Probleem MBK Enduroga.
Nii, mul oleks nüüd veel abi vaja veits.
peale seda kui sai pandud 80cc silinder kit ja nüüd ka veel Sportsumpa peale ei suuda see max pöördeid enam välja võtta, hakkab suht ruttu nagu turtsuma vms.
Nagu mis võimalusi on, et see probleem lahendada?
Re: Probleem MBK Enduroga.
Neil kahel torul pole erilist tähtsust. Mõeldud on see süsteem külmade ilmade puhul karburaatori soojendamiseks (et ära ei jäätuks). Mina tegin nii ,et võtsin ühe sobiva mõõduga vooliku ja ühendasin need kaks toru omavahel.
Kui suur karpa siklil on ?
Ma ei saa päris täpselt aru, miks oli sul vaja seda teemat kergitada???
Ise veel ütlesid, et said probleemi lahendatud!
ma ei hakanud selle jaoks uut teemat ka tegema, mul neid niigu palju siis muutsin ära ja mul ilusti üleval kirjas et "vajan veel abi".
Reguleeri karbussi. Kui see ei aita, pane suurem karpa või proovi suuremat düüsi.
