hondal cbr 600f klapp klõbiseb
binn
Teema algataja - Postitusi: 19
- Tsikkel: ZX-10R; Tuono 1000r
ei ole ise mootori kallal sebinud aga arvan, et peaks midagi ise tegema või oleks kohe mõtekam parandusse viia?
kui edasi sõita võib midai tuksi minna?
canis lupus
- Tsikkel: Super Blackbird, Minsk 125*2
Whitebalance
Pane kõrv vastu mootorit ja kuula.. Tavaliselt samas kui on klapp siis, kui veel eriti hull ei ole kaob sooja mootoriga ära.. Kui klapid klõbisevad siis see tähendab, et klapivahed on kindlasti olemas
Palju hullem oleks, kui neid ei oleks.
Loomulikult tasuks üle vaadata, kui aega või mahti.. Mine lase mõne töökoja ukse ees poistel kuulata, vaata mis räägivad ntx Motorem.
binn, nukaketi pinguti vahetus ei muuda seda probleemi. See ei tee ka mootorile liiga, ka mina uurisin ja puurisin a niipalju kui ma cbr i meestega rääkisin ütlesid kõik et see on tehasetuuning ja KUI see hää sind ei sega siis las ta olla. uue ostmine ei paranda seda, sõbra ratta peal ka tõestatud. muidu maksab see vist mingi 1200 eeku uuena, arusaadavalt pole mõtet osta kasutatud
. kuskil siin on ka mingi teema selle kohta kuidas seda viga parandada ja pidavat toimima aga sellega kuskile remondimeeste juurde ei ole vast mõtet joosta ja see on vanemate cbr ide tüüpviga
mart211
Keerad pinguti otsas oleva hüdrovooliku lahti, torkad sealt kruvika sisse, keerutad tagaratast kuues käik sees ja surud kruvikale peale. Peaks käima kaks või üks ilusat klõpsu ja ongi asi pingul. Kui klõpse ei käi, siis oleks alles vaja asi ära vahetada. A seda ka, et kui hüdrovoolikut lahti keerad, siis viimase vindiga ole ettevaatlik, polt hüppab koos vedruga minema. Kui tekib veel küsimusi, siis võid mu numbrit ka kasutada
Selle ketipingutiga olen oma gixxeriga mässanud päris palju, loodetavasti ikka süsteem sama mis cbr'il.
