ümarad poldipead ja rabe mootor
Mure siis järgmine:
1) mul on ketaspiduritega masin (taga ka ketaspidur) Et seal on 1 polt mis hoiab seda "kollast jullat, milles on piduriklotid sees" kinni. Selle polt on peast "sile" ja ykski mutrivõti peale ei hakka. Mis on teie soovitused, et lahti saada? Kas tohib "relakaga" kallale sõita ja poldi pea maha saagida?
2) et 2. poldikinnitus mootri kyljest murdus ära, mis hoiab pidurdajat kinni. kas seda on võimalik tagasi keevitada v pean hakkama metalli painutama ja tegema sinna mingi pikast metallvaidast kinnituse? Või selle sita loo pärast uue mootri poole ostma?
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Kas kullinokkadega (väiksed torutangid) pääseb pidurisupportile ligi? Kui pääseb, siis on asi imelihtne. Relakaga pole mõtet lõigata, sest pärast pead vana poldi välja puurima ja võib olla ka uue keerme keerama.
Mis asi see "poldikinnitus" on?
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
LIsan teile ka visuaalseks kogemuseks selle pildi, millest siin jutt käib
http://www.rate.ee/albums/Yamaha12/p2331193
Kas kellegil on tarkust, et kuidas saada seda parandada? Või pean tegema metallpulgast kõvera asja et see kinnitus viia kuskile mujale?
1)poldipeat mitte ära lase relakaga maha, vaid lase väikse puuriga see keskelt läbi, siis pane haamriga vastu pead paar laksu(mitte vägatugevalt)ning siis keera tangidega välja see. Või teine variant on ka see, et puurid väikese augu sisse, ning lood auku ntx kuuskant võtme ja keerad sellega poldi välja seest.
2)Otsid alumiinuimkeevitaja ja lähed kurdad talle oma mure, vb päästab ta sind hädast ja proovib kokku keevitada.
Haloo? see jutt on juba minevik, se polt tuli välja. Ikka relakaga.
Nimelt on seal 1 aas ära murdunud, mida saab ainult alumiinium keevitusega parandada.
Pilt on siin mu kurvast loost
Keegi oskab Mõnda alumiinium keevitusega varustatud töökodsa viljandis soovitada?
