Aprilia Pegaso 650 jama mootori pööretega
Tere
Probleem selles, et 4000 ja rohkem pööretel hakkab mootor katkuma ning ei lähe üldse üle 4500 pöörde. Kuni 4000 on kõik nagu ok. Algaja arvamus on siis kas süüde vale või saab kuskilt lisa õhku ? Teadjamate soovitused ja nõuanded on teretulnud.
Re: Aprilia Pegaso 650 jama mootori pööretega
Süüde ei saa sellel asjal valeks minna. Kui saab kuskilt lisaõhku, siis ei lange pöörded korralikult alla ja mootori töö on imelik igal pöördel.
Vaata üle bensu pealevool, kas kõik voolikud on terved ja filtrid-sõelad puhtad. Kui tsikkel on seisnud enne käivitamist rohkem kui kuu-poolteist, siis ei teeks paha paaki valada Carb Cleanerit.
Kui need tegevused ei aita, siis mina võtaks karpa maha ja pulkadeks ning vaataks järgi, kas mitte peadüüs pole mingit sodi täis. Paha ei teeks ka väljamaakeelsetes margifoorumites natuke surfata ja uurida, kas tegemist ei või olla mingi tüüpveaga vms.
Muide, kas tsikkel on originaalseisundis või on paigaldatud sportlikum õhufilter või -sumpa?
Vaata kas piip korralikult küünlal peal, endal aparaat puterdas ja ei läinud üldse üle teatud pöörete, oleks juba mootori laiali äärepealt võtnud....
