Kiirendajate rataste võimsus
Kõik kiirusega seotud teemad. Kiirendus, ringrada, jne.
harimal
Kuna Ain hirmutas oma tulevase ratta igasuguste numbritega ära, siis küsiks teistelt - mis teie rataste võimsus tagarattast on?
Saaks äkki mingi numbrilise "edekabeli" teha, et uutel tulijatel oleks teada, kus kandis vähemalt tehniline latt on.
Endal oli mõte teha 300 heppa tagarattast Blackbird, aga nüüd tundub, et see raske kolakas jääks ikkagi haledalt lahjaks.
See, et suur osa sõltub ka sõitjast, on niigi selge, seega piirduks esmalt tehniliste andmete jagamisega ;)
Tänud kõigile, kel viitsimist infi jagada.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
no.....kui hästi on ...siis ehk võibolla pigistab 130 kw tagarattast välja
zx10r millega ma sõitsin 9,62 aega. Aga arvan ,et praegu oli mingi 120 kw...sest ei olnud ta ära timmitud ning teise tsikli ''map'' oli peal
Aga juttu jätkuks küsiks.
blackbird 1100ccm ja kui paned nitro või turbo peale...kas siis mitte ei korrutatud mootori mahtu teatud konfitsendiga ja siis läheb ta klassist välja? Loogiline oleks.....sest kui õigesti mäletan siis autodel korrutati 1,4'ga töömahtu.
klass on ju 650 ccm kuni 1400ccm
Motoait
Lugemata postitus Postitas Motoait »
Mind on huvitanud rohkem andmed time slip'il kui dynopaberil seega pole sinna kunagi roninud! Pingis võid ju tõmmata palju tahad aga kui rajal sellega midagi peale ei oska hakata, siis dyno paberil olevate jõutõmmete eest karikat ei saa :)
Teoorias 200 jõudu!
Miku
Panthera
Tsikkel: Honda
Re: Kiirendajate rataste võimsus
Lugemata postitus Postitas Panthera »
harimal kirjutas:
Kas pole mitte olulisem võimsuse - kaalu suhe, kui toored hobujõud?
Nigga
Sitta sellega, aga mina sõitsin 9,349 veerandmiili ajaks 160kW rattaga...
Kämbu
Lugemata postitus Postitas Kämbu »
Panthera kirjutas:
harimal kirjutas:
Võimsuse kaalu suhtega on sihuke asi.. Oletame et on Kaks tsiklit, üks 100kg,100hj ja teine 200kg 200hj... Reaalselt on alati kiirem see 200kg 200hj tsikkel, Kergem tsikkel saab küll kiiremini minema, aga võimsam tsikkel jaksab minna siis ka kui teisel ammu jõud otsas. St mida pikem see distants on seda suurem eelis on raskel ja suure hj tsiklil.
harimal
Suurim tänu kõikidele seni vastanutele.
Kui teil millalgi veel törts aega on, siis äkki viitsite muuta esmast postitust ning sinna juurde panna veel ratta umbkaudse kaalu ning vahendid, millega ratta võimsust modifitseeritud on a la kuivnitro, märg nitro, torbo..
Tänud veel kord.
Simso
Lugemata postitus Postitas Simso »
Tähtis ei ole hj, vaid väände ja hj suhte graafik. Ehk tööpiirkonna keskmine võimsus ja vääne. Sa võid saada hetkeks ka 600hj oma tsikkliga aga kui käiguvahetusel kukub mootor tühja piirkonda kust ta tasa tasa ülesse sõuab, siis pole asjal mõtet.
Kämbu
Suzumen kirjutas:
Kämbu kirjutas:
Panthera kirjutas:
harimal kirjutas:
Ma loodan, et oma pika jutu all mõtlesid mootori väänet :wink:
HJ= (Vääne * RPM) / 5252
Jutu point oli see, et kaal aitab pigem kohalt minema saada, ja suured hobujõud aitavad sealtmaalt edasi. St Võimsuse\Kaalu suhe ei ole mingi väga määrav tegur. See ei näita kumb on reaalselt kiirem tsikkel.
1 kaotatud kg ei ole võrdne 1 võidetud hobujõuga.
Demonstreerimiseks ma võin sulle näidata kuidas automudel millel võimsust umbes 0,8hj ja kaalub 1,5kg sõidab tsiklist millel on Hobujõude rohkem kui kg nii pikalt eest ära, et mootorrattur ei saa arugi mis juhtus.
See on siis mingi kindla kiiruseni.
Ei saa õelda, et vääne ei puutu asjasse, aga see ei ole põhjuseks miks on üks kiirem lõpus ja teine alguses.
canis lupus
Tsikkel: Super Blackbird, Minsk 125*2
Lugemata postitus Postitas canis lupus »
Sihuke rumal küsimus - miks paljud korrutavad, et kw või hj tagarattast ???
Ilmselge, et tagarattast - no kust kohast neid tsiklil veel nö välja võtta - esiratast ei tule ju eriti :twisted: kui pole tegemist just esiratta veoga, mida ka esineb.
Kuid ikkagi milleks seda eriti korrutada, et just tagaratast?
BLACKBIRD
CBR 600 F
TZR 125
JAWA
VOSHOD
MINI
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
OT
dyno mõõdab tagarattast. see on nö reaalne võimsus, mis maha jõuab (või peaks jõudma Pilt )
mootorist alates kaob veel mingi % võimsusekadu ülekandesse.
tootjad vist annavad võimsuse nn vända otsast? või vedava hammasratta otsast?
Kämbu
Tehase poolt antud hj on alati VÄNTVÕLLIST mõõdetud, ja seda samuti dünopingiga ;)
Dünopinke on palju erinevaid.
Rattast mõõdetuna mõjutab võimsust palju asju peale mootori, kergemad veljed, keti takistus jne.
rock
Lugemata postitus Postitas rock »
harimal kirjutas:
Sa võid selle 300 kuidagi välja puhuda, aga dragi sõitma hakates pead arvestama veel saja muu teguriga kui ainult võimsa mootoriga, kiigepikendustega pole seal enam midagi teha, stock siduri lased kohe laiali, ja ega ilmselt honda mootor ka väga kaua ei kesta. Parim ratas eestis ehitada tundub olevat ikka gsxr1000 nagu Mikul või Ainil, kestab kole hästi ja perfomance võimalusi on piiramatult.
Ise esialgu panustan eelkõige turvalisusele, et ratas ja sõitja ohutult üle joone jõuaks ja küll need nitrod ja hobujõud kah tulevad
spinna
canis lupus kirjutas:
Sihuke rumal küsimus - miks paljud korrutavad, et kw või hj tagarattast ????
Tagarattast neh, aga miks need kW-d siis tagarattas äkki hj muutuvad, vat sellest ma aru ei saa :lol:
W on SI süsteemi mõõtühik ja on lahti kirjutatauna J/s ( džauli sekundis )
Hj on MkGS süsteemi mõõtühik ja on 75kilogramm-meetrit sekundis.
1hj = 736W. Nende läbisegi kasutamine on sama hea nagu öelda oma pikkuseks näiteks "meeter kakskümmend kaheksa tolli".
Aga tõmbe jaoks ei ole see muidugi oluline mis ühikutes sa tööd või võimsust mõõdad. Tegu on kosmeetilist laadi probleemiga.
Suzuki GSX 750 Inazuma
cobravello
Lugemata postitus Postitas cobravello »
asi on pigem selles et eurooplased ütlevad oma pikkust sentimeetrites ja ameeriklased tollides, ja siis kui sa loed kuskilt netilehelt et mingi ameeriklane on nii ja nii palju tolle pikk, siis sa ei viitsi hakata seda ümber korrutama kui kellelegi edasi tahad öelda, vaid jätad nii nagu on. ja siis tekibki olukord kus mõlemad ühikud on kasutusel.
harimal
Teie sõbralike repliikide vahele poetan ühe palve - äkki viitsite muuta esmast postitust ning sinna juurde panna ratta umbkaudse kaalu ning vahendid, millega ratta võimsust modifitseeritud on a la kuivnitro, märg nitro, turbo..
Ja jube tore oleks, kui viitsiksite mainida prohmakaid, millega kunagi mootorit on kokku jooksutatud või muidu tehnikat lõhutud - siis teaks järgnev rahvas, kus kandis ettevaatlikum olla. Ainil läks vist nitro ja lahja kütuseseguga üks mootor aia taha..
MikuF11
Lugemata postitus Postitas MikuF11 »
Oh jah, vaata ja imesta ainult!
rock
Suzumen kirjutas:
Minul läks Pärnus aia taha mootor tänu sellele, kuna nitro bensiini voolik oli tühi siis kuniks bensiin nitro solenoidideni jõudis oli mootor ülekuumenenud. K7 oli niivõrd uus masin, et sellele polnud siis veel saada sportaju. Aretasin sinna K5 juhtmestike, mis aga ei vastand K7 mootorile. Tänu sellele läks kõrgetel pööretel aju lolliks ja uputas küünlad täis.
Igasugune sportaju ja stockaju ei tööta küll märja nitroga kuidagi koos.
Need on ikka 2 täiesti iseseisvat süsteemi ratta peal. Kui küünlad täis uputas poleks nagu midagi juhtund, aga kui sa ütlesid et küte ei jõudnud nitrosüsteemi küttepoole solenoidini siis andsid täislaksu puhast nitrot teisest solenoidist ilma kütteta selga ja oligi PAUK
Vabandust et targutasin
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Aga kawasakil on nii hea mootor ,et ei peagi kütuse rõhku ülesvõtma :)
Vähemalt mina seda tartus ei teinud ja mootoriga ei ole mitte midagi juhtunud :)
Suzumen kirjutas:
KolvidKepsud
Tsikkel: Riga 5
Lugemata postitus Postitas KolvidKepsud »
Tere.
aprill 28, 2008 kirjutas Kämbu et kehtib valem:
HJ = (vääne*RPM)/5252
kas see on ainult 4-taktiliste jaoks või sobib ka 2-taktilistele?
Lugupidamisega, Rein.
unlimited
Tsikkel: Kawasaki EN500
Lugemata postitus Postitas unlimited »
KolvidKepsud kirjutas:
Tere.
Otseloomulikult kehtib mõlema kohta.
Mopeed V-50 - Dirtbike-110cc - GasGas SM50 - Honda CBR125R - Kawasaki EN500
nitse
Lugemata postitus Postitas nitse »
t*** ÄRGE PALUN TÕSTE TEEMASI ÜLES, KUS DEBIILIKUST PUNNSILMAIN SÕNA VÕTAB, MUL TULEB OKSE KURKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eksid sõber, sellist paska siin sadat lehte küll ei teki. :mrgreen:
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
nitse kirjutas:
pikk talveuni?
Mine “Kiirendus ja rinka”
