Lampocka davlenie masla
NewOne
Lugemata postitus Postitas NewOne »
Vsjem privet
Kupil novqy motochikl kawa ER6N v sentjabre, postavil na zimovku, i mesjacha 2-3 nazad nachal katatsja. Gde to okolo 1000km probega nachal zamechad podmigivanie lampocki masla gde dostatocno redko i pocti nezametno. Estestvenno srazu proveril kolichestvo masla, okazalos v norme mezdu dvuh polosochek.
Segodnja proshol pervqy service. Pomenjali maslo i filtr no posle togo kak ja uze pocti doehal domoi.. lampocka margnula =(. Kto nobud' mozet posovetovat horoshih rebjat kto bq mog naiti v cjem problema? ili ze posovetovat' v cjem mozet bit' beda.
PS. Gde to mesjach-poltora nazad stavil signalizachiju na motochikl, no ja konecno ne znaju mozet li elektricheski eto bqt' kakto svjazano =)
zaranee spasibo
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
на такие специфические вопросы лучше искатъ ответ на форумах где гораздо болъше русскоязычных баикеров.
Например на www.moto.ru
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
phrost
Tsikkel: Suzuki GSXF 750
Lugemata postitus Postitas phrost »
Ты когда отдавал на ТО, ты им говорил про эту проблему ???
Я думаю может у тебя датчик барахлит или у тебя проблема с подачей масла, мотоцикл нормульно едет не замечал никаких проблем ?
NewOne
Нет, едет нормально без каких либо изменений.
Правда система освещения мотоцикла, фары, экран приборки поворотники и тд. обычно на низких оборотах работают странно работают. Например сила освещения фар меняется, периоуд между горением лампочки поворотника меняется, то где то по 0.3 с задержка то начинает 2-3 раза почти подряд, но не думаю что это может быть както связано.
SASS67
Lugemata postitus Postitas SASS67 »
Моц на гарантии или уже нет ? Если на гарантии - срочно в сервис, если нет, то попробуй искать сам. Может коротит провод на массу с масляного датчика.
NewOne
С гарантией проблемы из за собственной сигнализации. Эх..кто бы мог посоветовать сервис.
SASS67
Найди на моце датчик давления масла.Возьми лампочку с двумя проводами. Один провод на плюс, второй на датчик Заведи и смотри- как было или лучше. В идеале подключить механический, он точнее.
phrost
То что у тебя свет работает неровно, это из за генератора так что не боись это у всех так !
Freaksmart
phrost kirjutas:
Неправда, не у всех. У меня такого нету.
Mine “По Русски”
