izh jupiter 5 probleem.
izh-nuni-raider
Lugemata postitus Postitas izh-nuni-raider »
mul on iz jupiter 5 ja enam ei lähe tööle:) ma võtsin silindrid maha ja avastasin et tihendeid polnudki aga alguses sai küll sõita kuidas on see võimalik ja mida pean tegema et masin liiguks. Võtsin selle silindrid maha et kui käima läks siis sai 100 meetrit sõita ja suri välja siis veits pumpasin ja lükkasin ja läks tööle ja sama jama.
Kuzmitz
Tsikkel: Täitsa olemas.
Re: izh jupiter 5 probleem.
Lugemata postitus Postitas Kuzmitz »
Mul on Jupiter kolm ja ei liigu. Ma pole viitsinud teda korda teha ja ega mul teda vaja kah pole :wink:
Ole hea mootorrattur ja selgita oma probleemi natukenegi selgemalt! Grammatikatund ei teeks kah paha. Ma võin küll loll olla, aga sinu probleemist ei saaud ma mitte sittagi aru. Vana IZ-i omanikuna äkki saaks aidata..
Raibe, Rakvere Raibe.
izh-nuni-raider
mul on ka jupiter ja ei liigu oma lolluse tõttu. niisiis asi sellest et kui ma endale tsikli ostsin siis masin töötas ja mingi 2nädala pärast enam ei liikund ainult nii et sain sada meetrit sõita ja siis jäi uuesti seisma kui ma natuke pumpasin siis hakkas uuesti tööle ja sain 100 meetrit sõita ja uuest jäi seisma ja nii kogu aeg seletage milles võis viga olla ja siis saan edasi kirjutada et mida teha.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Karpa laiali võtta ja ära puhastada, sama paagi kraaniga teha....
piloot
Viga vist selles, et vähe pumpasid, jupiteril planetaga võrreldes poole rohkem pütte ja tuleb ka poole rohkem pumbata... :wink: :mrgreen:
citius,altius,coitus!
Raivo
Tsikkel: BMW R1200GS
Lugemata postitus Postitas Raivo »
izh-nuni-raider kirjutas:
Selle pisiasja pärast ei maksa küll tööle minemata jätta.
Ega see sina ei ole, keda juba otsitakse?
http://falck.rollingbytes.com/tuletoole ... image1.jpg
Cado
Tõesti vaata paagi kraan üle. ilmselt tuleb sealt kütte väga aeglaselt läbi kuna on mustust täis.
kui karpad küttet täis siis sõidabki nii kaua kui neis kütet jätkub sinupuhul siis 100 meetrit umbes.
oleks loogiline.
-JuP-
Lugemata postitus Postitas -JuP- »
vaata yle ja kui korda ei saa siis myy maha mõni loll ikke ostab :wack:
izh-nuni-raider
to on mega hea pill forsitud mootor, krossiraam ja kärn jawa gaas
muideks on juba viga teada. kolb streikis koos kolvirõngastega
oneway1992
Lugemata postitus Postitas oneway1992 »
minu pooldan ennem ilma forsimatta mootorid ainult lühendab eluiga ja muud.aga kui viga teada siis palju õnne.kas juba masin ligub?
-JuP-
krt tee ykskord oma tsikel korda kogu aeg mingid probleemid :ner:
õpime õigekirja
Viimati muutis -JuP-, 20 Okt 2008, 16:46, muudetud 1 kord kokku.
izh-nuni-raider
ammu korras ,, (crash) jõudsin juba ühe korra puus käija ja nüüd jälle (crash)
oneway1992
kas nüüd jälle katki ja mis siis viga on? kuidas muidu vastupidavus on endal on mul jupiter 3 ja vaja ainult kokku panna ja siis peaks korras olema?
-JuP-
oneway1992 kirjutas:
kust sa seda võttad et katki on :wack: :wack: :wack: :wack: :wack:
aprill
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Lugemata postitus Postitas aprill »
Sai kunagi jup kolmele jup viie pütid peale aetud. 160 km/h tuli nagu lopsti ainult, et kütet võttis ka oma 17-18 sajale.
Viimati muutis aprill, 21 Okt 2008, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Kärbseid teile hammastevahele.Forte
oneway1992
-JuP- kirjutas:
jup loe seda ja siis äkki saad aru.
izh-nuni-raider
jah oneway asi nii et kui linna saan siis ostan uued kolvid+rõngad ja siis masin töötab.
aprill kirjutas:
izh-nuni-raider
Tsikkel: iz jupiter 5 (2pütane)
Kohast sa selle 2pütase jupiter v. said või on neid ka ühe pütiseid :oops:
rahune maha ära kohe pahanda
-JuP- kirjutas:
(lol)
-JuP-
aprill kirjutas:
izh-nuni-raider
-JuP- kirjutas:
(lol)
mis kurati kasutaja see on kellel 5 Postitust on kurati motikas see on selline et kogu aeg perobleemid srry kes sa ka poleks aga mu arust sa pole seda korda saanudgi :ner: :ner: (lol)
aprill
aprill kirjutas:
izh-nuni-raider
-JuP- kirjutas:
(lol)
Ega ma ei pahandagi, lihtsalt imelik oli vaadata. Andeks kui pahandasin. Parandasin eelmise posti ära.
Kahe taktilistel mootoritel tuleb kolb ja silinder korraga vahetada. Kulunud silinder ei tööta koos uue kolviga ja vastupidi. Nimelt sisselaskeaken ei sulgu korralikult. Kolvi ja silindri vahele jäävad pilud, mida mööda siis kütuse ja õhu segu karbussi poole tagasi läheb. Väheneb mootori võimsus ja halvemal juhul läheb käima ainult lükates.
Osta uued remont kolvid ja rõngad. Otsi korralik treial ja lase need uued kolvid vanadesse püttidesse sisse treida. Vaheta siis ka juba väntvõlli simmerlingid :bsmile:
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
silinder tuleb pärast hoonida ka ikka ja tavaliselt puuritakse, mitte ei treita
take the corner, join the crash
izh-nuni-raider
jup palun äraa kirjuta minu teemase kui pole midagi tarka. palju võiks maksta siis silinder iz jupiter 5le kuna 1kolb on 124 krooni +40 krooni kolvi rõngad
aprill
Ints kirjutas:
Puuritakse ilma akendeta silindreid (vähemalt vanasti tehti nii) ja hoonimist pidasin loomulikuks asjade käiguks, mida siis ei ole vaja treialile ette mämmutada.
