk siis PARALLEELSELT :wack:
Hans
V-MAX
Hans
indumen kirjutas:
Kas releele pääsed paremini ligi? Proovi relee ära vahetada mittekoormustundliku v spets LEDidele mõeldud relee vastu :roll:
V-MAX
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Lisakoormuse võib ju samuti kusagile relee ligidale installida. Arvesta ka võimalusega et unustad või mingil muul põhjusel (avariituled) jätad suunad pikemaks ajaks vilkuma. Lisakoorumse takisti peal võib sellisel juhul mune praadida :twisted: .
terv
Kris.
indumen
Tänatud: 45 korda
pole avariitulede lülitit isegi nii et see variant on välistatud, aga see relee vahetamine ei ole vast nii odav kui takisti vahale aretamine :D jootekolb püsib käes küll et seda ma ei karda õnneks
aga tänud harivate valemite ja õpetussõnade eest teooria oli olemas, nüüd ka õige kinnitus sellel ja järgneb siis praktika :bsmile:
kris.
Tsikkel: FLTRXS
indumen kirjutas:
pole avariitulede lülitit isegi nii et see variant on välistatud, aga see relee vahetamine ei ole vast nii odav kui takisti vahele aretamine :D jootekolb püsib käes küll et seda ma ei karda õnneks
Takisti pannakse siiski PARALLEELI ehk peale, mitte vahele ... sorry, ma ei suutnud ennast tagasi hoida (lol) .
terv
Kris.
XVZ 13 TF - Big Blue Light
Kommionu
MatiMets kirjutas:
Nii... ja ennem kui sa nendega liiklusesse kimad KONTROLLI, et neil oleks ka LED sunatulel nõutud tähistus MD...
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Kommionu
kris. kirjutas:
RÖÖBITI oli vist füüsikas selle ühendusviisi nimi...
Hans
V-MAX
indumen
Tänatud: 45 korda
Kommionu kirjutas:
MatiMets kirjutas:
milline see välja peaks nägema ? mingit pildimaterjali? kas see peab lisaks veel euro märgistusele olema?
Hans kirjutas:
7krooni maksva takisti vastu on praegu suurem huvi :D
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
7 egu eest sa sellist takistit ei leia, millel muna võib praadida, aga just sellist sul vaja on. Takisti jadamisi lediga kehtib juhul, kui 12V pinge soovitakse teha ledile söödavaks, kui aga on tegemist juba 12V süsteemile mõeldud led suundadega, siis on see seal sees juba lahendatud. Kui koormustundlik relee siiski nii armas, et ei raatsi kohe mitte loobuda, siis kõige labasem variant on piisava võimsusega pirn ahelasse (rööbiti) ja gondli alla peitu, aga paras porr see muidugi oleks :mrgreen: Ise olen siiski kasutanud õigeid releesid, nii margikohaseid, kui ka iseehitatuid. Margikohased muide käivad lihtsalt vana asemele originaal pistikusse ja tööks on ainult releeni jõudmine :!:
Kommionu
indumen kirjutas:
Njahh... MD tähistus märgitakse suunatulele tavaliselt tähtedega M ja D
indumen
Tänatud: 45 korda
ei saa jonni enam jätta :oops:
siit lehelt siis milline takisti läheb http://www.elfaelektroonika.ee/ec/24a/takistid
userman
Lugemata postitus Postitas userman »
Panin endale paar päeva tagasi ka uued tagasuunakad ledid külge, väga ilusad ja kenad ja avastasin ka, et vilguvad kordades kiiremini nüüd. Üks võimalus oleks nüüd muidugi relee välja vahetada suunakatel, aga põhimõtteliselt peaks olemasolevale releele piisavalt koormust saama peale tekitada kui panna suunakate ahelasse vahele mingi ca 20W ja 8 oomi takisti, näiteks ee vist http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... !60-989-58
Peab tegelikult ära mõõtma ledide enda takistuse ka, vaatama, et tuleks kahepeale kokku umbes sama mis pirnil mis sinna muidu mõeldud on.
Mis puutub ühendusskeemi siis takistid tuleb panna rööbiti lediga, mitte jadamisi ledi juhtmele vahele, või noh, tegelikult võib ka jadamisi panna aga siis peab arvestama sellega, et led hakkab tunduvalt tumedamalt tööle.
20w ja 8 oomine keraamiline takisti maha põleda suunatule vahele panduna ei tohiks.....kannatab kusagil 350c ära ta, aga tark oleks ta igasugu plastikust ja värgist eemale paigutada küll, eeldatavalt mingi kraamiga mis kannatab kuumust, veelparem kui saaks seda kuumust veel ka ära juhtida kusagile motika raami vms.
Eriti hea variant näiteks veel see, suure vibratsioonitaluvusega ja võimalik kruvida kuumuse hajutamiseks kusagile metallosa külge :roll:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... !60-628-89
Viimati muutis userman, 13 Apr 2009, 23:16, muudetud 3 korda kokku.
Hans
Andrez kirjutas:
...kõige labasem variant on piisava võimsusega pirn ahelasse (rööbiti) ja gondli alla peitu, aga paras porr see muidugi oleks :mrgreen:
Kusjuures ma oma ratta küljest täpselt sellise pirni leidsingi-ratta eelmisel kodumaal Itaalias oli see külge leiutatud. Tõsi, tegemist pole mitte LED suunakatega vaid väiksemate ja väiksema võimsusega hõõglampidega tuledega kui originaalis.
PS Üks põhjus originaalrelee alles jätta võiks olla see, et nn "cancelling unit" ehk siis see vidin, mis suunad mingi aja v teekonna läbides ise välja lülitab, ei hakka "universaalse" releega enam tööle.
Hans
V-MAX
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Lugemata postitus Postitas kki »
Patsient: CBR 600FY
Sümptomid: Parempoolne suunatuli hakkab tööle alles mitme sekundi pärast peale lülitamist. Alguses käib relees üks suunatuleklõpsatus ilma tule vilkumata ja siis alles mõne aja pärast hakkab vilkuma. Kui releed natuke liigutada siis läheb paremaks, ehk hakkab vilkuma natuke varem või kohe. Kontaktid millele juurde pääses olid korras, järelikult on viga relee sees, miskit on lahti. Kas seda annab kuidagi remontida ka? Mingit avamise kohta sellel releel ei ole. Kas kellelgi on kogemusi, või tuleb elundidoonor otsida? Kui varianti ei ole, kas kellelgi on pakkuda? :D
Hans
kki kirjutas:
Patsient: CBR 600FY
Parempoolse suuna puhul avaldub ainult? Kui vasak pool toimib OK, siis viga juhtmetes-ühendustes. Kui vasak ka ei toimi, siis relee vahetus. Sobib ka suht suvaline auto relee, mul üks peaks kuskil vedelema, minu rattal hakkas tööle ilusti :D
Hans
V-MAX
