Teeb imelikku häält
Teeb imelikku häält
kas keegi teab mis 2 taktilisel rolleril viga kui külma mootoriga teeb sellist häält nagu jookseks piirajasse aga palju madalam ja üle 20 ei lähe, alles siis kui oled mingi 5 min sõitnud siis lähebb alles 45 välja kuigi peaks 70 minema. Sooja mootoriga teeb kiirenduse sama häält mingi 3 sek ja sis kui on mingi 45 sees siis hakkab jälle seda häält tegema ja ei lähe üle 45 kuigi peaks 70 minema:S
PALUN AIDAKE!
Re: Teeb imelikku häält
kristo554 kirjutas:Kuskohas see TOORES on?
Et nagu toore klapp(õhuklapp karpas kinni) . See on see mille sa peale paned kui ratast külmkäivitad. Aga võibolla on sul automaatne toores ja see hoopis jupsib?
kristo554 kirjutas:kas keegi teab mis 2 taktilisel rolleril viga kui külma mootoriga teeb sellist häält nagu jookseks piirajasse aga palju madalam ja üle 20 ei lähe, alles siis kui oled mingi 5 min sõitnud siis lähebb alles 45 välja kuigi peaks 70 minema. Sooja mootoriga teeb kiirenduse sama häält mingi 3 sek ja sis kui on mingi 45 sees siis hakkab jälle seda häält tegema ja ei lähe üle 45 kuigi peaks 70 minema:S
PALUN AIDAKE!
Miks sa üldse mootorit külmalt piinad.
kristo554 kirjutas:Aga kuidas seda siis korda saab teha?
Kas sul ühesõnaga on kuskil lenksu juures taolise pildiga hoob või mingi julla mingi tõmmata/keerata/või midagi iganes sellega teha saab?
Või siis vaata järgi mitu TROSSI sul karburaatorisse läheb.
kristo554 kirjutas:1 tross läheb aint ja see on gaasi tross!
siis on automaatne toores.võta see kontakt lahti ,puhasta ära.kui midagi ei muutu võta karpa maha keera see plastikusysteem ära ,seal sees on nõel, puhasta ära,liiguta seda üles alla pane kokku ja kui midagi ei muutu peaks mingi muu jama olema.
millest või kuidas jama pihta hakkas?
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
lihtsalt ühel päeval hakkas jamama:S
alguses kui ostsin sellist jama polnud, alles 1000 km sõidetud kaa:S
- Tsikkel: Harley-Davidson FLHTCUI Shrine
Küll oleks hea kui oleks garantii aga nüüd tuleb rahakotti rauad avada.
Lase kellegil spetsalistil ülevaadata kui ise hakkad näppima on pärast remont kallim.
Ural IMZ 8.103-10 Originaal miilits 1990
kristo554 kirjutas:nja
No pane samamoodi kokku nagu enne oli siis saad ikka garantiisse viia, vast nad ei saa aru.
kristo554 kirjutas:kindel?
Ei saa nad midagi aru.
Siis muidugi saavad kui kruvi pead on üle keeratud jne.
Mul oli variaator kaks korda lahti võetud ja trendimpordi selles garantiis ei saadud midagi aru.vahetasid poolkuu ka veel uue vastu välja.
nummert kirjutas:kristo554 kirjutas:kindel?
Sellesmõttes, et see ´´petmine´´ pole ka õige mõtte viis. Aga sellesmõttes, et kui midagi lahti võtta ja pärast samamoodi kokku panna nii, et asjad püsiksid rikkumatta ja terved, pole ju tglt vahet mida sa sele rattaga teed. Kui sa midagi ära pole rikkund, siis pane ilusti täpselt samamoodi kokku, vaata, et kõik poldid mutrid vidinad oleks terved ja võid täie südame rahuga minna koos arttaga garantiisse ja rääkida oma murest millega sa teema alustasid. Ja Parem oleks kui sa lahtivõtmist ei mainiks .
Edu
okei, järgmine nädal neljapäeval viljandisse hooldusse ja sis karantiisse kah::
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
kristo554 kirjutas:lihtsalt ühel päeval hakkas jamama:S
Selline lambist jukerdama hakkamine viitab pööretepiirajale. Et tuksis on siis aju või genekas(enamasti).
