kas kuskil gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] ka lapitakse?
Teema algataja - Postitusi: 19
- Tsikkel: ZX-10R; Tuono 1000r
kukkusin, sikliks honda cbr 600f, kas keegi oskab öelda kus näiteks gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] lappida on võimalik ja palju see maksta võiks?
Minul tehti gondlid kord 3000.- eeku eest aga see eest oli mida lappida. Kõik plastid olid kuskilt otsast katki. Esimene gondel oli horisontaalselt risti pooleks ja miljoniks jupiks aga tuttav, kes autosi tuuninud klaasplastiga suutis ikkagi puzzle kokku panna. Eks mingid väiksemad praod ja vidinad võtavad vähem raha. Kleepse on ilmselt kuskilt ebayst kõige odavam tellida. Ise leidsin enda rattale 10$ + toomine.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Kui kõik se k**p sul värskel seljataga siis vaevalt tahaksid uuesti korrata. Väike vihje: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=43&item=168
Terv,
tramm66 kirjutas:Kui kõik se k**p sul värskel seljataga siis vaevalt tahaksid uuesti korrata. Väike vihje: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=43&item=168
Terv,
tere
ma ei saa pihta eriti, mida see slider endast täpsemalt kujutab?
Terv,
Hea vihje külll. Kui aga juhtud esiosaga kõksu tegema mis siis saab, on sul veel mingi vihje, ma võtaks. Kängururaud tsiklile ntx
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Tips kirjutas:tramm66 kirjutas:Kui kõik se k**p sul värskel seljataga siis vaevalt tahaksid uuesti korrata. Väike vihje: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=43&item=168
Terv,
Mul on vihje olemas küll - kui näed, et lootusetu laubakas läheneb siis tõmba kiirelt külg maha. Pidurdab paremini ja lõhub vähem. Mind see mitmeid kordi hullemast päästnud.
Plastiku tüübi saad lugeda kas plastitükilt, teatud kaalust on igal lastil tüüp peal kirjas.
või siis kindel viis on nn. uputamistest. ABS ei sisalda rasva, seega kui lõikad pisikese tüki ja paned selle veega täidetud klaasi ja selle ära uputada suudad on ABS, muud plastid hoiab neis sisalduv rasv pinnal.
Lappida saab plaste nii keevitades kui ka liimides, kuidas aga ise tahad.
binn kirjutas:Üritan lappimisega ise hakkama saada aga et ilus jääks peaks värvimise spetsjalistile ikka jätma.
Ei teagi mis plastikuga mul tegemist on.
Mille järgi ära tunda, et kas on abs plast või midagi muud?
Ja kus oleks võimalik teha lasta ilmastiku kindlaid kleepse?
alambe kirjutas:või siis kindel viis on nn. uputamistest. ABS ei sisalda rasva, seega kui lõikad pisikese tüki ja paned selle veega täidetud klaasi ja selle ära uputada suudad on ABS, muud plastid hoiab neis sisalduv rasv pinnal.
Rasv nüüd küll pinnal ei hoia, veest väiksem erikaal on see mis hoiab Gondlitükkidelt vast siiski plastimarki ei leia
"Lihtsad" meetodid, kuidas plaste tuvastada: http://www.modernplastics.com/how_to_id ... astics.htm
Hans
Taaskasutuse lihtsustamiseks peavad kõik üle 50 g ksaluvad plastosad olema markeeritud DIN 54840 / ISO 11469 standardi kohaselt
Markeering :>Põhiaine – Lisaaine tüüp, Lisäaine hulk <
aga on ka väiksemad markeeritud, vaata kasvõi oma mobiiltelefoni kaane alla.
Plastiparanduseks vajalike materjale saad autovärvidega tegelevatest firmadest.
Hans kirjutas:alambe kirjutas:või siis kindel viis on nn. uputamistest. ABS ei sisalda rasva, seega kui lõikad pisikese tüki ja paned selle veega täidetud klaasi ja selle ära uputada suudad on ABS, muud plastid hoiab neis sisalduv rasv pinnal.
"Lihtsad"
Hans
Võrku otsi ehituspoodidest, endale sain üsna suure rulli 130kr eest. Minu Kawadel kõikide juppide taga kirjas, millega tegu. Parandamine on rohkem kättevõtmise asi, keerulist pole midagi.
binn kirjutas:kas on mingeid kohti ka kust saaks osta abs plastikut, et seda parandamisel ära kasutada.
oleks vaja ka siis seda hästi peenikest võrku mida sinna sisse sulatada, kas seda ka kuskil müüakse?
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 442 korda
Ehituspoodides müüakse jah igatsugu nänni.
Ise kasutasin gondlite lappimisel kipsivõrkku (Kui seda võib nii nimetada, pole ehitaja). On selline nii 6 cm laiune võrkteip, natuke kleepuv, rullis.
Suuremate pindade tugevdamiseks on müügil armeerimisvõrke erinevates silmasuurustes, see siis kui ruutmeetritega tegeled.
Edu
võid küsida siit http://www.keemiakaubandus.ee neil peaks olema erinevaid plastikuid, ehk on neil ka abs plastikut müüa.
Matuwello kirjutas:pitbull kirjutas:lasin endal tsikli värvida...ja taga porikas.(plast)oli vähe kinnitustest katki ja yx tykk oli päris ära...aga tehti korda..veerennis bakania
Ehk annad natuke täpsemad juhised kuidas seda kohta leida!
Bacania OÜ
Registrikood: 10259259
Töökoja 6 TALLINN 11313
Telefon 6466206 5072974
Aga raha ma neile ette vast ei maksaks.
