Küsimus kiivritest.
PARUN
Tsikkel: PITSTERPRO
Küsimus kiivritest.
Lugemata postitus Postitas PARUN »
Tere küsimus järgmine, kas on mõtet kiivrit osta ilm pähe proovimata ,ainult mõõtude järgi ,näiteks tellida usa lehelt. Oskab keegi öelda ,kust võiks leida tabeli,pea ümbermõõdust saadud numbri järgi leida kiivri täpne mõõt kas L,M,XL või kuidas kiivrite suurusi tähistatakse? :wack:
Kumm tühi!
Junzu
Re: Küsimus kiivritest.
Oleneb. Paljudel kiirvifirmadel on L,M ja S eri suurusega. Kallimatel on veel eraldi kiivrivormid, kui pea kuju on ümaram või ovaalsem. Mulle on meelde jäänud, et S suurus on 54-55 cm, M on 56-57 ja L 58-59cm jne. Aga need jälle varieeruvad. Nt mul oli krossikiiver L suurus ja pähe panin ikka suht jõuga oli täpselt ümber pea, aga nüüd on kinnine kiiver ja suurus on S, mis läheb ikka suht lihtsalt pähe. Ostsin ka kasutatud Arai kiivri, mis on L suurus ja see on täitsa paras peas. Kõige lihtsam on käia kuskil poes proovimas sama firma kiivreid ja siis netist tellida sobiv suurus.
mmz
Tsikkel: Yamaha R1
Lugemata postitus Postitas mmz »
PARUN kirjutas:
Sinu peaümbermõõt võib küll kiivri mõõdule vastata aga peakuju ei pruugi seda mitte. Seetõttu ei soovita ka väga pähe proovimata kiivrit osta. Samas kui leiad tõesti soodsa pakkumise ja siiski tellimise kasuks otsustad, siis ei näe ka selles erilist probleemi. Kui tõesti pähe ei sobi, siis saad ilmselt ilma erilise kaotuseta (või isegi pisikese kasumiga) uuesti edasi müüa.
Inartšik
Tsikkel: Yamaha XJ6
Lugemata postitus Postitas Inartšik »
Küsimus kõlab kuidagi selliselt, et sa ei ole ühtegi või kahte erinevat kiivrit kunagi proovinud :?
Numbrid = tähed võivad tootjate lõikes kõikuda ja istuda peas ka vääga erinevalt...kui oled eelnevalt isendiga tutvunud, siis võid ikka tellida.
A no endal on küll nii, et kellegi S on suur ja M vaata et väike :oops: :oops: :oops: (If you know what I mean)
Schuberthi suurused näiteks
52 to 53 cm XS
54 to 55 cm S
56 to 57 cm M
58 to 59 cm L
60 to 61 cm XL
62 to 63 cm XXL
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
PARUN kirjutas:
Lihtsalt suuruse järgi ostes võid puusse panna. Kui sama tootja kiivreid Eestis ka müüakse, mine proovi kuskil pähe, saad õige suuruse teada ja võidki tellida kustiganes.
Hans
V-MAX
mella
http://mella.pri.ee/bikehelp/artiklid/k ... tekst.html
http://mella.pri.ee/bikehelp/artiklid/a ... 13.06).pdf
Ja mina olen kohanud S kiivrit nii 56-57 kui 57-58.
Aga ilma proovimata enesele osta ei soovita. Mõnel ei mahu lõugki igasse kiivrisse ;)
creativ
Tsikkel: KTM LC8 ADV, LC4 620, 640, 660
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas creativ »
mella kirjutas:
ja jaa! suur lõuapoolik ei saa kinnist kiivrit ostagi! :wink:
Ära usu hülge möla! Anna aeruga!
____________________
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
PARUN kirjutas:
Tere küsimus järgmine, kas on mõtet kiivrit osta ilm pähe proovimata ,ainult mõõtude järgi ,näiteks tellida usa lehelt. :wack:
Riski pisniss, ma ise orki lennanud võrgust tellimisega. Ühe firma S suurus vastab teise firma M suurusele jne.
mullike
Lugemata postitus Postitas mullike »
Numbri järgi küll kiivrit osta ei julgeks, peaks ikka pähe proovima.
Üks võimalus see, et minna kusagil poes proovida sama firma kiivreid pähe, et teha kindlaks mis numbrit vaja on ning siis tellima. Ja kui hinnavahe väga suur pole, siis ehk ostad hoopis kohapelt ära ja toetad kodumaist motokaubandust.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Inartšik kirjutas:
52 to 53 cm XS
54 to 55 cm S
56 to 57 cm M
58 to 59 cm L
60 to 61 cm XL
62 to 63 cm XXL
Neist mõõtudest ei saa kunagi aru. Lindiga mõõtes on mu pea ümbermõõt 56-56,5 aga enamuse valmistajate kiivritest istuvad kõige paremini XS suurus ja mõnedel S. Saa nüüd aru.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere.
Nolan-i kiiver ja suurus M koos sukaga.
Schubert-i suurus XL sukata. !?
creativ
Tänanud: 16 korda
mis hinnaklassi kiivrist üldse jutt? teatud branditoodetel on hiljem võimalik osta erineva suurusega sisu. nt Arai kus sisupolstrile on saada erimõõte. kui kiivrisisu ajajooksul ära vajub, saad uue sisuga asja taas paika või ostadki sisu väiksema numbriga ehk siis paksema. Või nt jaheda ilma perioodiks koos paksema kiivrisukaga üks sisumõõt ja suvel siis õhukese sukaga teine mõõt.
olen ise oma kiivrit sättinud õhukeste porolooniribadega, lisades neid siis originaalpolstri alla või isegi polstripadja sisse (põsepatjadel eemaldatav, pestav sukk)
selle teooria järgi osta pigem siis nr suurem kui väiksem. kui väiksem ikka pähe ei mahu siis ei ole sul sellega midagi peale hakata. tootja kodukalt leiad ehk mõõtkava tabeli mis nr mis kolu ümbermõõdule sobib.
paljudel odavama otsa kiivritel on väline kest mitme numbri ulatuses ühesuurune. sisu paksusega saavutatakse erinevaid kiivrinumbreid. kallimatel kiivritootjatel on koorikuid suuremas valikus. kusjuures olenevalt piirkonnast võib ühe ja sama tootja koorik olla sama numbri järgi eri kujuga. et p.-ameerikas on neil pead lapikud ja meil siin kandilised... :wink:
mux2hot
Tsikkel: VFR800
Lugemata postitus Postitas mux2hot »
Ainult suuruse järgi kindlasti tellida ei julgeks. Ei tea on see nüüd ainult minu probleem või mitte kuid enda kiivri valisin, mis proovimisel tundus päris OK. Tunniajase sõidu peale läks üks kõrv jube valusaks ning avastasin, et vististi see osa kiivrist, mis peaks olema ümber kaela toetab vastu kõrva (kiiver peaks olema sügavam). Ja ei teagi kust sobiva kujuga kiivri saaks. Ehk siit loo moraal, enne tellimist kindlasti proovi konkreetse tootja konkreetset mudelit ja vali selle järgi suurus välja. Ning kui tehing tundub hea ja varuvariandina saad kiivri ilma kahjudeta maha müüa, siis ehk tasub tellida küll.
sang
Kui tellid USAst, siis ei pruugi aidata isegi see nipp, et käid Eestis poest läbi ja mõõdad õige kiivri suuruse välja ja siis tellid ära. Nimelt kõvemad firmad teevad USA ja Euro turule erineva peakujuga kiivreid (nn keskmine peakuju pidavat erinev olema).
Pealegi, kas ikka tasub see USAst ost ära? Üks asi on ostuhind, teine asi on postikulu, sest kiiver on ju suur ja raske. Ükskord mõtlesin UKst kiivri tellida, oli väga hea hinnaga, aga taipasin küsida postikulu ja see tegi kiivri hinnaks vaid -50 eeki võrreldes Eesti poe hinnaga. Pealegi, USAst saadetava kauba eest maksad kindlasti veel ka käibemaksu ja võib-olla ka tolli, arvesta see kah hinna sisse.
Raiki
sang kirjutas:
Aga kui mõni tuttav toob auto või midagi sellist konteineris , siis ei ole ei tolli ega ka transaraha.(eeldab loomulikult ka seda et USA-s on oma inimene ) sellisel juhul tulevad asjad sealt ikka palju odavamad
oma rattale olen nii just juppe toonud
tarne on küll ca 1 kuu aga rahaliselt võidab kõvasti 8)
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Lugemata postitus Postitas 417 »
Raiki kirjutas:
sang kirjutas:
Kas mitte visiir, kiiver ise ja rihm ei pea omama E märgistust , juriidiliselt sõidas sa palja peaga nii kindlustuse( elukindlustuse) kui ka seadusevalvurite silmis USA st ostetud kiivriga ????
Raiki
usa kasutab DOT tähistust ja see läheb kaubaks ka euroopas E asemel kuid ka paljudel usas müüdavatel asjadel on juab E peal
Soultrain
DOT ega Schnell ei asenda mitte mingit pidi E tähistust, DOT on USAS kohustuslik ja E on euroopas kohustuslik. See kui sa siin sõidad ringi DOT approved kiivriga, ei tee seda euroopa mõistes legaalseks.
parandage kui eksin.
Loud pipes save lives!!!
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
sang kirjutas:
Alates selle aasta 1.detsembrist tollieeskirjades väike muudatus, mis puutub kauba tellimist nn kolmandatest riikidest (mitte EU). Kui kauba müüja ja saatja on juriidiline isik, siis maksuvaba tolliväärtus on 150 USD! Eraisiku puhul kinkepaki saatmisel jäi piirmäär samaks - 45EUR.
Tellisin ise ka omale kiivri e-bayst ja sain koos saatmisega ikka väga hea hinnaga võrreldes meil pakutavaga. Tegemist Shoei toodanguga, kuigi jah, taga ilutseb DOT tähis ja see meil teadupärast ei kehti.. :(
Keretööd
Soultrain
Mööda! Tollivaba piir on 150 EURot ehk ca 200$ mitte 150 dollarit
pyramiid
Oh, soz..
Keretööd
