Variaator lööb lukku?
Garol
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas Garol »
Tervist jälle,
Tegemist ei ole suure murega vaid minujaoks siiani tundmatu asjaga, pole näinud kuskil et kellegil nii oleks. Aga ei tea ka, et kas "ainult mul" see.
Kui vähemalt 15-20km/h pealt tagapidur plokki tõmmata ja lahti lasta, siis on variaator lukus. Lööb nagu uuesti selle lahti gaasi andes, hääle järgi ütleks nagu et rihm kiilub taldrikute vahele kinni. See on lihtsalt nagu, aga teine asi on see et eile sõitsin ringi ja lasin ka kummi plokki. Tahtsin vist lihtsalt korra vilistada, aga kui plokki tõmbasin, kippus masin välja surema. Andsin natuke toorest, aga ikkagi. Ta suri välja, algul arvasin et kütet vähe, aga ma ei kujutagi ette mis see oli. Natukese aja pärast sain masina käima uuesti ja kimasin ruttu garaasi juurde. Vaatasin paaki, piisavalt oli. Kallasin juurde veelgi jne. Rihm on iseenesest 12 000km maha sõitnud kuskil ja suhteliselt ribadeks, aga mitte niiväga et ei kõlba enam. Millalgi võibolla soetan uue rihma ka. Vahest niimodi ka olnud, et kui masin seisnud mingi nädal aega umbes, siis käima pandes ja peale soojendust ei taha masin kohe liikuma hakata. Algul on variaator nagu kinni ja siis nagu klõksatab lahti selle. Kordan, et tegemist pole suure murega vaid lihtsalt teabeks. Näiteks isegi kui see tõotab midagi halba vms, siis oleks hea teada. :bsmile:
Väikesed jalad >> Suured jalad >> Jalgratas >> Chopper 80cc >> Roller 50cc >> Suured jalad
Anomaalne Bensiiniraiskaja
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Re: Variaator lööb lukku?
Lugemata postitus Postitas MartinH »
Endal teeb sama moodi.Roller on sõitnud umbes 4000km usun,et on normaalne nähtus.
kmx
Lugemata postitus Postitas kmx »
Ei usus ültse,et midagi variaatoris viga on.Sul lihtsalt kiilub piduri trummel kinni.Kui sõitma hakkad siis löövad ise lahti.Vaata üle piduri trossi otsas olev vedru mis seda kõik tagasi lükkab.
rauncc
Lugemata postitus Postitas rauncc »
Kui hoo pealt tagapiduri blokeerid korraks siis tuleb nagu tühikäik vms ehk variaator tuleb tagant ära. Kui lahti lased piduri lahti siis lihtsalt veereb tühikäigul aga kui gaasi annad siis tõmbab varioaatori taha ja roller hakkab äkiliselt liikuma.Tavaliselt kui ise veel rolleriga sõitsin siis enne punase foori taha jõudmist lasin ka korraks piduri plokki siis sain tühikäigul foori taha veereda.
Garol
Tsikkel: Pole
Täpselt nii, ise ei oleks osanud nii täpselt öelda seda. Tänan :wink:
Mine “Rollerid”
