Trosside õlitamine
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Trosside õlitamine
Tere.
Arvan, et kõik on oma tsikli siduri või gaasi trosse õlitanud. See on suht tüütu toiming, aga kuidas ja mis ainetega trosse pesete - määrite?
Oma tsiklil sisistasin WD-40-ga ja lupsisin trossi edasi tagasi ja pärast lasin sama meetodiga veoautode haakeseadme määrimiseks ettenähtud õli
takka.WD-40 oli siis nagu pesemiseks, sest minuarust pole selle määrimis omadused trossile just kõige paremad.
Õlitasin siis ainega MEK OLJA, mida valmistab soomes KRAAZ OY. Õli kaitseb rooste eest , talub suuri koormusi ja ei hangu.
Või kuidas te toimite?
hellcruiser
Lugemata postitus Postitas hellcruiser »
Pole ise veel seda ette võtnud, aga jalgrattal sai kunagi piduri trosse tavotiga määritud. Töötas küll! :D
A-team builds, Chuck Norris destroys, McGuyver repairs.
I dont crash, I stop with style.
4 strokes are like seeds....every fruit has them.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Sarnase väikse abivahendiga on päris lõbus trosse pesta(WD40) ja õlitada (mingi vedelam määre aerosoolis).
http://www.motorcycletoolchest.com/Moti ... 8-0182.htm
SAQU
WR400F
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
See tundub päris kaval vidin olema, aga paari trossi õlitamiseks seda tellima hakata...?
Suska
Tsikkel: Suzuki
Lugemata postitus Postitas Suska »
Ei mõista kuidas see lulla töötab.
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
0,5L plastpudelisse bensiini sisse, trossiots pudelisse ja siis "tihendad" pudelisuu ilusti kaltsutropiga. Keerad pudeli tagurpidi ja hakkad siis trossi edasi-tagasi liigutama... Eeliseks see, et puhas bensiin valgub pidevalt peale ja vana tilgub ilusti alt maha. Pärast määrid mingi silikoonõliga.... Lihtne. :wink:
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Ma sain aru, et krutitakse trossi otsa ümber ja sellesse väiksesse auku susatakse aerosoolpudeli kõrs ja antakse spritsi, kuni trossi teisest otsast saft tulema hakkab.
piloot
Minu esivanemal oli tehtud selline lõhega kork (korgist), kust said trossi läbi pista ja surusid selle koos trossiga pudelisse, pudeli põhi püsti ja nii see õli sinna ise jooksis.
šampuse pudeli korgist kulub sellise tegemiseks oma 5 minutit :wink:
Viimati muutis piloot, 17 Mär 2008, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
citius,altius,coitus!
saqu
koi kirjutas:
Nii ongi, aga võimalik, et saab ka jalgrattamüüjate (kes ka remondivad) käest osta, olen neil sarnast jubinat näinud. Bikefan-i meetod toimib ka, lihtsalt kõiki asju ju ei pea ise leiutama. Kui üheks suveks tsikkel osta, siis pole mingeid tööriistu üldse vaja, aga kui pikemaks ajaks ja veel mudavurr, siis õigustab ennast igal juhul. :wink:
EDIT: Ma kunagi tellisin Hollandist muu kaubaga koos samasuguse DRC oma ja läks maksma koos saatmisega 118 EEK-i, no mida ma leiutan :roll:
Ainult seda jubinat ja veel Usast muidugi pole mõtet tellida, selle lingi panin lihtsalt suure pildi pärast.
SAQU
WR400F
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Rääkige siis pisut ainetest ka, millega peale pesu õlitate?
WD-40 tundub mulle liiga vedel ja vähe määriv.
saqu
koi kirjutas:
Tegelt on selline teema olemas http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... 1956452fbc
SAQU
WR400F
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
mina olen ikka nii teinud et mootoriõli süstlasse ja siis nõela kaudu ülevalt kõri otsast sisse seda lasknud (trossi ei pea eemaldama) :wink:
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
No vot mai leidnud seda teemat kätte, kuigi kuskil mälusopis oli, et seda juba kord jahutud. :oops:
A seal piisavalt infi!
Asi klaar!
Oldbear
Tsikkel: Honda Magna VF 1100
Lugemata postitus Postitas Oldbear »
Käisin ka mitmes kohas küsimas, et kas on saadaval mingit spetsiaalvahendit, igalpool üeldi, et pane seda WD-40-et. nii, et sain aru, ega remondiga ja hooldusega tegelevad asutused ise ka muud ei pane. ahsooh, ühes kohas soovitati ka ketiõli, aga mitte muidugi vaha ;)
Tasa sõuad,kaugele jõuad! ;)
http://backyard.pri.ee
Magna VF1100
3m
Lugemata postitus Postitas 3m »
Mul on selline valvoline spray, mis on mõeldud nii keti, kui ka trosside õlitamiseks. Kahjuks kommenteerida seda kraami veel ei oska, sest ei ole veel õieti sõita saanud.
Aprilia Rs 125 '01-> Aprilia Rs 125 '04-> Z750-> FZ1S-> Tiger 800XC
asixmer
Lugemata postitus Postitas asixmer »
olen kasutanud käigukastiõli
trossi lasen seda süstal+nõel abiga muidugi annab seda suruda sinna kui õli on soe ja vedel
pole veel ühegi trossi peale kurjaks saanud vb vähese kasutamise viga :S
Dnepri baasil Trike(ehitamisjärgus), iz jupiter 3(korviga), KTM LC4, CBR600F4i
KO
Lugemata postitus Postitas KO »
saqu kirjutas:
Soomes müüb sellist vidinat Biltema. Hind 3.50 EUR. Uues paberkataloogis on sees, netiväljandes ma ei näinud. Muidugi sinna lisandub ka saatekas, kui just Biltema poodi ei lähe. BTW offroad-tsikli tostuk ainult 27 euri.
Suska
Tsikkel: Suzuki
Kui keegi mõtleb tellida, siis võiks ju miski 5 nina kokku panna ja tellida. Kuigi mõtekam tuleb vist jalgratta remondiks vajalike tööriistade poest küsida. Peab väikest uuringut tegema.
Oma ratta remondimanuaalist leidsin ja proovisin järgi järgmise võimaluse: trossi ülemine ots lahti, väike kilekott lehtriks trossi kõri ümber ning isoleerpaelaga kinni, silikoonõli sinna kotti niikauaks, kuni trossi alumisest otsas välja hakkab jooksma.
Suure hurraaga õlitasin ka tooreklapi trossi ära, nüüd olen hädas sellega - toorest peab näpuga peal hoidma, muidu jookseb lahti :? Ehk siis ärge seda trossi õlitage..
piloot
romulus kirjutas:
Tõesti, liigne agarus ei pidanud alati kasuks tulema :wink:
Suska
Tsikkel: Suzuki
Tohoh, tänud et ütlesid ma tahtsin just minna trossi õlitama. Aga äkki peaks lihtsalt seda tooreklapi trossi siis bensiiniga pesema, et ei õlitaks aga samas ta oleks puhas?
isandpauk
Lugemata postitus Postitas isandpauk »
Trossi õlitamiseks või pesemiseks on vaja:
  • voolikut, mis läheks üle trossiotste ning ulatuks kõri peale
  • voolikuklambrit
  • teipi
  • pumpa või kompressorit
Kokku paned puzzle nii, et lükkad vooliku trossile peale ning tõmbad voolikuklambriga kinni. Kui voolik on suurema diameetriga (n. trossiotste tõttu), siis keerad teibist sobiva diameetriga rõnga ümber trossi kõri.
Peale seda pole muud, kui õli/pesuaine voolikusse ning kütad pumbaga surve takka. Kogu operatsioon võtab aega ühe trossi puhul paar minutit ning on väga lihtsalt koduste vahenditega teostatav.
Ise kasutan trosside määrimiseks 2T seguõli.
saqu
KO kirjutas:
Kuramus, küll on seal valikut juurde tekkinud, võrreldes mõne aasta taguse ajaga :shock:
Minu rattale esimesed kui ka tagumised klotsid mõlemad 172kr/komplekt
Fatbar lenks (28,6mm) + üleminekud 22,2mm kinnituselt + lenksu pehmendus kokku 885kr (koodid 82102, 82262, 82263 Tallinast ei saa selle raha eest vist lenksugi). Kui mõni tuttav sealkandis liigub, siis ju lihtne lasta korra läbiastuda (ega ta sealt muidugi niipea välja ei saa, võtab silmad kirjuks :D ) Ja Biltema asjade kvaliteet pole sugugi hull, ilmselt on ka need tuntud firmade tooted, millele on Biltema kiri tehasest peal. (Vanasti müüdi Koni amorte autodele Biltema kirjadega kaks korda odavamalt originaalist :wink: )
SAQU
WR400F
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
To romulus - ei usu, et trossi hõõrdetegur on ühtlasi tooreklapi fiksaatoriks. Mul hondal on käepidemes mingisugune fiksaator(pole lahti võtnud).Igatahes kui trossi käepidemest lahti võtsin, liikus käepide väikeste kliksudega (vist mingi kuuliga fiksaator).Võib olla sul see sodi täis ja ei fikseeri seepärast?
Uus tross ju reeglina liigub ka väga libedalt-lobedalt! Või on ehk karpa juures mingi vidinas, mis vaja üle vaadata?
Rebaseonu
Lugemata postitus Postitas Rebaseonu »
saqu kirjutas:
Mõni firma toodab ka odavaid Säästupelmeene, mis ei tähenda, et nendel sama koostis on, mis tootja enda kallimatel pelmeenidel. :wink:
saqu
Rebaseonu kirjutas:
saqu kirjutas:
Läheb OT-ks, aga pelmeeni tootearenduse kulud ei ole ilmselt samas suurusjärgus amortide omaga, lihtsalt siis oleks need Biltema amordid pea sama kallid, kui Konid, kui Koni peaks eraldi Biltema jaoks mingi säästutoote väljatöötama. Sama asi ju paljude A ja B varuosadega, ainus erinevus on kirjad karbil ja hind :idea: 8)
SAQU
WR400F
xxram
Re: Trosside õlitamine
Lugemata postitus Postitas xxram »
Kui kellegi on jätkuvalt huvi selle trossiõlitus vidina vastu siis Rootsis on hinnaga 29.90 (*1,7= 50,83 EEK). Võin tuua. Olen Eestis tagasi augusti alguses siis saaks kätte. Kui kellelgi huvi antke ES teada ja jätke kontakt kuidas teiel asi pärast kätte toimetada.
Link kah: http://www.biltema.se/products/product. ... mId=136440
Honda REVERE - 600 gixer - leppavõssa, 600 gixer, FZ-1
telf: 5123153
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Siin üks vana arutlus samal teemal: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... ilit=tross
Hans
V-MAX
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Lugemata postitus Postitas sombreero »
vanast ajast kodus grafiitõli.. see on trossidele hea.
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
Magimees
Tsikkel: Aprilia Shiver 750cc
Lugemata postitus Postitas Magimees »
kui ei eksi, siis olen seda trossiõlitusvidina paart eksemplari Streetmotos näinud, hind oli vist mingi 100- eek
