HONDA VTR karpaga jama ABI SOOVIKS
TAIM
Tsikkel: BMW 1100gs/dr650
Lugemata postitus Postitas TAIM »
Mure selline et üks karpa lase kogu aeg õhupuhasti kambrise bensu, korra oli sama jama aga lahenes iseenesest :roll: nüüd 3000km hiliem jälle .
Karpa õhu sisse võttu koha juures on karpa küljes neli vaskset pisikest toru (otsad väljas mm.) kui mootori seisma jättad ja muidu ka vahepeal tuleb neist neljast torust reas olevast kolmest ühest keskmisest joaga bensu :cry: ja kui näpu peale paned hakkab kummist torust karpa kõrval jooksma vahepeal lõppeb ära ja nii .
Kui õhupuhasti lahti võtsin oli see bena tiik .
Kui keegi teab midagi soovitada mis ette võtta ?
Tänud lihtsalt aru saamise eest ka ........ ei oska paremini sõnatesse panna ka :wack:
Raigo
Re: HONDA VTR karpaga jama ABI SOOVIKS
Ujuki tasapind vale või nõel ei pea, pakuks mina.
TAIM
Ja kaalun seda ka aga enne oli korra sama jama ,läks ise korda`(2000km pidas ) . Kas saab uiuk või nõel nii olla?
.Ise olen uurinud et arvan et kas mustus karpas või uiuki jama sees , kui homme aega saan siis kisun lahti kui miite proovin puhastada aga jep kummaliselt jookseb peale no õhupuhastis oli sa 200g pena .
uurimisel õhupuhasti maas oli nagu mini purskaev mingi hetk.
Vene ratta remondist on liiga palju möödas vist :o neid sai rohkem näppida kui sõita
Raigo
TAIM kirjutas:
Analoogse probleemiga tegelenud KTMiga. Vigaseks osutus nõela O-ring tihend.
TAIM
Katsusin enne nõela nii ühel kui teise karpal sell vigasel oli kudagi rohkel ligati logadi nõel.......... kas siis võib olla tõesti selline värk?
Tänud ikka!
TAIM
Võtsin maha karpad lammutasin laiali , pesin diislis ja puhastasin õhukambri . uut õhu filter veel vaja (hetkel tegin auto omast ajutise mis väga hästi õhku läbi ei lase ).
Nüüd siis proovima .
