GSX-R600 paugub kiirendamisel alates 10000 pöördest - korras
apr
Tsikkel: Suzuki Gsx-r600
Lugemata postitus Postitas apr »
Tere! Probleem selles, et Suzuki Gsx-r600 ehk srad paugub.
Täisgaasil kiirendades 10-11000 rpm juures käivad kõvad paugud ja ka leek on summutist väljas. Üle 11000 pöörde ei lähegi. Paukumisel kaob minek ära.
Tsikkel käivitub normaalselt, eelmine hooaeg karpad sünkroniseeritud.
  1. Membraanid kontrollitud, ei leidnud ühtegi mõra ega auku.
  2. Küünlad vahetatud. Vanade küünalde järgi ei ütleks, et segu väga rikas oleks, isegi liiga heledad tunduvad.
  1. Kahtlustasin ka, et õhufilter on kinni - proovisin ilma filtrita, aga ikka sama jama.
Ilmselt küttesegu on vale, aga miks ja kas liiga lahja või rikas? Kes seda on võimeline korda tegema?
Oskab keegi aidata?
Viimati muutis apr, 24 Apr 2008, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
Kommionu
Re: GSX-R600 paugub kiirendamisel
apr kirjutas:
Tundb nagu piiraja olevat.. ilmselt katkestatakse süüde siis 11K pöörde juures...
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
apr
Eelmine hooaeg käis normaalselt lõpuni välja. Ca 15000 pöörde juures oli piiraja.
-Kristo-
Lugemata postitus Postitas -Kristo- »
Sportsummuti ka? Sõbra 600sel SRAD'il tõmbab ka 10k rpm juures hinge kinni pärast summuti vahetust (e. äkki tahab rohkem kütet?).
apr
Rattal on küljes originaalväljalase.
piloot
Tundub, et mingilt maalt jääb nälga. Vaata, kas mingeid fitreid vahel pole, mille aeg hakkab ümber saama, kangesti seda nägu viga.
citius,altius,coitus!
apr
piloot kirjutas:
Kontrollisin, kas paagist jookseb ilusti peale, sest tal on filter enne kraani paagi sees ja see võib kinni olla. Selgus, et paagist jookseb ilusti ja järelikult see filter pole probleemiks. Üks pisike filter on vooliku otsas enne karpasse minekut, see tundus puhas. Mingeid vahele pandud lisafiltreid ei näinud.
Kontrollin filtrid igaksjuhuks üle veel.
Targemad mehed andke nõu! Peaks vist Brauermoto poole pöörduma oma murega....
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
See asi ei pruugi olla üldse mitte kätte saamises, kuigi tunnused on sellised nagu oleks. Nimelt seda jama võib tekidada üks "süütekarp" (täpselt ei tea kuidas seda nim.) mille ülesandeks on see mootori tööd mingil hetkel piirata.
Kunagi oli enda 750 sel srad`il umbes sama jama. Sai viidud Tartu motodepoosse, tehti korda ja töötab siia maani. Ainult, et koos probleemiga võeti ära ka piirik.
apr
Nii, leppisin Motodepoos aja kokku ja täna hommikul viisin ratta sinna. Võeti kohe ette ja umbes tunni pärast helistati, et paukumist põhjustab küljejala lüliti katkestus CDI-s. Küljejala lüliti suunati otse ja masin käib jälle.
1 tund remonti - 400 krooni.
Teenindus oli ok, aga alles kodus märkasin, et iste täiesti lahti. Isegi istme kinnitamise polte polnud tagasi pandud.
Aga vähemalt ratas korras ja ei mingit paukumist enam.
caribba
Lugemata postitus Postitas caribba »
Äkki räägid täpsemalt sellest küljejala katkestusest. Mul on gsx 600f samade sümptomitega, vahepeal käib ilusasti piirajasse, vahel aga läheks juba 10k pealt piirjasse ja jõud kaob ära.
Aprilia Atlantic--> Suzuki gsx 600f--> Kawasaki ZZR 600--> Kawasaki ZZR 1100
apr
Mina sain mehaaniku jutust nii aru, et vibratsioon tekitab külmjootes katkestuse ja nii kaob mingil pöördel säde ära.
rattaletõmmatud
Tsikkel: vfr
Lugemata postitus Postitas rattaletõmmatud »
siis ei old ju teenindus ok, ja 400 krooni eest oleks võind ju külmjoote üle joota mitte lülitit otse panna.
...nagu ratta peal...
apr
Nad väitsid, et parandada ei saa, ainuke võimalus uus aju panna. Viga oli ajus, mitte lülitis.
