Yamaha XT600 85`
Rocvamux
Tsikkel: Jawa 638, Beta Zero
Yamaha XT600 85`
Lugemata postitus Postitas Rocvamux »
Tervist,
mõtlesin, et teen siis ka ühe lühema kokkuvõtte oma eelmise aasta projektist, lõpus võttis ratas lihtsalt suht ootamatu pöörde, kuid pole veel otstarbeliselt kasutuses olnud ja jäi ikkagi igapäeva rattaks, sellest lõpupoole siis.
Ratta sain vahetusega, kuid hinnaks võib arvestada 18 000, iseenesest oli kõik normaalses korras ja parema välimuse nimel oli kõik ühtlaselt musta värviga üle tõmmatud (raam, mootor, leegitorud, juhtmed ja vollad mis mootori küljes olid jne), pildil juba näha, et leegitorud on oma "ILU" kaotanud, kuid mis sellest.
Veljed sain Eestist, siinkohal tänud kasutajale lauri86 :bsmile: ( tegin väikse uurimise ka ja veljed on siis 1100 GPZ-lt )
Järgmisena sai siis vajalikud muudatused teha, ette läks uus võll puksidega ja taga tuli hammakakinnitust natuke modida ja üks puks vahele leiutada.
Kuna taga oli enne trummelpidur, siis tuli sinna uus süsteem teha ning supporti sain eest, peasilinder on GS500-lt
Taha ja ette läksid uued amordid, kuna orginaalid oli kõik suht läbi omadega, 91 aasta LC4-lt
Plastikud EXC200-lt ja samas lisandus ka paak ning iste 2001 aasta LC4-lt
Vahepeal tulidki siis sellised mõtted, et masinast trikiratas teha, seega sai raamid juurde mõledud ja tagaosa ehitasin ka natuke ümber, värskelt liivapritsist siis.
Kodune värvikamber :D ei mingit priiskamist, kogu mõte oligi võimalikult palju kogemusi saada ja kõik koduselt ise ära teha.
Värvitud !
Järgmine päev hakkas siis kokkupanek, millega alustasin kusagil viie paiku päeval
Üks udune pilt, väljas hakkas juba öö läbi saama.
Kusagil hommikul nelja paiku oli siis masin nii kaugel, et otseselt sel hektel ei olnud enam midagi lisada ja nii saigi enne magamaminekut väljas paar klõpsu tehtud.
Hiljem kui kõik tehnika oli ära testitud, sai natuke klaasriide ja pahtliga mängitud ja plastikud ka värvitud.
(tagumise rehvi ostsin liiga kõrge profiiliga ja üldiselt vajaks üldse tagumine osa natuke langetamist)
Kuna lõpuks sai otsustatud siiski, et ratas jääb harjutamiseks ei hakanud rohkem välimusega pingutama ning raha ei ole ka kunagi palju olnud, seega selline on ta siiamaani, hetkel käsil teine projekt juba, niiet ehk siis kevadest saab ratas oma otstarvet täitma hakata ja paari aasta pärast olen osav trikisõitja :mrgreen:
(crash)
varustus selga !
karlerik110
Tsikkel: Openklassi sääru
Re: Yamaha XT600 85`
Lugemata postitus Postitas karlerik110 »
Väga ilus ja vihane näeb välja :twisted:
Brabus
Lugemata postitus Postitas Brabus »
lenks liiga madalal pole ? ja barile oled ka lasknud ? see liiga pikk pole ?
marx350
Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Lugemata postitus Postitas marx350 »
eht pill, kuidas kett jookseb? Soovitaks veljed ära värvida, nt oranz.
mqs
Tsikkel: Husky SM610
Lugemata postitus Postitas mqs »
Jube mõnus on taolisi projekti-teemasid lugeda, eriti kui pildidki veel juurde lisatud :bsmile:
Väheke värvilisemat: http://www.flickr.com/photos/35339588@N06/sets/
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
Rocvamux
bari pole veel proovinud, selle trikini läheb aega, kuid isteasend on minu jaoks küll väga mugav, seega lenksu kõrgus igati paras, ketiga pole probleeme olnud, ainult preagu ilma raskusestta tõstab amort perse üles, niiet niisama seistes tundub nagu oleks kett lõtv, kuid peale istudes on kõik okei, tagaamordi peakski ära vahetama, sest seda ei saa enam madalamaks lasta, sest nö. puhkeasendis on amort liiga pikk ning lükkab kiige orginaalasendist üle. Alguses oligi selline plaan üldse, et valu kodarad mustaks värvida ja siis äärtest oranziks, kuid vaatab, võibolla võtab selle isegi ette veel, kui talv ikka tagasi tuleb.
varustus selga !
Burn7
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Peaaegu sama ilus kui originaal :mrgreen:
Tahaks ka midagi ehitada.
Tänanud: 692 korda
Tänatud: 455 korda
Ilus töö-retsept (w)
Aga kas ta Sul natuke proportioonist väljas pole? Suur plastikuga kaetud raam ja väiksed rattad, midagi nagu häirib silma.
Veelkord- tegu on minu isikliku arvamusega ja ei vähenda karvavõrdki austust tehtud tööle.
Trikirattale paneks nats teise ülekande ja ketile eraldi pingutaja
PS hea ide kodusee värvikambri loomiseks. Mul head soojendavad lambid ka töötoas üleval, kilerull samuti nurgas....
Edu
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
kadestan neid, kellel on ruumid, milles ehitada. vaatan enda poolikut asja külmas garaazis, võtan mingi detaili kätte, siis üritan seda käe küljest kätte saada :D luristan nina ja mõtlen- kevadel.....
aga asi on saanud ilus. (w)
フーリガン
matti
Põhjakaitse oleks võinud alles jätta, maru nõrgad on need läänekate mootoriplokid, suurem kivi saab on mahlad väljas.
Muidu igati tubli töö :bsmile:
Rocvamux
Tänud,
kuid minu garaaz on samamoodi külm, ei ole midagi, peab lihtsalt kiiremini töötama :D , kui siin vahepeal suured lumesajud olid, siis jäi paar nädalat vahele ja ükskord kui garaazi jõudsin, oli keevitus ja preaguse GSFi mootor täiesti lume all tuisanud, uste vahel on lihtsalt nii suured praod, niiet alati annaks paremast unistada, kuid tuleb töötada sellega, mis olemas on :) jõudu talveks !
ants01 kirjutas:
Edu
probleem tegelt tuligi sellest, et ktmi nö. backbone on palju järsema langusega ja kui ma oma rattale hakkasin seda paaki peale istutama, siis ta venitas liiga kõrgeks selle mulje + amordid tõstisd ka omakorda, niiet kui tegelt saaks pilli madalamale, siis tunduks asi kohe parem, alguses vaatasin ma ise ka tükk aega, et miski kraabib silma lihtsalt. Selle parandamiseks tuleks mul tagumine amort ära vahetada (mis on teglet plaanis täitsa) ja tagaosa ümberkeevitada natuke, et tõstaks kõrgemale, muidu jookseb iste tahapoole kaldu. Kuid küll ta trikitamise käigus hakkab valu saama :D siis saab muudatusi teha.
varustus selga !
Burn7
Kiige tundub nii kuradi lühike :D
Rocvamux
Burn7 kirjutas:
No teljevahe peabki lühike olema, ega see mõni matkaratas ole :lol:
varustus selga !
Tsikkel: GSX750F Rull
Lugemata postitus Postitas - - - - »
kift masin.Ainus mis silma jäi häirima oli see , et sadul jookseb tahapoole längu.Ootan huviga mis sikkliga edasi teed. :o Küsin ka kohe , et mis maskiga ees tegu on?
Teen arograafmaalinguid Tallinnas. Kui huvi, anna teada. :bsmile:
viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
Parameedik
Lugemata postitus Postitas Parameedik »
Minu arust esiporikas liiga pikk, aga noh minu arvamus :wink: , samas kui tõmbad Stopis üle, läheb ise lühemax (crash)
müün või vahetan autot, berlingo või partneri vastu: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Главное в экстремальном спорте, знать где заканчиваться экстрим и начинаться пизд*ц!
Marx24
Lugemata postitus Postitas Marx24 »
päris äge tuli välja ;) hea kohe lugeda
overboost
Lugemata postitus Postitas overboost »
Kustkohast selliseid Acerbis`e amordikatteid/sukki osta saab ja mis hinnaga?
Rocvamux
Kui juba upitus oli, siis panen uue pildi ka, rattad nüüd mustaks värvitud ja tagumine amort vahetatud orginaali( kuid uuema) vastu tagasi, palju inimlikum kohe
Putkekaitsmed sain muidu Tartust Brauermotos, kuid nad väga kallid ei olnud minuteada, miski 200-300 eeku, ei mäleta enam, sai suht ammu soetatud teised :roll:
Ratas muidu müügis nüüd, niiet kel huvi, andku märku !
varustus selga !
