Probleem spidokaga!!!
Juku21
Tsikkel: Susuki GsxR K2
Lugemata postitus Postitas Juku21 »
Et siis mure järgmine, spidokas ei tööta(Honda CBR900 1998a.), vaatasin kaitsmed üle, need tundusid korras olema. Pole eriti tugev selles elektri värgis, äkki oskate nõu anda.
50cc --> IZ Planeta 5, 1990 --> Honda CBR RR FireBlade 1998 --> Susuki Gsxr 2006
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Re: Probleem spidokaga!!!
Siit peaksid manuali saama http://manualz.info/index.htm Kontrolli pistikud üle veel...
lauriruudus
Tsikkel: lihtsalt r@t
Lugemata postitus Postitas lauriruudus »
Eelmise postitaja soovitus on tõesti õige! Tõmbasin selle manuali ja skeem üsna lihtne. Andurile tulevad pluss, miinus ja signaal mis läheb näidikule. Nii et kõige lihtsam konrolli kaitsmed üle (skeemi järgi keskmine kaitse C)ja siis mine alles juhtmete kallale!
Juku21
ok, eks ma vaatan nv üle. Aga usun et ei ole pistikutes viga.
unimyc
Lugemata postitus Postitas unimyc »
Cbril ei lähe spidomeetri juhtmed eraldi läbi kaitsmete! Nii et kui ei tööta vaid spidomeeter, siis ära sealt viga otsi:) Pigem arvan , et hakka otsima viga kõige kergemast, st spidomeetri andurist. Täiesti usutav, et peale ketivahetust näiteks on andur halvalt paigeldatud ja ei saa yldse käitust enam. Kui sealt viga sai leia, siis võta juhtmestik alles ette! Juhtmestikust nii palju, et cbril on spidoka ja anduri vahel ainult yks pistik, see asub (paremalpool) kytusepaagi all.
Juku21
Selge...
aa selline küsimus ka siis järgi kohe, et kus ma tean et kas viga on anduris, või siis juhtmetes. Ise kaldun ka arvama et viga anduris ikka. Siit siis uus küsimus kohe, et kui andur läbi, kus ma uut leian. Kas tartust on võimalik seda saada?
unimyc
Anduri leidmisega oskan ma aidata Sind kyll, mul omalgi 100% toimiv olemas ja yle jäämas. Millegipärast arvan, et seda ei ole Sul siiski vaja. Tõenäolisem viga oleks siiski, et kulunud on vahepuks, mis yhendab andurit ketiratast kinnihoidva poldiga. Selle vea kõrvaldamiseks on kõige kergem panna eelpool nimetatud poldi alla yks seib juurde ;) Kui selles viga pole, anna teada, siis saab edasi mõelda!
Juku21
Selge.....hakkan siis kõigepealt sellega pihta. Õnneks pikk talv ees veel:D
Juku21
http://manualz.info/index.htm (spidoka sensorist pilte all pool)
uurisin seda spidoka värki ..aa segaseks jäi natuke siin pildil see värk.....ühe pildi pealt näitab et külje peal...aa teise pildi pealt näitab et mootori peal...
unimyc
Veoketi vedava kettiratta otsas on spidoka andur.
Juku21
Mis asi see mootiri peal siis on? ja mul pole peale ühe mutri seal midagi...vähemalt esmapilgul.
unimyc
Eks siis kordan ennast. Kui su ratas on originaalis, siis spidoandur saab käituse VEOKETI vedavalt ketirattalt ja kinnitub plastikust ketikaitsme/mootorikaane külge. Sorry, enam selgemini ma seletada ei oska:)
Juku21
Kuidas ma seda kontrollida saan kas andur on töökorras v mitte?
